pedał sprzęgła
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 13:41
przez pat147
szukam, szukam i nie moge w szukacje znależć..a wiec tak po wciśnieciu pedału sprzęgła do końca z powrotem do połowy wraca ku górze normalnie a do końca odbije dopiero po kilku sekundach.miał ktoś już coś takiego??pewnie tak;)
pozdro
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 20:38
przez bono
Stary masz zapowietrzony uklad. Wymieniales moze plyn hamulcowy ? Moze masz za niski stan plynu hamulcowego. Sprzeglo jest hydrauliczne jak po wymianie plynu zle odpowietrzysz uklad to mozesz miec takie klocki. Jak bierzesz sie za odpowietrzanie sprzegla kontroluj poziom plynu hamulcowego, aby Ci powietrza nie zassalo.
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:43
przez oczkolek
bono napisał(a):Stary masz zapowietrzony uklad. Wymieniales moze plyn hamulcowy ? Moze masz za niski stan plynu hamulcowego. Sprzeglo jest hydrauliczne jak po wymianie plynu zle odpowietrzysz uklad to mozesz miec takie klocki. Jak bierzesz sie za odpowietrzanie sprzegla kontroluj poziom plynu hamulcowego, aby Ci powietrza nie zassalo.
Bono - pedal sprzęgła !!!
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:21
przez Maicroft
oczkolek, No ale pedal sprzegla ma wysprzeglik hydrauliczny, ktory jest polaczony z ukladem hamulcowym, bo zasilany jest tym samym plynem, wiec co w tym dziwnego ze o to pyta, tez bym o to samo spytal :|
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 1 maja 2007, 18:48
przez bono
oczkolek napisał(a):Bono - pedal sprzęgła !
Zgadza sie, pedal sprzegla, jezeli w zbiorniczku wyrownawczym masz za niski stan plynu hamulcowego to jest wielce prawdopodobne, ze pedal sprzegla wpadnie i moze nie odbic, albo bedzie odbijal ale nie sprezyscie. Bedzie wyczuwalny jalowy skok pedalu.
Prosze sprawdz sobie jak wychodza przewody hydrauliczne ze zbiorniczka wyrownawczego to od razy bedziesz wiedzial o co chodzi.
Trzeba pamietac, ze sprzeglo jest hydrauliczne. Opowietrza sie je analogicznie jak hamulce. Pomujesz i spuszczasz. Z tym , ze pedal sprzegla po przykreceniu zaworu odpowietrzajacego bedzie w "podlodze" i trzeba go wyciagnac, aby pompa zassala plyn.
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 4 maja 2007, 14:30
przez pat147
juz po sprawie..tak jak pisaliscie uklad byl zapowietrzony.
pozdro
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 15:57
przez scooti81
Ja mam inny problem z pedałem sprzegla... mianowicie przy delikatnym wcisnieciu pedalu wpada w drgania, po docisnieciu do konca drgania ustaja. Dwumas? Czy co to moze byc??? Pozdrawiam
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 16:46
przez marcin_kielce
scooti81 napisał(a):Ja mam inny problem z pedałem sprzegla... mianowicie przy delikatnym wcisnieciu pedalu wpada w drgania, po docisnieciu do konca drgania ustaja. Dwumas? Czy co to moze byc??? Pozdrawiam
normalne zachowanie
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 17:08
przez scooti81
marcin_kielce - od razu mi lzej na duszy bo juz szykowalem tysiac pincet na dwumas :P hehe.
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 22:15
przez jarek23
scooti, ja mam ten sam objaw, samochód kupiłem wczoraj i tez nie wiedziałem czy tak ma byc, lekko wciskam pedał to czuje drgania, jak wciskam do konca jest ok, ale z tego co mowią fachowcy na forum ze tak ma byc, wiec nasze szczescie, pare groszy w kieszeni zostaje
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 22:37
przez scooti81
dokladnie jak mowisz jarek23 :) Mozemy na :piwo: skoczyc :P
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 22:57
przez jarek23
scooti a od dawna masz tego leona, jezeli ten na zdjeciu to twój to mam identycznego. 1.9TDI 110KM, silnik ASV 2002R
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:46
przez Sammael
Macie 4 cylindrowe rzędowe diesle... i się dziwicie, że jak trzymacie nogę na sprzegle delikatnie to coś drży? Sprzęgło albo trzyma się wciśnięte do końca albo w ogóle... od wygodnego trzymania nóżki jest podstopnica.
Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 00:02
przez scooti81
Sammel dzieki za fachowe wyjasnienie :))) Teraz czuje sie konkretnie poinformowany :) Widze ze dobrze zrobilem pojawiajac sie na LCT . Dwa dni a jestem 10 razy bogatszy o wiedze na temat mojego przecinaka :)
jarek23 - dokladnie to ten z foty takze 2002r 1,9 Tdi 110km silnik ASV, srodek po modyfikacjach(masz srebrny srodek konsoli???), wiosna zabieram sie za bodykit w zaleznosci od finansow. Pozdro
