Turbina WYJE!!!
Turbina WYJE!!!
Postprzez afn110 » 24 grudnia 2007, 00:01
Mam ptyanie: ostatnio jak po nocy(obecnie temp ok -6stopni) odpalam auto po dodaniu "gazu" turbo wydaje z siebie bardzo glosny swist-wycie przynajmniej jak F-16 :)) , na "luzie" jest normalnie, po przejechaniu dobrych kilkudziesieciu metrow wszystko jest jak trzeba, ale zanim to ustanie boje sie dodawac "gazu". co moze byc przyczyna. turbo AWX ma przejechane okolo 30kkm.
afn110
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 21:36
Auto: 6K+1M ON
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez AdamTower » 24 grudnia 2007, 08:29
gęsty olej
na jakim oleju śmigasz ?
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez afn110 » 25 grudnia 2007, 10:17
jezdze na oleju Comma 5w50, to chyba dobry olej a temp nie az taka niska
afn110
Auto: 6K+1M ON
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez grzybek » 31 grudnia 2007, 17:05
jak je montowales wirniki mialy luzy ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez afn110 » 31 grudnia 2007, 19:53
zakladalem NOWA ( obecnie przebiek ok. 30kkm), teraz jak nie ma ujemnych temp, jest OK.
afn110
Auto: 6K+1M ON
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez grzybek » 31 grudnia 2007, 20:54
zdejmij waz zobacz czy nie chlapie olejem bo teraz ciezko powiedziec, moze byc wina oleju zdejmij zobacz co sie dzieje w IC
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez Cheeroki » 3 stycznia 2008, 22:52
troche chyba bedzie zawsze chlapać?
Cheeroki
Re: Turbina WYJE!!!
Postprzez afn110 » 5 stycznia 2008, 20:55
sprawdzalem no i "troche" ( bez zmian w stsunku jak wszystko bylo OK) tego oleju ta jest, ale to chyba normalne?
ALH 197/397 :) by Ali / Rob555
afn110
Auto: 6K+1M ON
