[TDI PD] Leon ARL
[TDI PD] Leon ARL
Postprzez sliverx » 26 maja 2011, 22:14
co może byc przyczyną, ze ARL dobrze jedzie od 2,5 tys. Wcześniej prawie nic się nie dzieje potem strzela dostaje kopa jak z procy. Słychac lekko pukającą chyba szklankę.
Turbina jest nowa
Jutro wsadze logi
sliverx
Dołączył(a): 18 lutego 2011, 20:54
Auto: Leon ARL
Re: [TDI PD] Leon ARL
Postprzez Marcin_TDI » 26 maja 2011, 23:18
źle wyregulowane turbo i taki efekt
Postprzez mat18b » 28 maja 2011, 11:37
sliverx, mam taki sam objaw we wtorek odstawiłem autko do wirusowania i miałem je odebrać za jakieś 4 godzinki. Człowiek, który miał robić program (bardzo dobry znajomy) powiedział, że sprawdzi czy autko się nadaje i zrobi program. Po jakiejś godzinie zadzwonił i mówi że turbo na jego oko i słuch jest na wykończeniu ale jeszcze je zloguje i zobaczy co się da zrobić. Niestety po ostrej jeździe okazało się, że turbo puściło olej i czeka mnie regeneracja. Autko odebrałem wczoraj i muszę powiedzieć, że mam takie samo wrażenie jak u Ciebie autko jedzie dopiero od 2400-2500 obrotów, a wcześniej śmigało już gdzieś od 2000-2100 i to nieziemsko (jakby moment przesunął się wyżej o ten zakres obrotów). W poniedziałek jadę na program co miał być docelowo zrobiony i zobaczę jak wtedy będzie się auto zachowywać mam nadzieje, że problem zniknie.
ARL+++ by Goodhope
podpis niezgodny z regulaminem usunięty przez administrację
mat18b
Dołączył(a): 15 grudnia 2010, 08:44
ARL
Postprzez sliverx » 30 maja 2011, 20:30
turbiną mam regenerowaną w mielcu. Po pierwszej regeneracji było źle za drugim razem pompuje do 1.6 bara (tyle pokazuje na wskażniku) Zdjałem dekiel i szklanki sa ok. Ale cos dalej tyka, bardziej pod obziażeniem
W która stronę skręcic sztangą? próbowałem odkęcić ale słaby dostep jest w 4x4 i na razie odpusciłem
sliverx
Auto: Leon ARL
Postprzez Marcin_TDI » 30 maja 2011, 22:10
w 4x4 jest zajebiscie slaby dostep. jak wstawisz logi to powiem Ci co jest nie tak. 1.6 bara to po sofcie jest albo wskaznik masz do dupy.
Postprzez sliverx » 2 czerwca 2011, 13:54
tak jest po sofcie. Zrobie te logo
Dzwine jest to ze na 1-wszym wtrysku śruba regulacyjna przy regulacji pompek jest wkręcona prawie na maxa w porównaniu do pozostałych?
regulowałem kontomierzem 240 stopni jak zawsze i zawsze wkeca sie wiecej. Może to ta pompka tak tyka
[ Dodano: 4 Czerwiec 2011, 12:38 ]
logi
http://vaglog.rtnet.pl/sliver_47552.html
[ Dodano: 4 Czerwiec 2011, 16:14 ]
grupy 03,08,11
http://vaglog.rtnet.pl/sliver_47586.html
sliverx
Auto: Leon ARL
