Brak mocy w całym zakresie obrotów
Postprzez Sweip » 8 stycznia 2023, 00:09
Dzień dobry wszystkim,
od pewnego czasu borykam się z problemem braku mocy w całym zakresie obrotów swojego 1.9 ARL.
Auto zachowuje się jakby miało w okolicy 90 KM i było wolnossakiem. Bardzo długo wkręca się na obroty, a moment jest praktycznie nie odczuwalny. Nie jest to jednak notlauf, ponieważ brak jest ograniczenia prędkości obrotowej oraz samochód jest w stanie osiągnąć 180 km/h.
Aktualnie jestem po wymianie czujnika temp. wody, termostatu, wszystkich filtrów i oleju. Po wizycie u mechanika, specjalizującego się w autach z koncernu VAG, dowiedziałem się tylko, że przyczyn takiego stanu rzeczy może być mnóstwo (czyli nic mi nie powiedział :-| , a przeprowadził, według niego, pełną diagnostykę komputera).
Leon ma dodatkowo problemy z odpalaniem głownie na ciepłym silniku, ale z moich poszukiwań wynika, że winny jest rozrusznik (kody błędów, zamieszczone poniżej, się zgadzają). Z moich informacji również wynika, że błędy są wynikiem jedynie problemów z odpalaniem (co by się zgadzało, ponieważ wcześniej nie występowały, a mocy nie było).
Poniżej zamieszczam odczyty z VCDS Lite:
Błędy:
3 Faults Found:
16705 - P0321
19463 - P3007
16989 - P0605
Logi dynamiczne z grupy 003, 008, 011 (robiłem pierwszy raz)
LOGI
W tym miejscu, wydaje mi się, że jak na dłoni widać problem z MAF'em (obcina dawkę paliwa prawie o połowę). Czy to oznacza, że przepływka jest do wymiany, czy problem może leżeć gdzie indziej?
Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w diagnozie Leona. Mam jeszcze inne logi i dynamiczne, i statyczne, mogę dodać w razie potrzeb lub poprawić, gdyby były nie prawidłowe.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :-)
Sweip
Dołączył(a): 7 stycznia 2023, 23:45
Re: Brak mocy w całym zakresie obrotów
Postprzez biz0n » 10 stycznia 2023, 06:52
Patrząc po dwóch pierwszych błędach, to w pierwszej kolejności bym się zajął czujnikiem położenia wałka rozrządu.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Sweip » 10 stycznia 2023, 10:39
Wymieniony przepływomierz, auto wróciło do pełnej sprawności (oprócz odpalania rzecz jasna, ale tu wydaje mi się, że sprawa jest prosta). Dzięki za pomoc :-D
Sweip
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
