Tylna belka i tuleje metal-guma
PostNapisane: 19 listopada 2007, 08:42
przez ciapus4
Witam ,mam pytanko do znawców czy mając kanał i chęci trudno jest wymienić te tuleje (toledo 2 1.6 stella ) i jakie tuleje nabyć.
pozdro
Re: Tylna belka i tuleje metal-guma
PostNapisane: 19 listopada 2007, 09:36
przez PiotrekS
ciapus4, musisz wywalic cala belke, wyrzucic stare i wcisnac nowe (np na prasie) samemu bedzie Ci trudno, musialbys miec kogos do pomocy
PostNapisane: 19 listopada 2007, 10:52
przez ciapus4
Tak będe miał pomocnika ,a dużo roboty z tym wywaleniem tylnej belki ,ile czasu zajmuje taka robótka ?
PostNapisane: 19 listopada 2007, 11:43
przez belzi
ciapus4, poszukaj na forum, jest temat o tym
PostNapisane: 19 listopada 2007, 23:01
przez biloowa
Polecam założyc tuleje od cupry R , tuleje sa pelne ,czuc roznice ,auto nie jest takie ''gumowe''.
PostNapisane: 20 listopada 2007, 13:32
przez ciapus4
Witam ,w związku z tym ,że będe miał troche czasu i kanał i pomocnika jakie tuleje na tylnią belke kupić ,bo z tego co wyczytałem są jakieś dwa rozmiary auto to Toledo II 1999 Stella .
PostNapisane: 20 listopada 2007, 13:56
przez PiotrekS
jak ja wymienialem to otrzymalem info w aso ze sa dwa rodzaje, jedn wymienne, drugie wyminne ale z cala belka :) na Twoim miejscu zmierzylbym te w belce i pojechal kupic nowe, pozniej wymieniac albo jak masz mozliwosc to dowiedz sie w aso czy maja oba rodzaje, wygrzeb z belki, kup now i zamontuj, najlepiej porownac czesci majac w rece
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 09:16
przez Torp
Hej,
Mam pytanie czy ktoś mógłby przyblizyć temat wymiany tulei tylnej belki? Mam parę pytań:
1. Zrobie to sam w garażu?
2. Trzeba zdejmować sprężyny?
3. Czy taki ściagacz wystarczy do demontażu i montażu tulei http://allegro.pl/s11-sciagacz-tulei-ty ... 60392.html ?
4. Czy po roczniku dojde jaki mam rozmiar 69 czy 72 czy trzeba zmierzyć?
5. No i jakie kupić te tuleje? Oryginały, zamienniki, czy w ogóle od innego auta vw, audi?
6. Czy po wymianie trzeba zrobić geometrię?
Dzięki i pozdrawiam,
PostNapisane: 10 października 2019, 12:31
przez Kris1988
Panowie wznowie temat. bo ostatnio byłem zakupić 2 raz tuleje tylnej belki do swojego Leona, bo pierwsze złe zakupiłem bo 72 mm a muszę mieć 69 mm. to gościu mi powiedział że nie muszę kupować tylko można zakładać te 72 tylko trzeba mieć przyrząd do ich zakładania. i moje pytanie czy to prawda??
-- 10 paź 2019, o 13:26 --
Dobra dzięki za pomoc :? :? forrum
PostNapisane: 10 października 2019, 19:46
przez marcin7x5
Jedni twierdzą że wejdą a inni że nie. Znajdziesz sporo opisów na forach tu i vw jak to zrobić.
PostNapisane: 14 października 2019, 11:07
przez Kris1988
Ok. Już sobie poradziłem ale napisze dla innych na przyszłość jak będą mieli podobne rozterki. Otóż dowiedziałem się od serwisów seata , że tulejki Metalowo - Gumowe 69 mm które były oryginalnie zakładane do belek zostały zastąpione Plastikowo - Gumowymi 72 mm . Bo nie ma 2 różnych otworów belek. jest tylko 69 mm a te 72 mm wejda
