Jeżeli gdzieś był taki temat przepraszam szukałem nie znalazłem
Drops napisał(a): ok pół roku temu i został w związku z tym wymieniony czujnik temperatury płynu chłodzącego, teraz zaczynają warjować obroty tzn na rozgrzanym silniku na biegu jałowym czasami wskakuje na 1100rpm i sobie tak chodzi na podwyższonym po kilku min spada itd przy odpalaniu natomiast czasami wskakuje na 2000rpm i powoli schodzi do normalnych jeździłem z tym póki co ale zaczyna mnie to drażnić, nie wiem czy stawiać na wymiane tego samego czujnika co ostatnio bo takich objawów nie miałem a teraz doszło do tego podczas dłuższej jazdy wskazuje temp 90 C jadąc z tą samą prędkością spada np na 70 a później znowu 90, dodatkowo przy odpalaniu świece żarowe gasną czasami dopiero po ok 10 sekundach jak przy temperaturze 20 poniżej zera..(
