Cieknącą pompa wspomagania
Postprzez Szerszen1 » 12 stycznia 2021, 09:03
Witam. Czy ktoś z kolegów regenerował swoją pompę wspomagania? Interesuje mnie numer łożyska i simmeringu w pompie.
Moja zaczęła cieknąć...
-- 12 stycznia 2021, 09:03 --
Rozebrałem pompę wspomagania. Nie ma tam żadnego łożyska. Jest tyko simmering o wymiarach 17x29.9x7.
Żeby rozebrać pompę trzeba odkręcić tylne wieczko (4 śruby) później zdjąć koło pasowe i delikatnie stuknąć w element trzymający koło pasowe tak, żeby ośka cofnęła się do tyłu bo na końcu jest zabezpieczenie które trzeba zdjąć żeby ją wyjąć. Po zdjęciu zabezpieczenia wystarczy ośkę cofnąć z powrotem i wyjdzie na zewnątrz odkrywając simmering.
Szerszen1
Dołączył(a): 2 listopada 2015, 21:36
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Re: Cieknącą pompa wspomagania
Postprzez marcin7x5 » 12 stycznia 2021, 16:51
Szerszen1 napisał(a):Rozebrałem pompę wspomagania. Nie ma tam żadnego łożyska. Jest tyko simmering o wymiarach 17x29.9x7
W czymś to musi być łożyskowane. Być może jest to łożysko ślizgowe.
Postprzez Szerszen1 » 13 stycznia 2021, 08:26
nie ma żadnego łożyska, jest tylko frez na bieżni w której chodzą łopatki. Jutro będę składał to porobię zdjęcia.
Szerszen1
