Grzanie świec żarowych
Re: Grzanie świec żarowych
Postprzez Tracer2 » 26 kwietnia 2012, 05:09
Na Allegro bywają.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 26 kwietnia 2012, 07:46
uciu_85 napisał(a):Witam.
Muszę wymienić wiązkę elektryczną świec żarowych bo na jednej świecy fajka się jakimś cudem stopiła praktycznie do połowy :/ jakieś zwarcie było albo źle założona. Ma ktoś nr wiązki świec żarowych np. z etki? Lub gdzie to mogę dostać bo nie raczej w zwykłym sklepie motoryzacyjnym?
ASO
Postprzez SerAcer » 7 czerwca 2013, 20:07
Odgrzeje troche temat
Zaskoczył mnie dziś leon przed myjnią - mianowicie zgasiłem auto na dosłownie 5 min, na dworze ciepło. Gdy przekręcilem ponownie kluczyk w stacyjce zapaliła się kontrolka świec żarowych i o dziwo nie zgasła odrazu. Zgasła po 10-15sek, okladnie jak w zime, a auto chodziło na "ssaniu' przez jakiś czas. Będzie to wina czujnika temperatury silnika G62? Narazie nie moge sprawdzić auta vagiem bo walcze ze sterownikami :evil:
SerAcer
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 00:06
Re: Odp: Grzanie świec żarowych
Postprzez jędrek » 8 czerwca 2013, 10:36
Raczej tak ale sprawdź jeszcze vagiem
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez SerAcer » 8 czerwca 2013, 15:56
Obawy potwierdzone, na vagu czujnik G62. Ciężko się do niego dostać? Bo mniej więcej wiem gdzie jest, ale raczej mniej niż więcej.
SerAcer
Postprzez Robal_26 » 8 czerwca 2013, 21:20
SerAcer, jak staniesz przodem do silnika to jest on po prawej stronie tuż pod rurą od filtra powietrza połączonej z dolotem , wkładany jest on w blok silnika od strony podszybia , rozglądaj się za wtyczką 4pinową .ok
pozdro :-D
ps. zaopatrz sie w litr wody destylowanej lub płyn G12 , i przed rozpoczęciem wymiany dobrze by było aby silnik był zimny oraz przed wyjęciem odkręć na chwilę korek na zbiorniczku od płynu aby zeszło ciśnienie z układu .ok
przy zabiegu trzeba mieć trochę sprytu i zręczności aby nie uciekło zbyt wiele płynu :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez untaztood » 8 czerwca 2013, 21:56
ROBAL_26 napisał(a):SerAcer, jak staniesz przodem do silnika to jest on po prawej stronie tuż pod rurą od filtra powietrza połączonej z dolotem , wkładany jest on w blok silnika od strony podszybia , rozglądaj się za wtyczką 4pinową .ok
pozdro :-D
Szkoda, ze na forum nie ma "Lubię to" :-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez zgaju » 3 grudnia 2013, 19:34
Odgrzeje kotleta.
W piątek wyjeżdżam w góry, a świece mi nie grzeją..
Opiszę problem.
Każdą świece sprawdziłem. Grzała tylko jedna, więc zamówione. Tylko martwi mnie jedna rzecz. Ściągnąłem jedną fajkę i po przekręceniu kluczyka nie był na niej prądu (sprawdzałem miernikiem). Na dworze -1st. Czu to nie jest oznaka padniętego przekaźnika?
Po przekręceniu kluczyka, po 2s słychać cyknięcie, ale kontrolka świec gaśnie razem z innymi kontrolkami.
Jak sprawdzić VAG.com po prawnosc działania przekaźnika?
EDIT: Wszystko działa, źle sprawdzałem. Prąd dochodzi na każdą fajkę.
Nowe pytanie. Dlaczego szybko gaśnie mi kontrolka na zegarach? Prąd na fajkach jest ok 5-6s. a kontrolka zapala się i od razu gaśnie.
ASV 2004r.
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez kurex » 12 grudnia 2014, 15:08
Macie może jakieś wskazówki dotyczącej bezpiecznej i pewnej wymiany świec żarowych. ?
Będę po weekendzie się po to zabierał, a szkoda dawać po 200 zł od sztuki za urwanie jakiejś....
zgaju napisał(a):Dlaczego szybko gaśnie mi kontrolka na zegarach? Prąd na fajkach jest ok 5-6s. a kontrolka zapala się i od razu gaśnie.
ASV 2004r.
Czyli twierdzisz że świece grzeje lecz kontrolka tego nie okazuje. ?
A jak było w poprzednią zimę. ?
kurex
Postprzez Marcinxxx » 12 grudnia 2014, 18:23
Chyba jedynie odkrecanie kluczem dynamometrycznym tak jak wkręcanie razem ze specjalna pastą
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez kurex » 12 grudnia 2014, 18:39
Co do rzeczy ma odkręcanie dynamometrem ?, przykręcanie to rozumiem aby dokładnie było 15Nm ale odkręcanie. ?
kurex
Postprzez [gypsymh] » 12 grudnia 2014, 22:17
Co do grzania świec żarowych.
Tak jest ustawiane sterowanie w sterowniku. Coś w rodzaju oszukiwania kierowcy, aby zapalał silnik gdy świece wciąż się nagrzewają. Kontrolka gaśnie a świece wciąż się nagrzewaja. Ułatwia to tez prace silnika przez pierwsze kilka minut. Wiec wszystko jest w porządku. Im większy mróz, świece mogą grzać dłużej
-- piątek, 12 gru 2014, 22:17 --
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kurex » 15 grudnia 2014, 12:14
Okej świece wymienione, odkręcało się spokojnie, nawet podejrzewam że mogły być za słabo dokręcone, co prawda dynamometru nie posiadałem lecz dokręcałem z głową, wysmarowałem smarem grafitowym i wkręciłem nowe.
Tutaj podgląd starych... chyba widać która już umarła.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e2 ... 9a379.html
Jeszcze jedno pytanie, niech ktoś mi przypomni jaka standardowa była wartość grzania świec bo mam wydłużony, a z racji że świece teraz mam nowe myślę że nie ma sensu mieć wydłużonego.
I w których opcjach w VCDS-ie się to zmieniało. ?
kurex
Postprzez Rytel » 18 marca 2018, 21:48
Jak u was 1p grzeja swiece? Bo u mnie nie zaleznie od temp kontrolka swiec znika razem z innymi, czy tak powinno byc? Mam problem z odpalaniem po nocy chwile musze pokrecic, chodzi jaky nie na wszystkich cylindrach I kopci na niebiesko, po 15 wszystko sie uspakaja. Bledow brak
Rytel
Dołączył(a): 13 września 2016, 17:40
Postprzez Tracer2 » 18 marca 2018, 22:07
Kontrolka może zgasnąć wcześniej. Ja w 1M słucham pyknięcia przekażnika, które jest kilka sekund póżniej.
Jak jest super zimno grzeje świece 2x.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
