zbyszekm80 napisał(a):sprawdził i stwierdził że to gumki na pompowtryskach - wymienił i objawy ustąpiły.
Tomuss napisał(a):A mycie w myjce to za darmo się robi?
zbyszekm80 napisał(a):Tylko gumki
Bipy są zlogowane wyżej. Pomimo faktu że korekcja dawki wyskakuje poza +3 to bipy są w normie jaki i statusy. Raczej elektryczna część pompek jest ok.Tomuss napisał(a):Pokaż BIPY grupa 023.
jak będziesz robił logi to zamiast 016 wrzuć 003, czyli 001/003/13. To Co pisałem wyżejzbyszekm80 napisał(a):Sprawdze jeszcze egr jutro.
zaloguj innym porankiem.kobzyr napisał(a):zamień grupę 018 z 016
jest sposob,wchodzisz 01-Engine i wykonujesz test elementów wykonawczych tak jak napisałem tutaj http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... 00#p440938zbyszekm80 napisał(a):chyba ze jest jakiś sposób na wymuszenie podgrzania świec jak juz kluczyk jest przekręcony - ale z poziomu vcds;a
