Nie wchodzi 1-wszy bieg
Postprzez michal3m » 5 grudnia 2010, 00:23
Witam posiadam seata 1.9 tdi 110 ps, i zauważyłem coś niepokojącego, ostatnio gdy chciałem szybko ruszyć nie mogłem wbić 1dnyki jakby coś haczyło po 2 -3 podejściach udało się co jakiś czas mam taki problem o co chodzi? co sprawdzić? miał ktoś taką dolegliwość?
michal3m
Re: Problem ze skrzynią
Postprzez GreyFox10sl » 5 grudnia 2010, 09:37
sprawdz cieciwa od skrzyni.jak otwierasz maske po prawej stronie pod filtrem powietrza masz regulacje sprobuj je wyregulowac czasem pomaga
GreyFox10sl
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 09:21
Auto: seat leon 1
Postprzez papcyk » 6 grudnia 2010, 09:28
na jakies zasadzie się to reguliję mozna prosić jakiegoś manuala bo mam podobny problem
papcyk
Dołączył(a): 18 czerwca 2010, 09:44
Postprzez przemco » 6 grudnia 2010, 11:05
przed regulacją posprawdzajcie czy inne biegi też ciężej wchodzą, bo jeśli nie to przyczyna może leżeć całkiem po innej stronie. Jeśli już chcesz regulować to jedna linka jest od ruchu pionowego wybieraka a druga od poziomego. Regulacja jest na linkach przy skrzyni biegów.
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez michal3m » 6 grudnia 2010, 13:14
U mnie jedynka ciężko wchodzi czasami wsteczny i bardzo rzadko 2ka a reszta w miarę ok wchodzi.
michal3m
Postprzez przemco » 6 grudnia 2010, 13:52
michal3m, u Ciebie akurat może regulacja na cięgnach pomoże. Jeśli nie pomoże to trzeba szukać dalej....
przemco
Postprzez GreyFox10sl » 6 grudnia 2010, 20:50
ja robilem to u kolegi mial problem z jedynka a potem problem ustal i jest ok. on potem mial problem podobny i pomoglo mu wymiana oleju w skrzyni chociaz podobno sie go nie wymienia ale pomoglo.
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez przemco » 6 grudnia 2010, 21:03
myślę, że nasze warunki atmosferyczne w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do szybszego zużycia oleju co potem przedkłada sie na pracę skrzyni....
przemco
Postprzez michal3m » 6 grudnia 2010, 22:02
GreyFox10sl napisał(a):ja robilem to u kolegi mial problem z jedynka a potem problem ustal i jest ok. on potem mial problem podobny i pomoglo mu wymiana oleju w skrzyni chociaz podobno sie go nie wymienia ale pomoglo.
a jaki olej polecacie? musi spełniać jakieś określone normy? bo w instrukcji nie zauważyłem nic o oleju skrzyni, tylko silnikowe. Ile tego oleju tam wchodzi?
michal3m
Postprzez stashekcn » 6 grudnia 2010, 22:46
Ja lałem orginalny VW. Chyba coś ponad 2 litry, ale nie pamiętam
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez michal3m » 7 grudnia 2010, 00:59
Odczułeś różnicę w zmianie biegów? jaki jest oryginalny VW? ps co sądzicie o tym oleju? MOTUL Motylgear 75W-80
michal3m
Postprzez leem » 7 grudnia 2010, 08:36
tutaj jest cały temat o olejach do skrzyń http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez papcyk » 7 grudnia 2010, 15:27
wymiana oleju podobno tylko wtedy jezeli wszystkie biegi zle wchodza lub pod wpływem minusowych temperatus ciezko biegi wchodza U mnie nie ważne czy jest 30 stopni + czy - lewarek chodzi tak samo
ciezko wchodzi tylko jedynka i dwojka reszta oki
papcyk
Postprzez michal3m » 7 grudnia 2010, 17:44
leem zaraz poczytam już jakiś temat czytałem i każdy poleca co innego pytam konkretnie o ten olej bo jest dopisane przy nim że jeśli chodzą ciężko biegi to ten olej się nadaje, co do chodzenia biegów to zauważyłem że teraz jak jest zimniej częściej się to zdarza, najgorzej 1wszy bieg. Musze podjechać do mechanika i z nim pogadać.
michal3m
Postprzez erol » 7 grudnia 2010, 18:42
TAF X 75w90 Castrol
i co to znowu za badzie co nie pozwala dodać linku do aukcji ??
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez olkaaaa92 » 22 grudnia 2010, 00:17
Witam ja mam podobna ustreki ze szkrzynią 6-biegową silnik ARL,które pojawiły się dwa dni temu.Na samym początku nie wchodził bieg wsteczny.Jednak po wielokrotnym poruszaniu drążka zmiany biegów i podgrzaniu go farelką zmalazł się bieg wsteczny a zgineła jedynka i dwójka.(tzn po włożeniu lewarka w miejsce gdzie powinien być bieg pierwszy czy drugi nic się nie dzieje.Puszczam sprzęgło -samochód nie rusza z miejsca)Mechanik stwierdził,że usterece uległa skrzynia biegów jednocześnie nie wie co mogło się popsuć.Proszę o pomoc i porady.
olkaaaa92
Dołączył(a): 21 grudnia 2010, 23:16
Postprzez marcus415 » 23 grudnia 2010, 00:47
olkaaaa92 napisał(a): zgineła jedynka i dwójka
Reszta biegow jest? Posadz kogos zeby zmienial biegi w miejscu, a TY popatrz na wybierak, czy wszystko tam dziala jak powinno.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Martinus1985 » 6 lipca 2013, 18:58
Panowie mam taki problem ze swoją skrzynią :(
Po umyciu silnika zaczęły się problemy z 3 i 5 biegiem. Dodam, że mam skrzynię 5 biegową.
Gdy włączam 3 lub 5 bieg to w pewnym momencie czuć opór i muszę użyć trochę więcej siły by weszło. Dodam, że nie ma żadnych zgrzytów.
Co to może być ??
Martinus1985
