[1M] Demontaż przednich foteli???
Postprzez Przemo » 8 marca 2007, 18:33
No właśnie chcę wyjać przednie fotele,zeby gruntownie posprzatać samochód po zimie i włożyć nowe mody :wink: I mam problem i szczerze mówiąc to nie mam pojecia jak sie za to zabrać :roll:
Mam jeszcze jedno pytanie,a mianowicie ,zmianiam stołki i musze przełożyć ten element w którym zapina się pas (ten pstryczek od strony podłokietnika :wink: :mrgreen: ) i nie wiem gdzie znajduja się czujniki pirotechników czy w tym elemencie w którym zapina sie pas (i trzeba też przełożyć jakaś instalację tego czujnika do nowego fotela) czy przy rolce w słupku i bez problemu moge przekręcić to zapiecie bez większego problemu ??Oczywiscie aku odlączę :wink:
Pozdro
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Re: [1M] Demontaż przednich foteli???
Postprzez Kozak » 8 marca 2007, 20:16
1. aby wyjąć fotel musisz odkręcić dwie śruby ( klucz 13 mm) , podnosisz fotel maksymalnie do góry i odsuwasz go do tyłu i te śruby masz na wierzchu , później ( lub najpierw ) odkręcasz dwie plastykowe osłony prowadnic fotela ( przesuwasz fotel do przodu i z tyłu za fotelem przy podłodze , na plastykach wydłubujesz dwie małe okrągłe zaślepki , po jednej na każdej z prowadnic , śrubokrętem krzyżakowym odkręcasz osłony , przesuwasz je lekko do przodu i można je zdjąć ) , później wkładasz łapę pod fotel rozłączasz kable pod fotelem ( musisz to zrobić koniecznie na wyłączonym zapłonie i w między czasie nie możesz go włączać bo zapali się kontrolka poduszek , jak już odepniesz wtyczkę przesuwasz cały fotel do tyłu i wyjmujesz .
2. czujniki napinaczy są przy zwijaczu pasa w słupku bocznym
Auto: BMW
Postprzez Przemo » 8 marca 2007, 22:09
Michał ja nie mam bocznych poduszek ani podgrzewania takze chyba żadnych kostek nie muszę odpinać right??
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Kozak » 8 marca 2007, 22:17
jeżeli nie masz tych elementów , to oczywiście odpada rozpinanie kabli , czyli nie musisz nawet wyłączać akumulatora .
Auto: BMW
Postprzez Przemo » 8 marca 2007, 22:28
Spoko wilekie THX Michał za odpowiedź :-)
Pozdro
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Kozak » 8 marca 2007, 22:43
cieszę się że mogę pomóc , już tyle razy wyjmowałem moje fotele że mogę to robić po ciemku i z zamkniętymi oczami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Auto: BMW
Postprzez Przemo » 8 marca 2007, 22:48
Ja powalcze ze swoimi prawdopodobnie w sobotę 8) Najbardziej obawwiałęm sie że czujniki do pirotechników będą w tych "pstryczkach" i że bede zmuszony przełozyć instalację do niwych foteli :wink:
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Kozak » 8 marca 2007, 23:05
Przemo napisał(a):obawwiałęm sie że czujniki do pirotechników będą w tych "pstryczkach" i że bede zmuszony przełozyć instalację do niwych foteli
jeżeli nie masz poduszek bocznych ani podgrzewanych foteli to do fotela nie wchodzą żadne kable , więc nie może być żadnych czujników w zamkach pasów bo one śą z integrowane z fotelem , napinacze pasów w Leonie i we wszystkich samochodach grupy VAG klasy Golga ( i nie tylko ) są w zwijaczu pasa który znajduje się w słupku środkowym .
Auto: BMW
Postprzez paf » 8 czerwca 2007, 14:54
michał kozak napisał(a):jeżeli nie masz poduszek bocznych ani podgrzewanych foteli to do fotela nie wchodzą żadne kable , więc nie może być żadnych czujników w zamkach pasów bo one śą z integrowane z fotelem ,
ponieważ niedawno przekładałem fotele z LeonaFR do Octy napiszę co zauważyłem - może to komuś się przyda
w swoich ori fotelach nie miałem ani poduszek ani podgrzewania ani elektryki jednak pod fotelem była podłączona jedna rzecz - to czujnik zapięcia pasa kierowcy - nie było tego w fotelach z Leona a ja jakoś miałem no i przełożyłem cały uchwyt z tym kabelkiem
dla spokoju odłączyłem akumulator przed tą operacją
paf
Dołączył(a): 14 maja 2007, 23:08
Auto: Octavia 1,9TDI AXR+
Postprzez Tonny S » 8 czerwca 2007, 16:36
paf napisał(a):to czujnik zapięcia pasa kierowcy - nie było tego w fotelach z Leona a ja jakoś miałem no i przełożyłem cały uchwyt z tym kabelkiem
W starszych Leonach bylo cos takiego, potem sie wycofano z sygnalizacji nie zapiecia pasa.
Postprzez MenIB » 11 czerwca 2007, 11:39
Przemo napisał(a):Michał ja nie mam bocznych poduszek ani podgrzewania takze chyba żadnych kostek nie muszę odpinać right??
Stara wypowiedz , ale tak sie wtrace - jeszcze nie widzialem Leosia czy Toledo bez bocznych poduszek , nie wiem co to za wersja , ale ja takiej nie widzialem , chyba ze wypaliły i teraz ich nie ma.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2007, 12:29
MenIB napisał(a):jeszcze nie widzialem Leosia czy Toledo bez bocznych poduszek
Kazda wersja do TS nie posiadała bocznych wykluczając Spiryty i Freshe itp. były za dopłata ja w swoim poprzednim nie zamawiałem i nie było bo chcieli $$.
Postprzez Przemo » 13 czerwca 2007, 12:24
Dokałdnie moje Toledo to wersja SIgno 2000r i też chcieli $$$ wiec nie braliśmy :-D
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez BoRaS » 15 czerwca 2007, 19:49
>>> ZDJĘCIE Z TEGO OGŁOSZENIA <<< tego nie potwierdza :)
Ale jest to opcja - tzn. nie we wszytkich Leonach II ta dioda "jest czynna" :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez klauspolo » 21 czerwca 2007, 13:42
Czy trzeba odłączyć akumulator żeby wyjąć fotel pasażera i żeby nie zaświecila sie kontrolka poduszki, czy wystarczy tylko przy wyłączonym zapłonie i wyłączeniu poduszki w schowku ????
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez Kozak » 21 czerwca 2007, 15:13
klauspolo, wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki i nie przekręcać zapłonu do momentu kiedy wszystko poskładasz
Auto: BMW
Postprzez czarekuk » 2 lutego 2008, 22:49
Witam!
Przperaszam za ponowne odgrzewanie starego kotleta ale mam problem z wyciagnieciem fotela tzn. nie moge zlokalizowac tych 13mm srub... choc nie wiem jak bym pod fotel zagladal to ich nie widze :whoeva:
mozliwe ze sa gdzies pod wykladzina?? one wogole sa wkrecone w podloge?? prosze o pomoc bo juz tydzien dzien w dzien tam zagladam i wlasciwie nie wiem gdzie szukac...
dodam ze fotel jest ma maxa do tylu i na maxa do gory... LEON z 2002
dziekuje bardzo z gory za odpowiedzi!!!
czarekuk
Dołączył(a): 1 stycznia 2008, 19:09
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez Kozak » 2 lutego 2008, 22:55
czarekuk, jak odsuniesz fotel do tyłu to te śruby są na wierzchu przed fotelem przy podłodze , nie ma szans abyś ich nie widział
Auto: BMW
Postprzez czarekuk » 3 lutego 2008, 02:50
Kozak jak Boga kocham tam nie widac zadnych srub :/ ! jutro Tobie zrobie zdjecie bo widze ze jestes specem od wyciagania foteli to moze na mom zdjeciu mi to bardziej naswietlisz!
Pozdrawiam!
czarekuk
Postprzez Streat » 3 lutego 2008, 11:27
czarekuk, te śruby nie są w podłodze one są z przodu tego stelaża fotela mniej więcej po środku. Jakbyś usiadł na fotelu to masz te śruby na dole między nogami ;) (wiem jak to brzmi) Śruby są skierowane w stronę deski auta tzn. nie są wkręcane w podłogę tylko ich "łebki" są skierowane równolegle z progiem
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Marcin_TDI » 4 lutego 2008, 09:56
czarekuk, strach myslec co by bylo jakbys ich nie mial przykreconych... odsun fotel i masz na widoku 2 13tki...
Postprzez sleeper » 4 lutego 2008, 10:10
czarekuk napisał(a):Kozak jak Boga kocham tam nie widac zadnych srub :/
a może to jakiś kolejny patent handlarza - z nimi to nigdy nic nie wiadomo :| może przyklejone? :whoeva:
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Matryx » 1 lipca 2008, 14:55
A może mi ktoś powiedzieć do czego może służyć ta instalacja, która znajduje się pod fotelem kierowcy?
Matryx
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 18:17
Auto: Seat Leon TDI 1,9
Postprzez dave » 1 lipca 2008, 15:02
do poduszek powietrznych
Postprzez tatian » 1 lipca 2008, 17:18
Uważaj żebyś nie ułamał tego cyngla jak rozłączysz fotel. On zostanie Ci razem z kablem w wężu na wykładzinie. Przypadkowo można zdeptać. Bez tego dzyndzla wtyczka nie będzie się trzymać. Na całe szczęście można to dokupić za grosze w ASO.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Matryx » 1 lipca 2008, 18:11
Nie będę tego demontowac na razie, tylko przez przypadek zajrzałem i zauważyłem tą instalację. Myślełem, że to może sa pog\dgrzewane siedzenia a to tylko od poduszek powietrznych. A swoja drogą jak to działa? Po co instalacja od poduszek pod fotelem kierowcy a u pasażera tego nie ma?
Matryx
Postprzez tatian » 1 lipca 2008, 19:25
Pod fotelem pasażera również jest widać nie zauważyłeś Jest analogiczny zestaw.
Postprzez jamallorock » 17 czerwca 2010, 14:57
witam!
przyłączam się do pytanie. Jak to wogóle działa? macie moze foto wystrzelonej poduszki z fotela? oco mi chodzi. chodzi oto , że chciałbym oddac auto do tapicera na obszycie skórą. pytanie czy można to robic , jak tak to jakie elementy obszyc inaczej (gdzies poduszka musi wyjsc) .
jamallorock
Postprzez przemco » 18 czerwca 2010, 11:37
.... tak wywala poduszka w leonie od strony pasażera....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez Pi___ » 22 czerwca 2010, 10:46
Kolejne pytanie typu lamerskiego - jak wymontować fotele elektrycznie sterowane w 1M? O_O
Pi___
Dołączył(a): 20 maja 2009, 10:30
Auto: Toledo 1M
Postprzez Kozak » 22 czerwca 2010, 12:45
tak samo jak każde inne z 1M
Auto: BMW
Postprzez przemco » 25 czerwca 2010, 10:41
.... odkręcić po bokach plastikowe osłony prowadnic fotela (śrubka pod zatyczką), odkręcić dwie śruby fotela kluczem nasadowym 13, od przodu, pośrodku, na dole, przesunąć cały fotel do tyłu, aż wypadnie z prowadnic, podnieść przodem, wypiąć wtyczki z pod fotela. I wychodzi w całości ...
przemco
Postprzez Runner79 » 31 sierpnia 2015, 20:39
Witam!
Pytanie do tych co demontowali tapicerke oparcia fotela. Dzis wyczulem, ze w plecy gniecie mnie jakis drut. Biegnie on wzdluz trzymania bocznego z wlasciwego oparcia. Co to za drut i jezeli go czuje wyraznie pod tapicerka, to czy oznacza to, ze w srodku cos sie przetarlo? Widzialem w katalogu VAG, ze cos takiego biegnie/jest wszyte (???) w tapicerke oparcia. Czy da sie to samemu naprawic, czy bez tapicera sie nie obejdzie?
No i czy znajde gdzie dobry tutorial jak zdemontowac tapicerke fotela.
Pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez przemco » 31 sierpnia 2015, 21:16
Tapicerkę fotela możesz ściągnąć.... Nie jest łatwo ale realne do wykonania.... I dokonasz właściwej naprawy....
przemco
Postprzez krzycho59 » 1 września 2015, 09:02
Runner79 w linku jest opis i foto relacja z demontażu siedzenia -->https://db.tt/rxWbXYkp
Opis zrobiony z Golfa IV,ale jest taki sam jak do Leona I. Zrobiłem go przy okazji zakładania mat zajęcia foteli.
Mam nadzieję,że się przyda :-)
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez transit_master » 1 września 2015, 13:04
Zawieź do tapicera to jeszcze naprawi pozagniatane/wysiedziane el. za nie więcej jak 100zł. Szkoda się mordowwać samemu. Z oparciem lekko nie jest.
Postprzez Runner79 » 1 września 2015, 21:09
krzycho59 napisał(a):Runner79 w linku jest opis i foto relacja z demontażu siedzenia -->https://db.tt/rxWbXYkp
Dzięki za linka!
Czy ktoś ma dokładniejsze zdjęcie tej listwy plastikowej co spina tapicerkę oparcia? Jak to się "otwiera", żeby nie uszkodzić tego...
Pozdr
Runner79
Runner79
