Wariujące zamki i alarm
Postprzez Filippo1 » 23 października 2020, 17:13
Witam. Piszę wsprawie mojego leona. Kilka tygodni temu padł mi zamek prawy tył i przód. Wymieniłem na nówkę SKV. Od tej pory po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki odrazu się zamyka i potrafi 3 razy się zamknąć. Zamykanie z pilota działa ale otworzyć go nie mogę, brak jakiejkolwiek reakcji muszę otwierać z zamka. Auto odpala normalnie ale przed włącza sie alarm. Szyby i lusterak dziłają bez problemu. Wymieniłem też od kierowcy zamek (SKV) dalej to samo. Podmieniałem 2 różne moduły komforu (te same numery) i dalej to samo. Pojawiły się błędy jak poniżej. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Dziękuję za wszelkie pomoce i sugestie.
Będy:
01331- Door Control Module: driver side(j386) 49-10- No communications_ intermittent
01331 - Door Control Module: driver side(j386) 53-10 - Supply Voltage too low intermittent
00928 - Locking module for central locking front driver side (f220) 27-00 implausible signal
00929 - Locking module for central locking front driver side 27-10 implausible signal
00930 - Locking module for central locking rear left (f222) 27-10 implausible signal
00931 - Locking module for central locking rear right (f223) 27-10 implausible signal
Filippo1
Dołączył(a): 3 sierpnia 2018, 15:34
Re: Wariujące zamki i alarm
Postprzez marcin7x5 » 23 października 2020, 17:41
Tak to nieraz bywa z zamiennikami. Najlepiej to regenerować swoje zamki oryginalne.
Postprzez bzykofm » 23 października 2020, 20:33
Albo kupić oryginał i mieć święty spokój.
Postprzez weuek » 23 października 2020, 22:54
SKV ("Germany", a jakże!) to niezły przykład perfidnego młota na naiwnych/niespostrzegawczych. Bo to chinol (kolejna marka/nazwa wymyślona w Polsce, zamawiająca hurtowo w Chinach) niemający niczego wspólnego z SKF. Inne takie to denckermann (geprufte qualitat, a jakże) albo kraft (też musi brzmieć niemiecko, bo do Janusza to trafia).
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Filippo1 » 24 października 2020, 09:32
bzykofm napisał(a):Albo kupić oryginał i mieć święty spokój.
Jeśli to wina zamków SKV to dlaczego wyskakuje błąd drzwi lewy tył, gdzie jest oryginalny zamek? Nie miałem z nim żadnyh problemów. Moim zdaniem on powinien reagować na otwieranie z kluczyka.
Filippo1
Postprzez miroA3 » 24 października 2020, 10:41
wszelkie cuda z zamkami, otwieraniem, zamykaniem, sterowaniem
- zaczynamy od sprawdzenia instalacji, wiazki drzwi, miedzy nimi a buda auta, tych idących " w gumie " widocznych po otwarciu drzwi
standard, to ulamane przewody, to pracuje
Postprzez bontt » 3 listopada 2020, 11:14
marcin7x5 napisałeś najlepszym rozwiązaniem regenerowac swoje oryginalne i to właśnie mam w planie. Znalazłeś lub ktoś znalazł gdzie mozna kupic pasujące mikro wlaczniki? Grzebie w sieci juz od 2 dni i poki co znalazlem tylko te male do wewnątrz zamka i to prosto z chin. Tego wiekszego ktory najczęściej robi problemy który daje sygnal o otwartych drzwiach nigdzie nie mogę namierzyc. Chyba ze trzeba dopasowac jakis zamiennik i jakos go tam zamocowac.
bontt
Dołączył(a): 5 października 2020, 12:47
Auto: cupra R
Postprzez marcin7x5 » 3 listopada 2020, 19:23
Przeważnie problem z mikrostykiem nie jest w mikrostyku a w tworzywie jakim pokryta jest zapadka zamka. Ona pęka i się rozwarstwia przez co potem uszkadza się styk miktostyku z zapadką. Ja u siebie wycinałem ten plastyk na zapadce i nadlewałem w to miejsce klejem epoksydowym. Inni dodają też cieniutką blaszkę pomiędzy zapadkę a mikrostyk aby zapadka mocniej dociskała mikrostyk.
Postprzez FreeD » 4 listopada 2020, 16:59
podłączę się pod temat.
U mnie był problem z zamykaniem z pilota... uszkodzony był siłownik... ( https://allegro.pl/oferta/silownik-zamk ... 5660232189 ) a od wczoraj, trochę mocniej zamknąłem klapę i nie mogę jej zamknąć, ani z kluczyka- tylko w lewo mogę przekręcić a w prawo nie drgnie, ani z pilota... śrubokrętem próbowałem go zablokować ale nic, lata w lewo w prawo. Koło zamka (tego na dole) znalazłem sprężynkę małą a długą. Nie wiem czy od zamka czy czegoś innego. Są takie zamki nowe/regenerowane? https://allegro.pl/oferta/zamek-klapy-b ... 7195503827
FreeD
Dołączył(a): 25 września 2018, 19:29
Auto: Leon1M 1.9 TDI Sport
Postprzez bontt » 5 listopada 2020, 12:59
marcin7x5, tak, tak masz racje, problem jest w wytrarym platiku zamka. Myslalem tez o naprawie tego plastiku ale wydaje mi się ze jest on zanitowany, nie mozna go po prostu wyciagnac i naprawic, a naprawa w stanie zamontowanym jakos nie wydaje mi sie byc trwała naprawą. Pomysl mam wymienic ten mirko styk ma taki z blaszką, wtedy ten platik większą powierzchnią będzie załączał i tez nie powinno sie dalej wycierac. zamówiłem juz dwa takie mikrostyku na próbę, jak nie zapomne pstrykną zdjecia to dodam do tematu.
bontt
Auto: cupra R
Postprzez brtk » 5 listopada 2020, 17:13
Freed, to załóż tą sprężynkę jak ci spadła i nie zatrzaskuje klapy. Ja w podobnym zamku bagażnika, bo od toledo już dwa razy sprężynkę od zamka zakładałem w poprzednią zimę, bo zamarzał mi zamek i przy mocniejszym pociągnięciu, sprężynka spadała ze swojego miejsca. Trochę kombinacji z pęsetą ale udawało mi się ją za każdym razem założyć.. ;)
Jeżeli chodzi ci o taką sprężynkę.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez marcin7x5 » 5 listopada 2020, 20:05
bontt napisał(a):naprawa w stanie zamontowanym jakos nie wydaje mi sie byc trwała naprawą.
Nie tylko nie trwała ale wręcz niemożliwa. Bez wyciągania zamka się nie obejdzie...gdzie znalazłeś tak małe włączniki z blaszkami?
Postprzez FreeD » 8 listopada 2020, 12:32
brtk, oki, będę się na dniach z tym bawić, a pamiętasz jaki tam jest klucz? Znalazłem że śruba M8X22, czyli to będzie (?) "klucz" 22 imbus czy torx? Łepek jest pół okrągły i kombinerkami jej nie złapie
https://seat.catalogs-parts.com/#{client:1;page:part;lang:en;region:e;model:leon+leon+4;modification:le;year:2003;modetype:268;group:8;subgroup:827;pnc:827020}#19
FreeD
Postprzez bontt » 10 listopada 2020, 21:59
nie zrozumieliśmy sie, chodziło mi o wyciągnięcie tego uszkodzonego elementu z zamka a nie o sam zamek. Wiadomo że zamek trzeba zdemontować. Ale wyjęcie tego plastiku z zamka żeby go nadlać czy jakos oddtowrzyć..
Aktualnie udało mi sie znalęśc w miare pasujący wymiarami mikro wyłącznik prawie identyczny z orginałem tylko inne punkty mocujące.
Coś takiego,
https://www.conrad.de/de/search.html?se ... 4%1Fc14745
Wyłącznik jest z blaszką wieć nawet ten uszkodzony element plastikowy wyzwala bo bez problemu. Zanocowałem go tam na dwuskładnikowym kleju. do tego cała płytke znajdującą sie wewnąrze zamka przelutowałem, miała zimne luty.
Mam nadzieje że będze działać dożywotnio.
Do naprawy jeszcze 2 zamki .
bontt
Auto: cupra R
Postprzez FreeD » 14 listopada 2020, 20:30
Problem zamka znaleziony- "urwana" sprężynka i zabrudzony zamek ( eska)- trochę wd-40, poruszanie i śmiga
A w zamku miałem coś takiego... ważne części czy nie było tematu? :D https://zapodaj.net/920dc281d5906.jpg.html
A po co jest wtyczka 3pin w zamku (ryglującym)? Będzie to od czujnika otwarcia bagażnika?
FreeD
