Żarówkami cofania - LEDY żarzą
Postprzez vin324pl » 22 grudnia 2022, 17:09
Dawno temu wymieniłem ori żarówki światła wstecznego na zamienniki ledowe, dziś pojawił się z nimi problem.
Delikatnie żarzą się zarówno na włączonym silniku jak i w garażu po zamknięciu samochodu z pilota.
Sprawdzałem pozostale żarówki z tyłu i tam nie ma żadnych anomalii. Jedynie jak otworze klapę bagażnika to gasną całkowicie (tylko wtedy) . Przy wrzuceniu biegu wstecznego reagują prawidłowo i świecą z pełną mocą.
Jedna inna rzecz jaka dolega autku od kilku tygodni spryskiwacz tylni surka jak staruszek z prostatą.
Doradźcie gdzie szukać przyczyny.
vin324pl
Dołączył(a): 27 marca 2014, 15:41
Auto: Leon I
Re: Problem z żarówkami cofania 1m arl
Postprzez adams » 1 stycznia 2023, 23:00
Jeśli problem nadal aktualny to co mi przychodzi do głowy to przelotki przy klapie bagażnika (w sensie między klapą a sufitem rzecz jasna ;)
) Skoro po otwarciu klapy gasną LEDy od wstecznego to albo gdzieś są przetarte przewody albo się robi jakaś choinka (zamyka się obwód co skutkuje przebiciem na LEDy).
Jeszcze co można byłoby sprawdzić to : otworzyć klapę bagażnika, a gdy zgasną wsteczne zamknąć zamek od klapy (np śrubokrętem) i sprawdzić czy LEDy znowu nie będą się żarzyć mimo otwartej klapy.
A jeśli temat nieaktualny to napisz co było przyczyną - a nóż ktoś kiedyś będzie potrzebował ;)
adams
Silnik: APP 1.8
Re: Żarówkami cofania - LEDY żarzą
Postprzez skolaszczecin » 5 stycznia 2023, 23:10
vin324pl napisał(a):Jedna inna rzecz jaka dolega autku od kilku tygodni spryskiwacz tylni surka jak staruszek z prostatą.
Sprawdz czy nie masz mokro w bagażniku obok lampki bo tam jest jedno kolanko które lubi pękać a drugie jest pod plastikiem na samej klapie tam jest drugie kolanko które lubi pękać.
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
