Części do Seata Leona w iParts.pl
Dwumas wymieniony na sztywne koło (jednomas).
Re: Dwumas wymieniony na sztywne koło (jednomas).
Postprzez Thelesia1987 » 2 maja 2017, 09:07
czyli do tego sprzęgło takowe...
http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-1-9tdi ... 94055.html
i do tego kpl. śrub i moge mechanikowi dupe zawracać aby mi to zakładał :mrgreen:
Thelesia1987
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 18:31
Auto: leon I
Postprzez wesol » 2 maja 2017, 14:52
Tak to zamach i srubki i mozna jechac.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez krytdi » 13 maja 2017, 20:25
Zestaw zalozony...smialo mozna polecac,zadnych drgan i wgl.
krytdi
Postprzez jocker0705 » 10 czerwca 2017, 06:43
Witam :) ja zakładałem 3 lata temu sztywne koło. Cały zestaw z Valeo. Zrobiłem od wtedy jakieś 65 tys/km i nic się dzieje :) ludzie zakładają to do silników 2.8 i jakoś tez zdaje egzamin. Od początku jak kupiłem samochód czyli 3 lata miałem problem z 2 bo synchronizator daje znać. I jednomas nie pogorszył nic. Wiec polecam montaż jak najbardziej :)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
jocker0705
Dołączył(a): 5 marca 2015, 20:55
Auto: seat toledo II
Postprzez wesol » 10 czerwca 2017, 07:58
Wcale nie musi to byc synchronizator. Moze to tez byc lozysko.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Tomitu89 » 29 stycznia 2018, 14:52
Witam a do leona arl 4x4 skrzynia 6biegow dostane jednomase ? Prosze o numery kola i sprzegla pozdrawiam
Tomitu89
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 14:53
Auto: Leon Arl 4x4
Postprzez kurex » 30 stycznia 2018, 10:33
Z tego co wiem to do skrzyń 6 biegowych nie zakładamy sztywnego koła.
kurex
Postprzez mariushjj » 30 stycznia 2018, 22:13
kurex napisał(a):Z tego co wiem to do skrzyń 6 biegowych nie zakładamy sztywnego koła.
Firma Bartpol z Ostrowca robi taką konwersję.
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez piotrassenior » 30 stycznia 2018, 23:35
Oczywiście że są i ludzie zakładają/zakładali.
Wystarczy poszperać/poczytać Kolego Tomitu89.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Haszeer » 9 lutego 2018, 22:22
Szybkie pytanko, co byście wybrali:
- Jednomas (sztywne koło Valeo) koszt ok 1.100zł
- Dwumas (obity kewlarem Sachs)? 1.400zł + 200zł (obicie)
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 10 lutego 2018, 16:43
Zadzwoń do tune up i zapytaj Roberta czy zakłada jeszcze dwumasy czy raczej jednomasy. Tak samo do Krystiana z vag Bauer. To samo do Jacka z Lowicza. Odpowiedz tylko jedna- jednomas.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez damianos89 » 25 marca 2018, 20:05
Jak polecacie, gdzie najlepiej kupić zestaw Sachs sprzęgła od g60? Czy wybrać pierwszą lepszą aukcję na allegro? Planuje do 1.9 TDI AXR wstawić właśnie zamiast dwumasu taki zestaw ze sztywnym kołem i dodatkowo obić tarcze kevlarem. Planuje moce rzędu 200 KM i 400 Nm, więc chyba już warto to obić?
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez Martinus1985 » 25 marca 2018, 21:13
damianos89 napisał(a):Jak polecacie, gdzie najlepiej kupić zestaw Sachs sprzęgła od g60? Czy wybrać pierwszą lepszą aukcję na allegro? Planuje do 1.9 TDI AXR wstawić właśnie zamiast dwumasu taki zestaw ze sztywnym kołem i dodatkowo obić tarcze kevlarem. Planuje moce rzędu 200 KM i 400 Nm, więc chyba już warto to obić?
Na tą moc i Nm zakładaj ori g60
Martinus1985
Postprzez z0neee » 14 maja 2018, 15:36
miałem w axr sztywne od g60 + kevlar poniżej 1,5 obrotów napierd.... buda , nie polecam
https://www.facebook.com/leonbyz0neee/ <--- moje cudo
viewtopic.php?f=32&t=53696
z0neee
Dołączył(a): 11 marca 2015, 21:30
Silnik: AXR 1.9
Postprzez bania » 14 maja 2018, 16:03
Hej śmiga ktoś na jednomasie w 1.8t 20vT 4x4 ARY 6 biegów
bania
Dołączył(a): 3 maja 2017, 20:10
Auto: LEON 1.8T 20V 4 ARY
Silnik: ARY 1.8
Postprzez damianos89 » 29 maja 2018, 19:54
z0neee napisał(a):miałem w axr sztywne od g60 + kevlar poniżej 1,5 obrotów napierd.... buda , nie polecam
Dziwne, że tak miałeś. Posiadam również Leona z silnikiem 1.9 TDI AXR podkręconego, przebieg 160 tys. km. Od tygodnia jeżdżę autem po zmianie z dwumasu na jednomas, koło kupiłem używane zabielone, nowe sprzęgło Sachs G60 plus obicie kevlarem, do tego nowe śruby z ASO, olej do skrzyni biegów i uszczelniacz wału. I powiem, że jak na razie wszystko śmiga elegancko :) Tak, jak niektórzy się wypowiadali, pedał sprzęgła chodzi miękko, biegi wchodzą ładnie, zbiera się dobrze, na razie musi się ułożyć, więc za mocno nie szaleje. A na wolnych obrotach, też nie widzę zbytnio różnicy, jeśli drganie to może minimalne, ledwo zauważalne :) A moja stara tarcza była już trochę zjechana i w docisku nie było jednego zęba. Może miałeś coś źle zrobione. Jedyne pytanie, czy ta zmiana nie będę miała wpływu na żywotność skrzyni, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, bo aktualnie ciężko mówić o minusach :-)
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez wesol » 30 maja 2018, 05:28
Jak z głową dobrane części to nie będzie dokuczliwych drgań.
Niektóre dociski nie mają jednej blachy w sprężynie docisku fabrycznie. To nie wada.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez orlandu » 30 maja 2018, 13:40
bania napisał(a):Hej śmiga ktoś na jednomasie w 1.8t 20vT 4x4 ARY 6 biegów
Mam sztywne koło valeo w ajq 4x4 tarcza 240mm, co chcesz wiedzieć?
orlandu
Dołączył(a): 9 listopada 2014, 13:37
Postprzez PabloKolombo » 9 lipca 2018, 19:45
Wiem chłopy, ze to Leon forum, ale może komuś się obiło o uszy!!
Jestem posiadaczem Cordoby 1.9 TDI ASV.
Pada dwumas, postanowiłem zaczerpnąć wiedzy i natrafiłem na ten temat(na golf forum) :
Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
( https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... b3bb5ee475 )
Zakupiłem zestaw sprzęgła vr6, koło zamachowe( VW 037 105 273C ), umówiłem się do mechanika (jacyś ukraińcy u mnie w Białymstoku, ponoć dobrzy fachowcy, ale ... ).
Siedząc w pracy pomyślałem, że poszukam po forach co by tu od razu wymienić przy wymianie sprzęgła. Wtedy trafiłem na ten temat, również na golf forum i zamarłem ( https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=611574 ), pisze w niej posiadacz Cordoby ASV(!), że w Cordobie nie jest to do końca p&p!! Myślałem, że te machaniki coś będą wiedzieć, niestety, umywają ręcę
Czy ktoś robił u siebie(u jakiegoś ziomka może) ten zestaw??? Co trzeba rzeźbić, bądź co musze kupić z innych modeli (informacje z ostatniego posta nie są zbyt dokładne)??? Liczę na Was (części dawno kupione, nie mogę zwrócić)!
Pozdrawiam :?
PabloKolombo
Dołączył(a): 9 lipca 2018, 19:38
Region: podlaskie
Auto: Cordoba
Postprzez krytdi » 9 lipca 2018, 21:33
Nwm ale mysle ze w tym problemie byla jakas wada montazu niz problem z czesciami.
krytdi
Postprzez PabloKolombo » 9 lipca 2018, 21:56
No właśnie chcę mieć pewność(może ktoś coś będzie wiedział), bo mechanicy, nie za bardzo lubują się w klientach, którzy swoje części przywożą i coś jeszcze nie pasuje. Po prostu nie chcę żeby mi potem dokładali parę stówek za robociznę, bądź za zajmowanie podnośnika. Ah te Auto Emotion <3
Ps. sprzęgła delikatnie się różnią milimetrami na etce, Leona a Cordi
PabloKolombo
Region: podlaskie
Auto: Cordoba
Postprzez chudini3 » 17 grudnia 2018, 20:08
Witam, panowie w moim leonie 1p 1.9 tdi BLS muszę wymienić sprzęgło i dwumas.
Mam program na 160KM i 395Nm, co polecacie żeby to wytrzymało? Jednomas i do tego jakie konkretnie sprzęgło, kto ma i poleci konkretne numery?
chudini3
Dołączył(a): 11 września 2017, 18:19
Postprzez wesol » 18 grudnia 2018, 06:32
To co zawsze idzie do 5 biegowych czyli zestaw od 1Z. Ja mam u siebie jednomas valeo bo tak już niemiaszka zrobił. Też bls tylko w touranie. Kolega mój ostatnio był bo w golfie 5 też będzie wymieniał dm i był zachwycony.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez chudini3 » 18 grudnia 2018, 08:22
Ten 1z w jakich modelach występował1z mocowo był w różnych konfiguracjach czy nie ma znaczenia czy to 75, 90 czy 110 KM?
chudini3
Postprzez wesol » 18 grudnia 2018, 10:03
90 konny TDI na pompie rotacyjnej.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez chudini3 » 1 stycznia 2019, 21:03
Wsadziłem ten jednomas ze sprzęgłem i dalej lipa. Sprzęgło ślizga. Fakt że mam z 1.9 tdi zrobione 163 KM i 395 Nm wstawajace agresywnie bo już przy 2250 rpm jest max Nm, wiem że to zabija sprzęgło.
Pytanie co mogę jeszcze zrobić żeby mieć lepsze sprzęgło, tzn z jakiego auta podpasuje? Może jakiś Fr lub leon pierwszej generacji ten diesel 150 KM? Poradźcie coś. Do takiego sprzęgła ogarnę program jak trzeba tzn zejde z mocy, na max 140-150 KM plus max 300-330 Nm wstawające jak trzeba.
chudini3
Postprzez wesol » 1 stycznia 2019, 22:44
Sprzęgło na podwójnej sprężynie w docisku. Czyli przerobienie z dwóch docisków na jeden. Wtedy ci uciagnie i 500 Nm. Choć te 400 niby nowy zestaw sachsa powinien ogarnąć ale jak mega wstaje to może niekoniecznie. Ile już jeździsz na tym że ślizga?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez chudini3 » 2 stycznia 2019, 08:33
Auto było kupione że ślizgającym sprzęgłem. Wymieniłem na jednomyślnie z kevlarem i jest to samo.
Szukam zestawu oryginalnego bez przeróbek słoneczka.
chudini3
Postprzez wesol » 2 stycznia 2019, 10:47
Tarcza sprzęgłowa czy ze zwykłymi okładzinami czy kevlarowymi to nie ma wielkiego znaczenia. O uciągu sprzęgła generalnie decyduje siła docisku. Najmocniejszy do sprzęgieł 228 mm to zawsze robił Sachs ale wiadomo dziś sporo rzeczy jest regenerowana fabrycznie nowy i też fabryki robią zmiany dostawców itd.
wesol
Auto: Bmw
