Osłona zewnętrzna przegubu ARL
Postprzez tomFR » 6 października 2014, 10:03
witam.
Kilka dni temu wymieniłem osłonę zewnętrzną przegubu na GKN Lobro 303552.
Podczas wymiany kolega nie dał rady zacisnąć dużej opaski która była w zestawie. Założył inną Oetiker 95.6-103/7mm
Po dwóch dniach zauważyłem że smar wydostaje się z pod osłony na zewnątrz. Zachlapał całą felgę i elementy zawieszenia.
Będzie to wina opaski? Założył tak mocno że nie było możliwości przekręcenia osłony.
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Osłona zewnętrzna przegubu ARL
Postprzez transit_master » 6 października 2014, 13:48
A może przeciął jak dociskał? Sprawdź najpierw czy nie ma nigdzie dziury. Bo spod opaski nie powinien smar wyłazić. Chyba,że naładował go tam o dużo za dużo.
Postprzez Picek » 6 października 2014, 16:40
U mnie na oryginalnej opasce też smar wychodził, a mocniej ścisnąć się nie dało. Pomogła wymiana opaski na taką skręcaną kluczykiem siódemką.
Picek
Dołączył(a): 21 marca 2011, 14:07
Auto: Leon TS
Postprzez tomFR » 13 października 2014, 11:54
Dzięki za informacje. Trzeba będzie wszystko wyczyścić. Obejrzeć osłonę i opaskę.
Spróbujemy założyć oryginalną która jest szersza. Ma 10 mm.
-- 13 paź 2014, o 12:54 --
witam.
Jednak bez wykręcenia na zewnątrz półosi się nie obejdzie. Nie dam rady zacisnąć fabrycznej opaski.
Przy okazji wymienię także osłonę wewnętrzną. Strona lewa od kierowcy.
Mam pytanie czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni biegów?
tomFR
Auto: leon TopSport
Re: Odp: Osłona zewnętrzna przegubu ARL
Postprzez bledow » 13 października 2014, 12:16
Nie musisz spuszczać oleju, tam jest tylko smar
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez abba » 14 października 2014, 11:25
Do zaciskania tych opasek musi być specjalny klacz, w tedy na pewno będzie dobrze zaciśnięte. Żadne kombinerki, czy obcęgi. Na wewnętrzną osłonę przychodzi opaska 7mm a na zewnętrzną 10mm
abba
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
Auto: golf4
