Przepływomierz - pora na wymianę?
Postprzez matusz » 3 października 2016, 18:10
Cześć chłopaki!
Rzućcie proszę okiem na logi przepływomierza. Do wymiany?
Na początku wartości przy spokojnej jeździe, później zaczyna się próba dynamiczna: 3 bieg, gaz w podłogę i tryb awaryjny przy ok. 3500 obr.
http://vaglog.pl/log_280589.html
Jak widać na logu, w niektórych miejscach wartości sporo się różnią. Lubi się też przyciąć, nawet na luzie.
Do logów zmusiła mnie niezadowalająca moc silnika. I tak:
3 bieg, gaz w podłogę, minimalne wzniesienie, notlauf przy 3500 obr.:
http://vaglog.pl/log_280542.html
4 bieg, gaz w podłogę, minimalnie z górki, bez notlaufa:
http://vaglog.pl/log_280541.html
3 bieg, gaz w podłogę, po prostej:
http://vaglog.pl/log_280540.html
Czy przyczyną może być przepływówka?
matusz
Dołączył(a): 30 grudnia 2015, 12:54
Auto: Seat Leon I
Re: Przepływomierz - pora na wymianę?
Postprzez [gypsymh] » 3 października 2016, 20:23
Przepływomierz troszkę odstaje od nowego. Ale nie w tym leży problem. Turbo nadaje się już do czyszczenia bądź regeneracji. W jednym z logów Masz doładowanie jak w Arl-u przez ok 7-8s. Prawdopodobnie zapieczona jest geometria i sterownik nie daj rady obniżyć ciśnienia. Dla tego auto wpada w tryb awaryjny. Nie upalaj auta zanim tego nie zrobisz
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez matusz » 3 października 2016, 21:25
Tak przeczuwałem.. Pozostaje regeneracja.
A uwalony N75 lub nieszczelność układu podciśnieniowego może mieć wpływ na takie duże doładowania?
matusz
Auto: Seat Leon I
Postprzez [gypsymh] » 3 października 2016, 22:20
Turbo wstaje z dołu raczej dobrze, więc zawór jak i układ podciśnienia będzie raczej dobry. Ale turbo wygląda na mocno zabite.
Po co od razu regeneracja. Jeśli wirnik nie ma nadmiernych luzów, oraz uszkodzeń wirnika wystarczy rozebrać i usunąć nagar z pod kierownic geometrii. Koszt tylko uszczelek i własnego czasu lub mechanika (który ogarnia temat).
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kornat » 4 października 2016, 07:54
Tak jak wspomniał przedmówca. Wyczyść turbo, bo się zacina. Jak VNT będzie dobrze działać wtedy można ponownie zlogować i sprawdzić przepływkę bo to są elementy, które współpracują ze sobą. Turbo przeładowuje to i więcej powietrza pójdzie przez przepływkę.
kornat
Postprzez matusz » 4 października 2016, 15:43
Dobra, tak zrobię. Dzięki za opinię. Odezwę się jak będę wiedział więcej :)
matusz
Auto: Seat Leon I
Postprzez wiktor_szar » 12 października 2016, 11:54
Jestem też ciekaw, czy przepływomierz będzie do wymiany?
wiktor_szar
Dołączył(a): 20 września 2016, 13:14
Silnik: benzyna 1.8
