Błąd P0501 Czujnik prędkości jazdy - usterka zakresu/działan
Postprzez longer175 » 5 października 2020, 20:52
Co jakiś czas zapali mi się błąd jak w tytule, po skasowaniu jest jakiś czas spokój,
Ewidentnie problem z czujnikiem prędkości
Tylko czy w Leonie 2.8 Cupra jest czujnik mechaniczny, czy czyta prędkość
z innego czujnika np położenia wału??
Proszę o podpowiedzi co mogę zrobić
longer175
Dołączył(a): 10 czerwca 2018, 11:39
Silnik: AUE 2.8
Re: Błąd P0501 Czujnik prędkości jazdy - usterka zakresu/dzi
Postprzez marcin7x5 » 6 października 2020, 17:52
Tam chyba jest czujnik w skrzyni biegów...taki na 3 piny...
Postprzez longer175 » 15 października 2020, 21:08
W sobotę sprawdzę i dam znać, dzięki za podpowiedź
-- 13 października 2020, 20:58 --
Czujnik jest na skrzyni tuż przy ścianie grodziowej przykręcony śrubką na klucz 9mm.
Nr oryginału to 1J0 919 149A
U mnie po dwóch dniach od wymiany jest ok, błąd nie powraca
-- 15 października 2020, 22:08 --
No i radość była przedwczesna
Po 4 dniach błąd powrócił, przy wymianie czujnika sprawdziłem wtyczkę i kable są ok.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak??
Czujnik założyłem nowy ale zamiennik
longer175
Silnik: AUE 2.8
Postprzez marcin7x5 » 16 października 2020, 16:54
Jak tani zamiennik to może i padł. Jednak skoro po wymianie było dobrze to przyczyną jest albo czujnik albo wiązka elektryczna od niego.
Postprzez longer175 » 17 października 2020, 19:38
Poniżej 100zł kosztował czujnik, więc faktycznie może to on nawalać, bo na poprzednim kontrolka z błędem zapalała się w ciągu 1 dnia a po wymianie na zamiennik po 3 dniach dopiero się zapala. Zamówiłem oryginał (używany - bo nowych nie ma już) i zobaczymy, jeśli nie pomoże czekają kabelki
longer175
Silnik: AUE 2.8
