Czujnik położenia wału 1,9TDI ARL
Postprzez rabutan28 » 27 marca 2026, 14:49
Witam, mam problem z zamienieniem uszkodzonego czujnika wału. Otóż oryginalny czujnik różni się budową na początku fajki, ma teflonowy/plastikowy pierścień niezintegrowany z samym czujnikiem. A wszelkie inne zamienniki posiadają już stały dystans od koronki który wchodzi w otwór pod chłodnicą olejową z przodu silnika. Gdy próbuje zamontować zamiennik o którym mówię Delphi SS11009 nie wsuwa się do końca ponieważ wadzi, zaś oryginalny wchodzi bez mniejszego oporu. Sprawdzałem już wszystkie strony i nigdzie takiego nie mogę znaleźć Kod bloku silnika to ARL 064 511.Seat jest z roku 2004. Może ktoś miał podobny problem, nie wiem czy to robić na siła razy pi razy łokieć aby nic nie uszkodzić ?
Pozdrawiam.
rabutan28
Dołączył(a): 27 marca 2026, 14:40
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Czujnik położenia wału 1,9TDI ARL
Postprzez Plairsion » 9 lipca 2026, 17:42
Nie wciskałbym go na siłę. Jeżeli czujnik nie chce wejść do końca, to znaczy, że coś jest nie tak – albo zamiennik nie jest odpowiedni do tej wersji silnika, albo różni się wymiarami.
Najpierw dokładnie porównaj oba czujniki:
średnicę części, która wchodzi w blok,
długość od kołnierza do końcówki,
numer OEM starego czujnika (nie tylko po modelu auta, ale właśnie po numerze z obudowy).
W silnikach z grupy VAG zdarza się, że w obrębie jednego kodu silnika występowały różne wersje czujników i katalogi zamienników nie zawsze to dobrze rozróżniają.
Sprawdź też gniazdo w bloku – czy nie został w nim stary pierścień uszczelniający albo nie ma nalotu z korozji. Czasami wystarczy niewielki zadzior i nowy czujnik nie chce wejść.
Jeśli masz możliwość, wrzuć zdjęcie starego i nowego czujnika obok siebie oraz numer z oryginału. Będzie łatwiej ocenić, czy Delphi SS11009 faktycznie pasuje do Twojego ARL, czy po prostu dostałeś niewłaściwy zamiennik.
W wolnym czasie lubię grać w gry https://mostbet.net.pl/.
Plairsion
Dołączył(a): 8 października 2025, 01:49
Silnik: DTTA 2.0
Postprzez Leon_78 » 4 listopada 2026, 12:29
A próbowałeś szukać czujnika innego producenta? Zdarza się, że zamienniki różnią się konstrukcją od fabrycznej części, mimo że według katalogu powinny pasować. Spróbuj może zadzwonić do iparts.pl i zapytaj, czy mają czujnik o takiej samej budowie jak oryginał. Najlepiej mieć pod ręką numer starej części i VIN auta. Może uda im się dobrać odpowiedni zamiennik, zamiast zamawiać kolejne na próbę.
Leon_78
Dołączył(a): 27 sierpnia 2019, 13:25
Auto: Seat Leon III
