michall napisał(a): może ktoś podpowie coś?
lukaszlsw napisał(a):Podejrzewam jeszcze czujnik temperatury że przekłamuje
florek napisał(a):w twoim wypadku kopcenie pochodzi z braku kata, zobacz czy w EGR nie masz za dużo syfu, nie sądzę aby czujnik był walnięty, gdyby się popsuł na kontrolkach mrugała by ci czerwona lampka.
florek napisał(a):czujnik jest wraz ze zbiorniczkiem płynu, wymienia się go w całości, koszt zbiorniczka
bono napisał(a):florek napisał(a):w twoim wypadku kopcenie pochodzi z braku kata, zobacz czy w EGR nie masz za dużo syfu, nie sądzę aby czujnik był walnięty, gdyby się popsuł na kontrolkach mrugała by ci czerwona lampka.
jak będzie lekko przekłamywał to żadna kontrolka nie wyskoczy, dopiero jak będzie znaczne odchylenie od charakterystyki temp zapisanej w kompie
bono napisał(a):florek napisał(a):czujnik jest wraz ze zbiorniczkiem płynu, wymienia się go w całości, koszt zbiorniczka
że co
viewtopic.php?t=7341
nie pisz głupot
florek napisał(a):wytłumacz lepiej jak sprawdzić ten czujnik temperatury - jeśli nawet VAG nie pokazuje błędu.
kup nowy 30 pare złotych i masz spokój z nimflorek napisał(a):wytłumacz lepiej jak sprawdzić ten czujnik
Ohapara napisał(a):kup nowy 30 pare złotych i masz spokój z nim
Gucio napisał(a):Prawdopodobnie do ustawienia kąt wtrysku, kiepsko pali z rana.
Kto ma VAGa i pomoże ? (Warszawa lub Pruszków)
Jak trzeba zapłacę nic za darmo
florek napisał(a):padł mi czujnik kolektora ssącego, przynajmniej vag mi pokazuje coś takiego, co to jest i gdzie w silniku. - to może być wina dymienia porannego??.
