Sterownik Haldexa - nieznany kod błędu 00453
Postprzez iceman73 » 8 grudnia 2007, 18:01
Witam, zdiagnozowałem sobie vagiem mojego Leonka bo coś mi zaczął gorzej chodzić. Myślałem że to przez paliwo bo na zimę stwierdziłem że 95 wystarczy. Ale wyskoczył mi błąd
00453 - Function limitation due to over temperature 35-00 - -
Wie ktoś może w czym rzecz.
Jedyne co ustaliłem to że dotyczy to modułu haldexu
Pozdrawiam i dziękuję
Biała błyskawica
iceman73
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 22:59
Auto: Leon Cupra
Re: Sterownik Haldexa - nieznany kod błędu 00453
Postprzez Grześ » 10 grudnia 2007, 12:43
zadaj to pytanie ub poszukaj info na www.streetracing.pl tam jest wiecej osob z haldex-em i moze ktos cos wymisli
a tak woge to czy olej w haldex miales wymieniany ?
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez iceman73 » 10 grudnia 2007, 13:00
Wymieniali mi olej w tylnym moście razem z filtrem całkiem niedawno ale wpadnę dziś tam zobaczyć co oni na to powiedzą.
Dzięki za radę co do forum streetracing
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez Grześ » 10 grudnia 2007, 13:04
http://streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=49534
tu jest temat o hadexie
viewtopic.php?t=2446&start=45
w tym temacie znajdziesz czym sie rozni haldex z diese od benzyny moze jeszcze cos ciekawego bedzie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez iceman73 » 10 grudnia 2007, 18:01
Sprawa się wyjaśniła po wizycie w ASO Maran. Padł mi czujnik temperatury w Haldexie i podaje że jest za wysoka i odłącza go. Trzeba wymienić czujnik temperatury. Póki co był problem w serwisie żeby go namierzyć w tym zestawie części zamiennych ;)))
Mają się skontaktować i podać koszty i termin.
wie ktoś może ile może kosztować taki czujnik. Panowie podali że rozpiętość może być od 100 do 1000 pln :zdziwko:
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez Grześ » 10 grudnia 2007, 18:47
co do ceny to aby ja sutalic trzeba znac nr vw czesci a w maranie mieli problem z jego ustaleniem wnioskuje z twojej wypowiedzi
przewertowalem dobrze Etosa i lipa nie moge tego wogle znalesc znaczy nr tego czujnika tak samo jak panowie z Marana
z tego co znalazlem to ten czujnika "chyba" nazywa sie G271 jak ktos ma pomysl jak zdobyc nr tego czujnika to bedzie mozna zadzwonic np do audi i zapytac o cene tego dranstwa
mysle ze dobra opcja jest znalezienie czujnika i zczytanie z niego nr , moze okazac sie to jedyna metoda
co gorsza moze okazac sie ze jest on w jaki kolwiek sposob zespolony i trzeba bedzie wymeinic caly uklad i wtedy cena moze byc znaczne powyzej 1tys :(
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez iceman73 » 11 grudnia 2007, 01:19
Dzięki jeszcze raz za wszelką pomoc. Na razie poczekam na odzew z marana. bo kto ma wiedzieć jak nie oni :(
Numeru części to mi nie podadzą bo próbowałem już samemu znaleźć sondę lambda poprzednim razem bo nie chciałem czekać miesiąc aż przyjdzie z hiszpanii. Mam nadzieję że jakoś im się uda skoro widnieje jako padnięty czujnik a nie cały układ. Na stronce o budowie haldexu widać nawet lokalizację czujnika temperatury w okolicach sterownika i jest opisany jako jako oddzielna część. Próbuję się jakoś pocieszać bo średnio widzi mi się bulić za cały sterownik :(((
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez Grześ » 11 grudnia 2007, 13:06
iceman73, trzeba byo zapytac na forum o sonde a dostal bys nr i namiary
ja nie mam hadexa wiec ciezo mi cokolwiek pisac z tad moje domniemywanie ze ten czujnik moze byc zespolony ale nie koniecznie bo to tylko domysly , tak jak pisalem trzeba zdobyc nr tego czujnika i wtedy bedzie mozna dalej dzialac
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez iceman73 » 11 grudnia 2007, 13:58
Niestety twoje przypuszczenia się potwierdziły. Panowie z Marana teżdługo szukali czujnika i nie znaleźli :( również doszli do wniosku że może być sespolony ze sterownikiem a to uwaga .... 3500 PLN. Kto to wymyślił musiał być nieźle porąbany :killer:
Jeszcze mają się konsultować ze specami z Iberia Motors ale już widzę że się póki co przestawię na jazdę tylko z przednią ośką ;[
chyba że znajdę gdzieś używany sterownik od jakiegoś innego leona, lub skody ale jest tego tak mało że wątpię
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Sterownik do haldexa ?!
Postprzez iceman73 » 11 grudnia 2007, 14:39
Witam kolegów
Ostatnio przydarzyło mi się że w moim pseudo 4x4 ;) tył przestał działać. Komputer na diagnostyce pokazał 00453 czyli padnięty czujnik temperatury w sterowniku haldexa. Panowie w serwisie nie mogli znaleźć samego czujnika jako części zamienej więc doszli do wniosku że jest to integralna część sterownika czyli tym samym do wymiany cały sterownik czyli koszt 3500 plnów :killer:
Pytanie moje brzmi czy jest inna możliwość tzn naprawa sterownika lub kupienie gdzieś (jeżeli tak to gdzie ?) używanego od seata lub innego pasującego np od skody czy audika bo 3500 jest chore. to tak jakby wymieniać całego PCta jak padnie wiatraczek. ;[
No i jak pytanie dodatkowe czy z takim stanem można normalnie jeździć czy dalej coś się może posypać gdybym nie zmienił na razie tej części bo koszt trochę powala
Biała błyskawica
iceman73
Auto: Leon Cupra
Postprzez Grześ » 11 grudnia 2007, 16:03
iceman73, no przykro mi ze moje przypuszczenia sie sprawdzily :( , nie ma go w etosie jako odzielnego czujnika wiec przypuszczalem ze jest w jakis sposob zespolony :( , jest to chyba sporadyczna usterka bo pierwszy raz o tym mowa na forum
nie pozostaje ci nic innego jak darowac sobie marana bo tam cena moze byc duza , przedewszystkim udaj sie do mastersa on mial sporo doczyneinia z hadexem w swoim lupo i moze bedzie wiedzial jak zastapic/naprawic czujnik
gdy to nie da rezultatow musisz kupic cale sprzeglo haldex na allegro jest tego sporo wiec cos znajdziesz koszt to 1tys napewno mniej niz w salonie a glupio nie kozystac z napedu tylnego w zimie skoro go posiadasz ;)
haldex siedzia w octavi , leon, golf, bora a3 s3 tt
np 700zł i dostaniesz jeszcze caly tyny dyfr tory ewentualnie mozesz sprzedac
http://moto.allegro.pl/item282843905_mo ... s3_tt.html
tu jest wuzek ale moze haldex tez do sprzedania
http://moto.allegro.pl/item281159232_au ... tylny.html
mozna zadzwonic sie zapytac
http://moto.allegro.pl/item281784733_s3 ... letne.html
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez PAWEL20VT4 » 12 grudnia 2007, 13:18
Cześć
Dokładnie lepiej kupić używke haldexa ja kupiłem za 800 PLN, a usterka rzeczywiście sporadyczna bo nawet u mnie haldex chodzi bez problemu.
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
Auto: 4x4 1.8T;A6 3.0 TDI
Postprzez Silver » 12 grudnia 2007, 16:10
http://www.m3power.home.pl/ za 800 zł cały haldex !!!!
Jak to w jednej z reklam :
Nie dla idiotów ! :zdziwko:
Silver
