Pęknięta szyba czołowa
Pękające szyby!!
Postprzez Guma » 3 czerwca 2004, 13:59
W moim Leonie z 2002 roku trzykrotnie samoistnie pekła przednia szyba. Nie dawno na trasie zostalem poczestowany małym kamyczkiem i znów szybka do wymiany.Krusza sie jakby były z lodu. Ktoś miał taki przypadek? Co zrobić?
GUMA
Guma
Dołączył(a): 3 czerwca 2004, 13:33
Auto: leon + diagtronik
Re: Małe pęknięcia na przedniej szybie
Postprzez Barth » 3 czerwca 2004, 14:16
Guma, to czesto zdarza sie w leonkach , jednak niektórzy od nas z klubu zrobili juz sporo kilometrow i spoko jest , jesli masz gwaracje to nie ma problemu , powinna pomoc rozpórka przdnich kielichów wydatel max 400 zł
Postprzez Tonny S » 3 czerwca 2004, 14:57
Guma, co maja diesle do pękajacej szyby?? temat przenioslem na off-topic
Postprzez MW » 3 czerwca 2004, 15:09
mi jak narazie jeszcze nie pękła a autko ma ponad 2 lata :-D
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2004, 15:12
Przerabiałem pękniętą szybę całkiem niedawno. Nie mam w tej chwili czasu opisywać dokładnie jak to było i jak się zakończyło (może to zrobię wieczorem), ale możesz poszukać w archiwum naszego forum na forum.tuning.pl jest tam obszerny wątek. Jakby co to wal na PW.
To jest mój setny post. HURA!
Postprzez Łuki » 3 czerwca 2004, 15:16
Uderzenie kamyka to nie jest samoistne pęknięcie szyby.
Czasami zdarza się tak, że szyba pęknie od uderzenia małego kamyka.
Jednak kamyk musi uderzyć przy odpowiedniej prędkości w słabe punkty szyby, które znajdują się tuż przy rantach.
Od małego kamyka, który uderzy dalej niż 5 cm od rantu szyby, nie powinno dojść do pęknięcia.
To, że leonki mają giętką karoserie to wiadomo.
Tak więc albo masz pecha albo Twój leonek ma jakąś wadę związaną z obsadzeniem przedniej szyby.
Czy za każdym razem wymieniasz szybe w tym samym zakładzie - czy to jest ASO ??
Jeśli tak to może teraz dokonaj wymiany gdzieś indziej.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez saszi » 3 czerwca 2004, 16:56
mi pekla juz dwa razy i jak narazie (minelo pol roku od poprzedniej wymiany) jest wszystko oki... wymieniane w Aso dwa razy w tym samym nie robili zadnych problemow a i najwazniejsze byly to pekniecia samoistne... coz ten typ tak ma...
saszi
Auto: VW
Postprzez Pośpiech » 3 czerwca 2004, 16:56
Zgadzam się z Łukim - co ma uderzenie kamyka do samoistnego pęknięcia?
Czasem mały kamyszek spowoduje takie samo pęknięcie jak duży kamlot.
Kiedyś słyszałem, że kolesie włamywali się do aut przez wybicie szyby małym kawałkiem porcelany (np. z bezpieczników). Nie wiem jakie właściwości ma porcelana, ale ponoć mały ( i to lekki kawałek) robił "pyk" w szybę, a ona się bez żadnego huku (jak to bywa przy dużych kamieniach) rozsypywała.
[ Dodano: Czw 03 Cze, 2004 ]
BTW ludzie nie straszcie, bo jak się zbierze te wszystkie anty Leonowe poglądy - piszczące elementy, pękające szyby itd. to wyjdzie na to, ze oprócz ładnego wyglądu Leon nie ma nic do zaoferowania ;)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez Tonny S » 3 czerwca 2004, 18:20
Pośpiech, to jest nic w porownaniu z innymi markami hahaha takze nie ma sie co martwic wystarczy przeczytac opinie wlascicieli fordow i renault gdzie po 5-10 tys wysiadaja pompy paliwa wtryskiwacze i takie tam haha chyba jednak lepiej wymienic szybe niz grzebac w silniku ahahha.
Pozdro i nie marudzic :wink:
Postprzez Guma » 3 czerwca 2004, 20:36
Nie twierdze, że za czwartym razem pękła samoistnie. Ale kamień nie uderzył z taką siłą by szyba pękła. Mógł powstać odprysk. Tyle co się znamna fizyce musiały być jakieś dodatkowe naprężenia w tej szybie. Szyby były wymieniane w tym samym miejscy.A ta ostatnia podobno była już od nowego producenta i miało być już spoko. Faktycznie albo mam pecha albo mój Leoś ma mięczak :wink: . Dzięki za pomoc i opinie!
Ps. Ale poza tym to ciągle odjazdowa furka!
GUMA
Guma
Postprzez Barth » 3 czerwca 2004, 20:38
Guma, a czy pekala ci szyba sama od siebie , czy wszystkie przypadki byly od kamienia ??? Bo jesli kamien to ne ma na to rady , mam znajomego przez 3 lata 6 szyb wymieni !!!
Postprzez Staszek20VT » 3 czerwca 2004, 21:37
Ja ten temat przerabiałem dwa razy, raz mi szyba pękła bo wjechałem w "małą przepaść" w Warszawie (wymiana na gwarancji), a drugi raz ja ją pękłem młotkiem (ale wymiana też na gwarancji...)
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Coogar » 3 czerwca 2004, 22:14
W moim poprzedni wlasciciel tez wymienial. I to miesiac temu, tuz przed sprzedaza. Przynajmniej jeden wydatek mniej mam 8) Ciekawe czy/kiedy peknie po raz kolejny. :roll:
Coogar
Postprzez Barth » 3 czerwca 2004, 22:20
Staszek20VT, ja to chyba zaczne do NL jezdzic i bede na gwarancji wymienial wszystko co sie da
Postprzez saszi » 4 czerwca 2004, 06:55
jak Ci peknie samoistnie to nie ma sie co martwic wyminienia na gwarancji :-)
saszi
Auto: VW
Postprzez olin » 4 czerwca 2004, 07:27
czesto rowniez jest tak ze producenci aut co rok lub dwa zmieniaja dostawcow niektorych komponentow (pewnie szukajac oszczednosci) i z tym rowniez moze wiazac sie rozna ich jakosc wykonania, u mnie z szyba jest ok po 3 latach :-)
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez oczkolek » 4 czerwca 2004, 07:47
Obiecałem, że coś napiszę o pękających szybach.
Poniżej jest link do wątku dotyczącego mojej szyby, niektórzy już to pewnie znają. Dla tych co tego nie znają podaję link http://forum.tuning.pl/viewtopic.php?t=52269
Postprzez Tonny S » 4 czerwca 2004, 08:17
Panowie pękające szyby z narożników to wada fabryczna choć Seat się do tego nie przyznał ale był pewien wypust gdzie przednie słupki dachowe nie były dospawane do końca i dlatego te szyby tak pękają 8) informacja potwierdzona i sprawdzona.
Postprzez Łuki » 4 czerwca 2004, 10:03
Tonny S napisał(a):był pewien wypust gdzie przednie słupki dachowe nie były dospawane do końca
Ciekawe czy zostało coś z tym zrobione.
Mam nadzieję, że TAK
elo
Łuki
Postprzez Tonny S » 4 czerwca 2004, 10:08
Już sie tym zajołem :D :wink:
Postprzez Guma » 24 czerwca 2004, 13:09
No wymienilem juz szybe.Za wymiane pociagneli z ubezpieczenia.Ale ile bylo z tym roboty!A do tego obcieli mi zniżke za ubezpieczenie o 10%. Szybke ma nowa i podobno od innego producenta. Podobno ma byc lepiej.Zobazymy!
PS.Dzieki za wszystkie posty
GUMA
Guma
Postprzez Bartek » 1 lipca 2004, 19:36
wiecie ile kosztuje szyba przednia do leona z wymiana w ASO.........??
pytam z ciekawosci.... :wink:
Bartek
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:02
Auto: evo
Postprzez Tonny S » 1 lipca 2004, 19:45
Bartek, cos kolo 1200 zl
Postprzez papa_smerf » 1 lipca 2004, 20:01
ena kosmos w szybeksie pewni ok 500 za orginalna seata
papa_smerf
Auto: Leon TDI+:)
Postprzez Tonny S » 1 lipca 2004, 20:12
papa_smerf, 450 z montazem kiedys pytalem.
Postprzez Asgaard » 1 lipca 2004, 21:04
Taka z mocowaniem pod czujnik deszczu 700zł :-(
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez ali » 2 lipca 2004, 08:11
Bartek,
ja wymieniałem w ASO dwa miesiące temu z AC i w sumie wyszło coś koło 1490zł !!!!!!!!!!!
na szczęście nie musiałem za to płacić z własnej kasy, bo bym się załamał.
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez Bartek » 2 lipca 2004, 09:03
ali napisał(a):Bartek,
1500 zł idealnie !! :)
Dla mnie im więcej tym lepiej.... i tez niekt nie mówi o płaceniu :D
Bartek
Auto: evo
Postprzez Pośpiech » 2 lipca 2004, 11:15
Bartek, o co chodzi? Nie bądź taki tajemniczy .... :)
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Guma » 2 lipca 2004, 11:27
Mnie kosztowalo to w sumie ok 1500 zl.Sama szyba niecale 1100 zl. Reszta to materialy i robocizna. Juz jezdze jakis miesiac i na razie nic sie nie dzieje. Za jakis czas moze nalkeje na szybke numer rejestracyjny.
GUMA
Guma
Postprzez saszi » 2 lipca 2004, 14:59
przeciez z nr na szybce nie ma probemu wystarczy przkleic ze starej szybki mi juz robil tak dwa razy i caly czas sie trzyma :-)
saszi
Auto: VW
Postprzez Pośpiech » 2 lipca 2004, 15:23
saszi, a da sie w ogóle zdjąć naklejkę bez jej uszkadzania?
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez oczkolek » 2 lipca 2004, 16:26
Bartek napisał(a):wiecie ile kosztuje szyba przednia do leona z wymiana w ASO.........??
Szyba 1050 zł
Materiały 100 zł
Robocizna 350 zł
Razem 1500 zł
Naklejka na szybę w Wydziale Komunikacji ok. 18 zł
Jeżdżę od stycznia po wymianie i na razie spoko.
Taka sama szyba Pilklingtona tylko bez znaczka Seata kosztuje ok. 600 zł
Naklejkę z pewnymi kłopotami daje się zdjąc tylko nie warto się męczyć za te 18 zł.
Postprzez Barth » 2 lipca 2004, 16:36
W octavi szybke zmienialem i bez problem naklejke przeklejono na nową szybkę :)
Postprzez saszi » 2 lipca 2004, 16:38
Pospiech na spokoku panowie a Aso juz to robili dwukrotnie :-)
saszi
Auto: VW
Postprzez Pośpiech » 2 lipca 2004, 16:47
To mają chyba jakieś magiczne sposoby, bo jak ściągałem w moim aucie starą naklejkę to odeszła tylko folia, a cała reszta została i miałem godzinę skrobania + używanie rozpuszczalników, suszarki do rozgrzewania kleju itd. - ogólnie syf.
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez saszi » 2 lipca 2004, 16:52
panowie z Aso maja juz wprawe jak bys wymienil tyle szyb co oni to bys naklejke w 5 min przkeleil :wink:
saszi
Auto: VW
Postprzez ali » 2 lipca 2004, 17:45
oczkolek,
u mnie było podbnie tylko proporcje inne
szyba 1036
materiały 186 (zestaw montażowy szyb + klej
robocizna 274
oczywiście wszystko brutto ale i tak wyszło na to samo czli 1,5tys :-)
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez saszi » 3 listopada 2004, 14:32
mi wlasnie dzis pekla trzeci raz :roll: i zasiegam opini prawnika co moge zrobic w tym temacie... 8)
saszi
Auto: VW
Postprzez Pośpiech » 3 listopada 2004, 15:30
Kurde .. co Wy macie z tymi szybami ... od czasu kiedy kupiłem auto (używane), przejechałem 23 000 km i nic się nie dzieje. Czyżby szczęśliwy model, czy jak? ;)
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Asgaard » 3 listopada 2004, 16:04
saszi: a dwie poprzednie szyby zmieniałeś w tym samym miejscu? Jeśli tak to jedź do kogoś innego. Mi pilkington wkleił szybę na jakiś elastyczniejszy klej, twierdzili, że jeszcze żadna szyba którą na niego wkleili sama nie pękła, nawet w Leonach, jak narazie jest ok, zobaczymy jak długo.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez oczkolek » 3 listopada 2004, 16:09
Znowu ?
Kurde co jest.
Postprzez Barth » 3 listopada 2004, 16:43
Asgaard napisał(a):saszi: a dwie poprzednie szyby zmieniałeś w tym samym miejscu? Jeśli tak to jedź do kogoś innego. Mi pilkington wkleił szybę na jakiś elastyczniejszy klej, twierdzili, że jeszcze żadna szyba którą na niego wkleili sama nie pękła, nawet w Leonach, jak narazie jest ok, zobaczymy jak długo.
Saszi ma gwarancje wiec nie musi jechac gdzie indziej .Napisz nam co prawnik powiedzial bo moze okaze sie jeszcze ze dostaniesz autko nowe :) Mi w poprzednim tez szybka pekla , ale w nowym puki co problemow nie mam , z tego co slyszalem pod koniec 2003 roku poprawili tą wadę w leonie :)
Postprzez Asgaard » 3 listopada 2004, 16:57
To niech jedzie ją wymienić do innego ASO bo w starym ktoś daje dupy.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez saszi » 3 listopada 2004, 18:33
a niech daja dupy ile wlezie :-D mi to osobiscie nie przeszkadza choc troszke denerwuje :wink: teraz czekam tylko co prawnicy wymysla bo z checia pokombinuje co by nowe autko dostac choc bedzie ciezko :roll: ale co tam do odwaznych swiat nalezy :D
saszi
Auto: VW
Postprzez olin » 4 listopada 2004, 17:34
a u mnie wszystko ok (2000r.) widac udana seria jedyne co sie zuzylo a raczej wytarlo to uchwyty (wewnetrzne) otwieranai drzwi ale to nie tylko u mnie - chyba najpowszechniejsza niedorobka :?
[ Dodano: 04-11-2004, 17:35 ]
a u mnie wszystko ok (2000r.) widac udana seria jedyne co sie zuzylo a raczej wytarlo to uchwyty (wewnetrzne) otwieranai drzwi ale to nie tylko u mnie - chyba najpowszechniejsza niedorobka :? dobrze ze i tak tylko taka :-D
olin
Postprzez Aniołek » 7 listopada 2004, 18:24
u mnie pękła po 60 000km , rok produkcji 2003. Wymienili bez problemu w ASO az byłam miło zaskoczona ze tak słowa... a tu masz ci wszystkim pękają...
Aniołek
Postprzez arek_s » 3 grudnia 2004, 08:01
Moja pierwsza szyba wytrzymala 3 m-ce, pojechalem do serwisu i wymiana bez problemu. Minelo prawie 2 lata i narazie spokoj. Rok produkcji 2002.
arek_s
Auto: srebrne
Postprzez AdamTower » 3 grudnia 2004, 19:08
olin napisał(a):a u mnie wszystko ok (2000r.) widac udana seria jedyne co sie zuzylo a raczej wytarlo to uchwyty (wewnetrzne) otwieranai drzwi ale to nie tylko u mnie - chyba najpowszechniejsza niedorobka :?
Podpisuje się pod tym. U mnie rocznik 2000 także wszystko cacy, a tą gumę na uchwytach zdrapałem całkowicie i teraz jest do zniesienia.
Postprzez Leard » 4 grudnia 2004, 13:48
U mnie też wszystko OK ja także trafiłem dobry egzemlarz.
Mój kumpel miał taki problem w Oplu szyba przednia trzaskała generalnie po 3-4 miesiącach.
Samochód był kupiony w salonie tak więc teoretycznie nie bity.
Po zbadaniu samochodu okazało się że są "jakieś naprężenia" w karoseri i podczas jazdy pojawiała się najpierw rysa a potem trzaskała szyba.
Niestety panowie z serwisu poradzili mu jedno aby jak najszybciej sprzedać auto co uczynił i kupił drugie.
Teraz jest Ok
Co do reklamacji na samochód w takim przypadku to myślę że jest to ciężka sprawa.
Trzeba udowodnić że jest to wada konstrukcyjna ukryta. A to jest tródne.
Powodzenia
Leard
Dołączył(a): 9 kwietnia 2004, 11:09
Auto: Leon 1.6 16V/passat
