Big Turbo do ARLa(150KM)
Re: Big Turbo do ARLa(150KM)
Postprzez JayZ » 31 października 2011, 17:35
lukaszlsw napisał(a):trzeba przerobić je na sterowanie podcieniem i pobawić się z osadzeniem
Nie trzeba, można podłączyć elektroniczne sterowanie.
Poszukaj na ten temat na forum tdiclub.com
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez grabarz18 » 31 października 2011, 18:21
florek, dochodzimy do punktu, gdzie zaczynają się rozważania o BigT... czyli czegoś o czym było pisane :). Ne będziemy tworzyli kilku tematów o tym samy a więc... scalamy :tancze:
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez chlorek » 31 października 2011, 22:20
dzięki panowie, byłem u kilku tunerowców dzisiaj.
Powiedzcie mi, doszedłem do wniosku że wstawię nowe turbo + chipa do 190km.
Jedni mówią tak drudzy nie - warto wsadzać dolot z kwarcówki do turbo - czy przy takiej mocy jest to bez sensu, i tak mam do wymiany rury IC, bo jedna jest nie szczelna a po zatym jest tam tyle nagaru że nie chce mi się tego czyścić.
Co ze stożkiem - takie same opinie, jedni mówią zwykły papier drudzy KN wsadzać.
Chce jeszcze zrobić dolot do EGR - samego jego nie chcę wywalać za dużo negów dostałem opiniujących.
Postprzez Sammael » 31 października 2011, 22:33
florek napisał(a): kwarcówki
czego? chyba kwasówki/kwasiaka/stali kwasoodpornej albo nierdzewki/stali nierdzewnej/INOX.
Z kwasówek raczej są wydechy ;) do dolotu wystarcza zwykła nierdzewka, tak czy siak, mówi się o kwasiaku - "mam dolot z kwasówki". Kwarcówka to lampa kwarcowa ;)
florek napisał(a): czy przy takiej mocy jest to bez sensu, i tak mam do wymiany rury IC, bo jedna jest nie szczelna a po zatym jest tam tyle nagaru że nie chce mi się tego czyścić.
Pierwsze, najważniejsze pytanie - zdajesz sobie sprawę, że piszesz o dwóch różnych rzeczach? bo orurowanie do IC to zupełnie inna sprawa niż dolot do turbo (odcinek od filtra powietrza do turbiny). Tak czy siak i jedno i drugie dla mnie jest bezsensownym wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
florek napisał(a):Co ze stożkiem - takie same opinie, jedni mówią zwykły papier drudzy KN wsadzać.
Najzwyklejszy filtr świata z serwisu albo MANNa czy Knechta. Nie wrzucać gówien.
florek napisał(a):dolot do EGR
co chcesz zrobić?!
[ Dodano: 31 Październik 2011, 22:34 ]
florek napisał(a):amego jego nie chcę wywalać za dużo negów dostałem opiniujących.
Powiem krótko - za dużo bzdur się nasłuchałeś ale to Twoja sprawa.
Postprzez chlorek » 31 października 2011, 22:42
dlatego piszę na forum to są słowa tunerowców i firm które robią, jeszcze w środę postaram się do MR-MOTORS. Czyli dolot ze stali z kwasówki polecasz a orurowanie IC już jest bez sensu?
Co do EGR, również idzie rura, niestety mam wszystkie rury do czyszczenie przez turbo które puszcza olej w obieg - myślałem że tutaj też można zastosować z kwasoodpornej stali. Chcę zrobić dobrze samochód, zanim jaką kolwiek decyzję podejmę, samochód jest łatwo wsadzić do warsztatu a potem będę do nich jeździł bez skończoności bo coś zwalą.
Turbo napewno zostaję ARL - nowe + program.
[ Dodano: 31 Październik 2011, 22:46 ]
narazie zbieram informację a każda pomoc będzie dla mnie mile widziania :tuptup:
Postprzez Sammael » 31 października 2011, 22:56
florek napisał(a):tunerowców
znam tylko tunerów, nie wiem kto to tunerowiec.
florek napisał(a):, jeszcze w środę postaram się do MR-MOTORS
To u kogo wcześniej byłeś? bo poza MR-MOTORS to ciężko mi w Wawie wymyślić inną sensowną firmę, no może jeszcze Masters, któremu i tak w to nie chciałoby się bawić.
florek napisał(a): Czyli dolot ze stali z kwasówki polecasz a orurowanie IC już jest bez sensu?
I jedno i drugie jest bez sensu do tego co planujesz. Seryjne w zupełności, całkowicie wystarcza.
florek napisał(a):myślałem że tutaj też można zastosować z kwasoodpornej stali
Seryjnie właśnie z takiej jest i co najwyżej to możesz sobie tą rurkę kupić nową, bo jak powiesz komuś, żeby Ci ją wyspawał to albo się załamie nerwowo albo Cie wyśmieje.
Postprzez transit_master » 31 października 2011, 23:00
florek napisał(a):niestety mam wszystkie rury do czyszczenie przez turbo które puszcza olej w obieg
założysz nowe turbo a olej i tak w dolocie będziesz miał z odmy więc... wyczyść ile się da i olej sprawę.
Postprzez bono » 31 października 2011, 23:04
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CK8GDsW4t00[/youtube]
sorry......
Postprzez chlorek » 31 października 2011, 23:06
właśnie na takie sugestie oczekiwałem, rurka do wymiany bo jest nieszczelna napewno.
Byłem w Masters oraz RedRace.
Myślę że mój temat zamykam całkowicie. Teraz tylko czas pozbierać kaski na całość.
Postprzez Sammael » 31 października 2011, 23:06
bono, świetny tzw. timing czy jak kto woli "tajming" :hahaha:
Postprzez marcus415 » 1 listopada 2011, 01:08
florek napisał(a): rurka do wymiany bo jest nieszczelna napewno.
O jakiej rurce Ty piszesz?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez chlorek » 1 listopada 2011, 11:29
która wchodzi do IC, wydostaję przez nią się olej, po za tym straciłem moc ostatnio.
Postprzez Kozak » 1 listopada 2011, 23:00
florek napisał(a):która wchodzi do IC, wydostaję przez nią się olej
że co ??
Postprzez chlorek » 2 listopada 2011, 10:00
poczytaj wcześniejsze posty, rura która idzie od turbo bezpośrednio - jest nie szczelna, nagar oleju wychodzi przez nieszczelność.
Postprzez hugo00 » 11 listopada 2011, 19:50
Ale ciężko się to czyta :P
Kolejny raz usuwam Ci podpis !!!! I masz dodatkowo pierwszy punkt! Colin23
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Postprzez Grześ » 11 listopada 2011, 21:41
florek napisał(a):poczytaj nagar oleju wychodzi przez nieszczelność.
przecież to ręce opadają, skąd ty się urwałeś, skąd brałeś podstawy mechaniki i gdzie polskiego uczyłeś
a potem ktoś przeczyta i powtarza, chyba czas posprzątać w temacie bo to wstyd dla tego forum
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez chlorek » 13 listopada 2011, 15:45
jak masz problem to nie czytaj a nie głupoty piszesz na forum, temat dawno zakończony a ty piszesz.
Postprzez Sebool2006 » 13 listopada 2011, 16:17
Skoro temat zakończony to śmietnikuje.
