Nie działa klima
Nie działa klima
Postprzez IceMan » 13 sierpnia 2007, 08:30
Jak w temacie nie dziala mi klima w Leonie. Jesli klimatronik ale on nie wyswietla zadnych blędow. Zauwazylem ze czyjnik temperatury zewnetrnej nie wskazuje temp jest tylko --- na liczniku. Czy bez tego czujnika klima wogole sie nie zalaczy??? Sprawdzilem czujnik podminilem z Audi i tez nie dziala. Sprezarka sie zalacza. Nie wiem co dalej poczac. Macie jakies sugestie??? Podpiecie pod VAG da cos jezeli nie ma zadnego bledu na klimatroniku???
IceMan
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 23:06
Re: Nie działa klima
Postprzez Marcin_TDI » 13 sierpnia 2007, 09:09
no masz czujnik temp do wymiany bo uniemowzliwia on zalaczenie sie klimy. jak masz na zew -5st C to tez nie zalaczysz klimy ...
Postprzez oczkolek » 13 sierpnia 2007, 11:28
Moze kabel od tego czujnika jest gdzieś przerwany.
Postprzez IceMan » 13 sierpnia 2007, 11:34
Sprawa jest taka ze nawet jak usawie temperature na max leci normalne powietrze ;/ czy to tez moze byc efekt braku sygnalu z czyjnika temp zewnetrznej???
IceMan
Postprzez jurkos » 13 sierpnia 2007, 11:37
IceMan, sprawdz na VAG bledy.
moze to nie wina czujki lecz przewodów ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez IceMan » 13 sierpnia 2007, 11:42
Czujnik temp zewnetrzej podlaczylem do mojego A3 i wskazuje czyli jest dobry. Teraz musze szukac gdzies po przewodach sprawdzic czy jest przejscie na drodze czujnik - sterownik ale nie wiem gdzie ten kabel od czujnika temp zewn jest wpiety ;/
IceMan
Postprzez jurkos » 13 sierpnia 2007, 11:45
IceMan, sprawdz na VAG bledy. tak na czuja to nie znajdziesz :) a tak bedziesz wiedzial czy
gada z czujnikiem czy mowi odrazu ze nie ma bo "Short to ground :) "
jurkos
Auto: czarne
Postprzez IceMan » 13 sierpnia 2007, 11:49
No wlasnie widze ze bez VAGa juz nic wiecej nie zdzialam.
IceMan
Postprzez kuzi69 » 30 stycznia 2010, 23:32
Witam, czy jest to możliwe że zimą nie potrafię włączyć klimy, tzn wszystkie nawiewy działają ale nie mogę włączyć tej "śnieżki" Czy jest jakiś czujnik który jest odpowiedzialny aby poniżej jakiejś tam temp nie można było włączyć klimatyzacji???
kuzi69
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 17:28
Postprzez Tony Hawk » 30 stycznia 2010, 23:40
kuzi69: było o tym wiele razy, choćby w tym wątku. Używaj szukajki...
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez robertpik » 30 stycznia 2010, 23:40
opcja "szukaj" i masz oddp. ..Tak, jest taki czujnik
robertpik
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
Postprzez Albus » 31 stycznia 2010, 03:15
Koledzy klimatronik ponizej chyba 5stopni na plusie (jak sie pojawi sniezynka) to juz sie nie załacza i to jest normalna sprawa- TAK MA BYĆ :)
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez zgaju » 25 listopada 2013, 17:53
Czyli dobrze rozumiem. dziś było 0stopni, chciałem włączyć (śnieżynkę) na panelu kliimatronika i gasła zaraz. Tak ma być?
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez Ufo » 25 listopada 2013, 18:47
tak tak ma być, to jest normalne zjawisko w zimie
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez zgaju » 25 listopada 2013, 18:58
to super, już myślałem że klimatronic sie sypnął ... ;D uff
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez alex_331 » 26 listopada 2013, 14:14
Dzisiaj mi pokazywało -2,5. Śnieżynka działa. Mam się zaczynać martwić?:D
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 26 listopada 2013, 17:03
Panowie poczytajcie troszkę w internecie o klimatronikach tam wszystko jest jasno wyjaśnione ze kompresor klimy zalancza się od temperatury jaka jest ustawiona na czujniku zewnętrznym klimatronika wiec jeśli masz ustawiona temp np 1°C na czujniku to kompresor na temp 0,5°C juz nie zalaczysz
lysaglaca
Postprzez premier » 4 lipca 2014, 20:04
Nie będę zakładał nowego temtu, tylko sie podepnę. Ja też już jakiś czas walczę z klimą i mam problem.
A więc po załączeniu klimy:
1. Wentylatory startują
2. Sprzęgiełko załącza się (3 dni temu wymienione na nowe, bo stare się trochę ślizgało i byłem przekonany że to jego wina). Dodam, że jak klima przestałą działać, zarówno przed wymianą jak i po wymianie nie słyszę charakterystycznego "kliku" podczas załączania, ale sprzęgło się ładnie kręci. Wymieniłem komplet czyli elektromagnes, koło i tarczę.
3. Klima świeżo nabita, brak nieszczelności.
3. VCDS nie pokazuje żadnych błędów
4. Śnieżynka świeci się.
5. Klima nie chłodzi
Od wymiany sprzęgiełka załączyła się dosłownie raz i chłodziła tak że można by lody mrozić. Ale więcej nie udało mi się uzyskać tego efektu.
Zastanawia mnie natomiast takie coś jak się podepnę VCDS-em to w tej pierwszej grupie pomiarowej na 3 pozycji jest taka wartość
Kod: Zaznacz cały
spannung kleme 15
i jak klima mi działała, to tam miałem już nie pamiętam chyba coś koło 14V, nie pamiętam dokładnie, ale teraz mam cały czas 0. Gdzieś w dalszych blokach są wartości temperatur i wszystkie pokazują obecnie -20 stopni, ale nawet jak klima działała to zdaje się też pokazywały jakiś głupoty. Jest nawet jakiś blok pomiarowy o nazwie
Kod: Zaznacz cały
dashboard temperature
i ona też pokazuje -20 stopni, podczas gdy na wyświetlaczu na zegarach jest 19 stopni. Możliwe że jakiś czujnik temperatury mi coś kiełbasi? Bo klapy chyba działają dobrze, przynajmniej słyszę jak się przestawiają przy zmianie zakresu temperatur ustawianych na klimatroniku.
Czy macie jakieś pomysły? Gdzie są i ile jest czujników temperatury związanych z klimą? Zakładam że czujnik temperatury zewnętrznej, ten co pokazuje na desce rozdzielczej działa dobrze, no chyba że on też jest jakiś "podwójny" tak jak czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
-- 4 lip 2014, o 21:04 --
Na pomoc się nie doczekałem, ale najważniejsze że klima już działa. :mrgreen:
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
Postprzez mitsch » 7 lipca 2014, 12:49
pochwal gdzie lezal problem, mam podone objawy
mitsch
Dołączył(a): 15 grudnia 2012, 10:34
Auto: Leon TS 1.8t
Postprzez premier » 7 lipca 2014, 14:29
Z chęcią bym pomógł, ale po tygodniu po prostu sama zaczęła działać i od tej pory chłodzi za każdym razem.
premier
Postprzez Zelu1923 » 16 lipca 2014, 23:04
W takim razie ja też nie będę zakładał nowego tematu i podepnę się pod ten :)
Otóż mój problem polega na tym że jak co roku postanowiłem sobie nabić i odgrzybić klime, więc udałem się z tym do odpowiednich instytucji, wszystko pięknie ładnie klima szczelna, żadnych wycieków odgrzybiona i nabita , ale najzwyczajniej w świecie nie chłodzi, więc z tym problemem również udałem się do odpowiednich instytucji, okazało się to co podejrzewałem czyli odkręciło się sprzęgiełko od kompresora, po wymianie tego sprzęgiełka odpalam samochod no i wkońcu chłodzi ale... na właśnie ale, wraz z rosnącą temperaturą silnika klima coraz słabiej chłodziła(ustawienie na climatroniku LO) tzn. wiało coraz cieplejsze powietrze, witraki chodzą, kompresor chłodzi, klima szczelna i nabita także niewiem o co chodzi...
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Zelu1923
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 22:51
Postprzez Szymko » 17 lipca 2014, 12:14
A wcześniej tak nie było? Bo może na początku jak wsiadasz do mocno nagrzanego auta klima chłodzi na maxa żeby jak najszybciej ochłodzić wnętrze a potem już tylko dmucha tak żeby utrzymać zadaną temperaturę.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Zelu1923 » 17 lipca 2014, 14:22
Nie w tym rzecz, klima chłodzi tak jak powinna tylko jak jest zimny silnik,wystarczy że raz dłużej się go podciąganie pod 5 tysięcy obrotów i juz nie chłodzi,zresztą jak się delikatnie jedzie to tez po nie więcej jak dwóch minutach przestaje chłodzić.
Co do utrzymywania temperatury to nie w tym rzecz bo jak przełącze na zwykły nawiew to jest on dużo chłodniejszy,a jak jadę na klimie (cały czas ustawiona na LO) to po wyjściu z samochodu gdzie jest 30 stopnie na zewnątrz czuje przyjemny chłodek :-D
Zelu1923
Postprzez Tracer2 » 17 lipca 2014, 15:34
Zapewnie jest za dużo czynnika w obiegu, cisnienie wzrasta i czujnik odcina / wyłącza, bo on działa przy za małym i za dużym ciśnieniu w obiegu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Marcin_TDI » 22 lipca 2014, 21:27
sprezarka moze ci sie konczyc. wentylatory kreca sie oba na pierwszym biegu caly czas ? moze mazz 1 bieg spalony i tylko drugi goni
Postprzez alex_331 » 24 lipca 2014, 10:40
Słuchajcie, a ja mam inny problem. Climatronic chodzi bardzo dobrze, chłodzi. Ale w cieplejsze dni na światłach ma zawachania obrotów, podnosi do 1100, potem na 700 i znów 850. Zdarza się to tylko w gorące dni. Czy to sprężarka umiera? Czy coś może przeczyścić? Dodam tylko, że auto na jałowym nie faluje ani z klimą (np od rana, lub w dzień jak temperatura nie przekracza 30, to wtedy te wachnięcia są), ani bez.
Ciekawa dolegliwość. Pomożecie?
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez premier » 24 lipca 2014, 11:42
Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami na akumulatorze. Częstą usterką jest wypalone gniazdo bezpiecznika, może akurat traci kontakt i wtedy sprężarka cyklicznie ci się załącza/wyłącza. Ja tak miałem kiedyś u siebie, ale wymieniłem całą skrzyneczkę i problem zniknął.
premier
Postprzez alex_331 » 30 lipca 2014, 12:15
Bezpieczniki na aku sprawdzone, są w normie. Wczoraj jechałem z klimą chłodziła, dzisiaj odpalam to nic się załączyło. Regulacja mocy nawiewu rośnie potem spada, przy wyłączeniu śnieżynki dalej te kreski idą w górę potem w dół. Sprężarka chyba się załącza bo obroty rosną i słychać jej dźwięk. Błędy w VAGu
01273 - fresh air blower (v2) 17-10 - control difference - intermittent
Co robić? Nowy silnik dmuchawy? Jeśli tak to jaki to będzie numerek dla BCB?
alex_331
Auto: Leon I
