Lampka centralna nie zapala się po otwarciu drzwi
Postprzez zdyni16 » 20 października 2020, 12:01
Napotkałem dziwną przypadłość w moim Leonie. Lampka centralna w podsufitce nie reaguje na otwieranie drzwi. Po przełączeniu w tryb ciągłego świecenia - żarówki świecą. Tylne lampki do czytania z czujnikami alarmu działają bez zarzutu. Wszystkie lampki w drzwiach również działają bez problemu i auto zamyka się poprawnie. (mikro-styki sprawne). Co więcej moduł komfortu nie zgłasza żadnych błędów po podpięciu komputera z VCDS pod OBD. Rozebrałem lampkę przeczyściłem wszystkie styki.
Napięcia na kablu przy lampce wyglądają następująco:
Niebiesko-czerwony: 12V
Biały: 0V - po otwarciu drzwi bez zmian :-(
Brązowy: masa
Winny tutaj będzie moduł komfortu, czy może jednak biały kabel jakoś uszkodził się pomiędzy modułem komfortu a lampką. Dobrałem się do modułu komfortu ale bez schematu wyjść ani rusz z dalszymi pomiarami. Posiada ktoś schemat z rozpiską wszystkich pin-ów tak aby dało się namierzyć kabel idący do lampki?
-- 20 października 2020, 12:01 --
Schematy z ElsaWin:
ObrazekObrazek
Znalazłem schematy z programu ElsaWin, ale ciągle nie mam napięcia na białym kablu, który swoją drogą na schemacie opisany jest jako niebiesko-szary (bl/gr). Tylne lampki połączone są razem z przednią więc to coś w wiązce podsufitki nawaliło na odcinku idącym do przedniej lampki. Na forum ktoś wspominał o diodzie zaklejonej w wiązce. Możliwe że pod podsufitką jest jakaś dioda zenera, której nie ma na schemacie?
zdyni16
Dołączył(a): 1 listopada 2018, 12:53
Re: Lampka centralna nie zapala się po otwarciu drzwi
Postprzez DzieX » 23 października 2020, 00:02
Zadam podstawowe pytanie - czy działają lampki pozycyjne w drzwiach?
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez zdyni16 » 23 października 2020, 15:46
Lampki pozycyjne działają we wszystkich drzwiach.
zdyni16
Postprzez DzieX » 24 października 2020, 10:53
Jaki rocznik auta?
DzieX
Postprzez zdyni16 » 24 października 2020, 13:29
2005
zdyni16
Postprzez DzieX » 25 października 2020, 16:14
Dziwne jest, że masz biały przewód. Może coś było kombinowane? Nie spotkałem się do tej pory z przewodem innymi niż czerwony z niebieskim paskiem. Sprawdź przejścia zgodnie ze schematem.
DzieX
Postprzez zdyni16 » 25 października 2020, 19:45
Do lampki mam 3 przewody: czerwono-niebieski, biały i brązowy. Raczej nie było nic kombinowane bo do kostki modułu komfortu również wchodzi przewód w takim kolorze. Sprawdzałem ciągłość tego obwodu i wygląda na przerwany.
Tutaj była wzmianka o diodzie w wiązce:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=30692&hilit=lampka#p437665.
Tutaj taki sam problem jak u mnie oraz takie same kolory przewodów:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=30692&hilit=lampka&start=50#p493431
Rozwiązanie z tego wątku jednak do mnie nie przemawia.
Co więcej bez sensu ściągać podsufitkę tylko po to aby przekonać się czy w wiązce do lampki znajduje się jakaś dioda, której nie uwzględniono na schemacie?
zdyni16
Postprzez DzieX » 25 października 2020, 20:38
Jeśli nie ma przejścia na pinie 21 lub 20 tej większej kostki to masz odpowiedź. U Ciebie będzie to właśnie ten biały przewód. Niestety albo musisz szukać w wiązce albo ułożyć drugi przewód.
DzieX
