ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez Mordorek1 » 22 stycznia 2016, 14:11
no mi własnie odpala tak jak twój, może troche lepiej i tu jest problem dlaczego
Mordorek1
Dołączył(a): 17 września 2015, 20:38
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez transit_master » 22 stycznia 2016, 14:46
To tak jak z wydłużaniem grzania świec. Po co ? Jak wsio sprawne to ma zapalić na 1 grzaniu i basta! Jeśli nie pali to szukac przyczyny a nie ratować sie wydłużaniem grzania.
Postprzez enka » 25 stycznia 2016, 10:43
Robal_26 napisał(a):enka, wszelkie połączenia ,czyli przewód plusowy i przy aku (czy klema jest czysta i po dokręcane są połączenia ) oraz przy rozruszniku gwint i stan nakrętki (czy nie jest pordzewiała)no i również przewód minusowy przy aku (czy klema jest czysta i po dokręcane są połączenia )
oraz stan styku na śrubie przy skrzyni biegów.
Aku to najlepiej podjedź do elektromechników którzy robią właśnie alternatory i rozruszniki ,oni maja przyrząd który sprawdzi aku pod obciążeniem (sprawdzi jego wydajność amperową).
Rozrusznik kiedy ostatnio był przeglądany ???
rozrusznika wogóle nie przeglądałem..
nie sprawdzałem tych połączeń, bo za bardzo nie miałem kiedy, ale dzisiaj zrobiłem test, po całej nocy postoju na dworze, wyciągnąłem rano bezpiecznik od świec i odpaliłem za pierwszym razem bez problemu, nawet nie pyrkał za bardzo.. auto zagadka..
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez romekkk » 25 stycznia 2016, 12:46
Ostatnio wyciągnąłem profilaktycznie rozrusznik i niby wszystko ok, szczotki są, smar też, ale jak już był na wierzchu to przeszedł porządne czyszczenie, smarowanie, wymianę tulejek i nowy szczotkotrzymacz Boscha. Oczywiście przy okazji wyczyszczone wszystkie połączenia (również masowe) przy rozruszniku, na silniku, przy bezpiecznikach na aku. Efekt - samochód nigdy tak nie palił jak teraz! Teraz tylko słychać świst rozrusznika i auto odpalone. Normalnie szok. Polecam wykonać ten zabieg, bo różnica kolosalna, a rozrusznik wcale nie wydawał się być uszkodzony/zużyty.
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Robal_26 » 25 stycznia 2016, 16:05
enka, ciekawe czy to wyjecie bezpiecznika nie wpływa jakoś na wskazania czujnika temperatury płynu dla ECU. :?:
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez p3le » 28 stycznia 2016, 08:23
Robal_26 napisał(a):enka, ciekawe czy to wyjecie bezpiecznika nie wpływa jakoś na wskazania czujnika temperatury płynu dla ECU. :?:
Ja wcale bym się nie zdziwił. U mnie niedługo po odpaleniu zaczyna świrować kontrolka od temperatury tak jak to było widać na filmiku który wrzuciłem. Silnik chwilę pochodzi, ponowny rozruch i kontrolka przestaje alarmować. A dodam tylko, że długi czas nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jeżdżę bez bezpiecznika elektryki...
p3le
Dołączył(a): 11 maja 2015, 07:13
Postprzez enka » 28 stycznia 2016, 08:30
co sugerujecie? i jak to potwierdzić? ;-)
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez sowczynski » 7 lutego 2016, 19:26
zakupiłem niedawno moje tdi Alh a tu z rana takie coś, pomocy moze ktoś coś podpowie
https://youtu.be/nfZARdMNOxk
Slawek
sowczynski
Dołączył(a): 7 lutego 2016, 11:08
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Sony » 7 lutego 2016, 20:40
sowczynski, miałeś kiedyś w życiu diesla ? Nie wiem w czym widzisz problem :)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez sowczynski » 7 lutego 2016, 20:46
Miałem
Cordoba 1Z i nie było mowy o falowaniu obrotów po rozruchu przy 5st C;
silnik przez ok 10s trzesie sie jakby nie palił na wszystkie gary, a spaliny mają niebieskawo biały kolor
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Maras2003 » 7 lutego 2016, 21:28
Świece do sprawdzenia.
Maras2003
Postprzez kurex » 8 lutego 2016, 06:38
Sprawdzenie świec może tu nic nie dać skoro przy +5 tak reaguje czy więcej to mogą nawet one nie grzać.
Hmm a może wtryski do sprawdzenia. ?
kurex
Postprzez Sony » 8 lutego 2016, 09:25
sowczynski, na moje oko kolor dymu na tym filmiku jest w miarę normalny. To, że przykopci na zimnym silniku przez dłuższą chwilę to nie problem.
Co do telepki silnika to zobacz w VAGu jakie masz dawki na wtryskach (001, kanał 13). Świece również wypadałoby sprawdzić dla zasady.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez sowczynski » 8 lutego 2016, 09:58
Witajcie czekam właśnie w aso, bo od nich kupiłem auto, na diagnozę. Auto kupione z gwarancją na 6 miesięcy. Zobaczymy co ciekawego mi powiedzą. A jeszcze powiedzcie mi jak w końcu jest z grzaniem świec jak grzeją przy takich temperaturach.
A i polecam testową jazdę Leonem Cupra 280
Testowałem i teraz wrażenia dopiero opadają.
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez p3le » 8 lutego 2016, 14:43
sowczynski, też tak mam, jeden z forumowiczów polecił zrobić ciekawy test. Zostaw auto na jakimś wyższym krawężniku tylną osią, tak żeby przednia była niżej. Mój stał tak ze 2 dni, różnica około 10-20cm pomiędzy osiami. Odpaliłem auto i odziwo ani dymka. Jak też tak będziesz miał, to oringi na pompkach.
p3le
Postprzez sowczynski » 9 lutego 2016, 17:30
No i w serwisie niby wszystko ok, auto okazuje się stało u nich ok 3 mc, Mistrz serwisu kazał przegonic go na autostradzie bo może coś na wtryskach i jak nie to w przyszły poniedziałek będą rozbierać rozrząd i zasilanie w paliwo.
Nie mam pompek tylko zwykła pompę
-- 9 lutego 2016, 17:30 --
edit
doszła kolejna dolegliwość, na postoju jeżeli próbuje utrzymać ok 2800 rpm strasznie dymi niespaloną ropą... wykończę się
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Robal_26 » 9 lutego 2016, 20:23
sowczynski, mogą wtryski lać :-(
Robal_26
Postprzez Sony » 10 lutego 2016, 10:04
sowczynski, a sprawdzałeś z czystej ciekawości korekcje na wtryskach ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez sowczynski » 10 lutego 2016, 18:22
Sony napisał(a):sowczynski, a sprawdzałeś z czystej ciekawości korekcje na wtryskach ?
znaczy Kąt Wtrysku??
jeśli o to chodzi to tak.
W poniedziałek znów wstawiam na gwarancyjny do serwisu będą po kolei rozbierać i szukać
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Sony » 10 lutego 2016, 23:15
sowczynski, nie chodzi mi o kąt wtrysku tylko o korekcje na wtryskach. Wchodzisz w VAG-COM w Engine, później w Bloki Pomiarowe (08) i następnie wybierasz grupę 013, w której masz pokazane korekcje na poszczególnych cylindrach. Prawidłowe widełki są od -2 do 2. Zerknij zatem jak to u Ciebie wygląda.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Maras2003 » 11 lutego 2016, 14:46
Sony napisał(a):Prawidłowe widełki są od -2 do 2
Ale lepiej żeby nie przekraczało 1mg...
Maras2003
Postprzez enka » 12 lutego 2016, 23:31
enka napisał(a):Panowie, potrzebuje pomocy i ja :-(
Sytuacja 1:
Problem z odpaleniem za 1 razem na mrozie, za drugim zawsze
Sytuacja 2:
Problem z odpaleniem jakimkolwiek
Bak pelny, paliwo Lotos
Akumulator 1.5roczny Varta Blue Dynamic E11 74aH 680A
Zalozony zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym (profilaktycznie) - nic nie dalo
Oczywiscie odpalam z wcisnietym sprzeglem i po 3 podgrzaniach - tak sie nauczylem, jednakze tym razem nie zadzialalo..
Dolaczam 1filmik sprzed roku, drugi to aktualny:
https://youtu.be/sLx_wBSg7pU
https://youtu.be/WvPz8X9NGAM
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
u mnie nadal sytuacja taka sama..
tylko ze ostatnimi tygodniami problem nie wystepowal, teraz jestem na wyjezdzie, praktycznie juz sie konczy i Leon dzis mial MEGA problem z odpaleniem.. wygladalo to tak, jak na filmie, ze rozrusznik krecil, odpalil i auto od razu gaslo, z ta roznica ze puszczal smrodnego czarnego dyma.. i tak za kazda proba odpalenia..
myslalem ze moze cos z aku, probowalismy odpalic od innego auta i caly czas objaw taki sam.
proby odpalania na kilka grzan ciagle nie pomagaly, pozniej zrobilem serie 4 grzan i leon w koncu zagadal, ale musialem go gazem podtrzymywac na poczatku, bynajmniej takie mialem wrazenie, natomiast zostalem pozbawiony turbiny.. ponowne odpalenie juz bez problemow, ale turbo dalej nie dziala - VAG pokazuje standardowe przeladowanie, blad usunalem, odpalalem pare razy ponownie i nadal brak turbo a czeka mnie jeszcze trasa 200km do domu :-(
jakies wskazowki na 'juz' ? co mozna w polowych warunkach zrobic?
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez Robal_26 » 13 lutego 2016, 07:22
enka, posprawdzaj wszystkie wężyki od podciśnienia .
Robal_26
Postprzez sowczynski » 13 lutego 2016, 09:16
Siema widzę że tak naprawdę sporo z nas ma problemy z niezawodnym Tdi i nie ma na chyba na to rozwiązania bo nie mogę się doszukać czy ktoś ten problem rozwiązał
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Re: Odp: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez enka » 13 lutego 2016, 16:43
Robal_26 napisał(a):enka, posprawdzaj wszystkie wężyki od podciśnienia .
Jak otworzylem dzis maske, rura od dolotu; ktora idzie do EGRa (ta wpinana z dwoch stron) byla wypieta z jednej strony (wczoraj z nia kombinowalem, ale widocznie mocowanie sie wyrobilo i sie wypiela), ale odpalil od strzala tyle ze SDI. ponowne odpalenie bez problemu, wiec zgasilem i wpialem rure stabilnie i efekt taki jak wczoraj - odpalenie, czarny dym i od razu zgaszenie.
'Zagrzalem' swiece 3 razy i z dodanym gazem odpalilem, z tym ze mialem wrazenie ze gazem go musze chwile podtrzymac bo by zgasl
Wysyłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez p3le » 15 lutego 2016, 12:38
enka, spróbuj wypiąć wężyk przy grzybku EGR, chyba że już to sprawdzałeś
p3le
Postprzez sowczynski » 15 lutego 2016, 18:51
Mam ciekawe nowiny odnośnie mojego Leona
Panowie w serwisie Seata szukali dziś 10 Godzin usterki i niestety jeszcze nic nie znaleźli więc jutro poszukiwań ciąg dalszy, dostałem tylko informacje od Pana w recepcji serwisu że do zlecenia podpięte jest już 30 stron testow i diagnostyka różnych elementów. Dla mnie to masakra - czy wszyscy mechanicy o ile komputer nic nie pokaże to nie potrafią nic znaleźć. Wydaje mi się że taki silnik w 10 godzin to można w pył rozebrać i złożyć
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Sony » 15 lutego 2016, 21:47
sowczynski, zasugerowałeś im sprawdzenie wtryskiwaczy, były sprawdzane korekcje na VAGu ? Pytam, bo bez echa z Twojej strony pozostał ten temat...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez sowczynski » 18 lutego 2016, 10:25
Sony napisał(a):sowczynski, zasugerowałeś im sprawdzenie wtryskiwaczy, były sprawdzane korekcje na VAGu ? Pytam, bo bez echa z Twojej strony pozostał ten temat...
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, nie nie wspominałem bo nie chciałem się wymądrzać, auto stoi w ASO SEAT w Toruniu jutro śmigam tam po pracy zobaczyć jak postępy.
szkoda mi tego auta bo jest naprawde zadbane, po 1 właścicielu i całe w ori lakierze przebieg 170000 więc z mojego doświadczenia na TDI to dopiero się dotarło, ale jak nie znajdą to sorki ale " Dzień dobry chciałbym zwrócić auto ze względu na ukrytą wadę"
-- 16 lutego 2016, 18:15 --
Więc sprawdzone wszystko włącznie z kompresją i .............. wszystko ok podobno jeszcze raz firma zewnętrzna ma sprawdzić wtryskiwacze...
padam na twarz
-- 18 lutego 2016, 10:25 --
Siema
Wczoraj nastał czas odbioru auta z serwisu ASO pojechałem - usłyszałem ze auto ok mozna jechać, sprawdziliśmy pompę paliwa, wtryskiwacze, turbinę, kompresje na cylindrach, cały układ zasilania paliwem, wgraliśmy na nowo całą mapę do ecu, podciśnienia, ogólnie całe auto jest sprawdzone.
Wziąłem kluczyki i poszedłem do auta odpaliło faktycznie ok(nie wiem czy kompletnie zimne) poczekałem chwilkę i test 2700 rpm i niebieski dym powrócił poszedłem poprosiłem panów by podeszli i gdy to zobaczyli miny im zrzedły.
wynik w poniedziałek zdejmują głowicę i jeśli nie to, to rozwalają dół.
i weź tu kup auto, a gdyby to nie było z aso tylko od Henia z podwórka - masakra :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez transit_master » 18 lutego 2016, 13:06
Szkoda że nie nagrałeś tego dymu na 2700.
Postprzez PaVLo » 18 lutego 2016, 19:44
Na Twoim miejscu zamiast dalej brnąć w temat, to bym żądał zwrotu wydanych pieniędzy na auto, bo widać ewidentnie, że ktoś specjalnie wstawił ten pełen usterek grat.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez sowczynski » 18 lutego 2016, 20:29
transit_master napisał(a):Szkoda że nie nagrałeś tego dymu na 2700.
dym był błękitny
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez socjopata » 19 lutego 2016, 11:13
PaVLo napisał(a):Na Twoim miejscu zamiast dalej brnąć w temat, to bym żądał zwrotu wydanych pieniędzy na auto
Jak już wszystko sprawdzą, znając życie jeszcze trochę gratów powymieniają i naprawią, to mały remont motorowni będzie miał w cenie auta, więc ja bym go chyba jednak wziął ;).
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez kurex » 19 lutego 2016, 11:41
sowczynski napisał(a):i weź tu kup auto, a gdyby to nie było z aso tylko od Henia z podwórka - masakra
Nie popuszczaj a będziesz miał cacy na lata :).
kurex
Postprzez sowczynski » 26 lutego 2016, 17:45
podobno mają większość zdemontowane z osprzętu... zobaczymy
-- 22 lutego 2016, 17:59 --
Jest diagnoza i jest akcja...
ASO wymienia końcówki wtryskiwaczy, gdyż sprawdzili je ponownie podobno w innej firmie o okazało się ze to one broją, zobaczymy podobno w piątek mam mieć auto gotowe do odbioru, w zasadzie w czwartek ale woleli by sprawdzić dwa dni pod rząd rano na zimnym silniku.
Odezwę się w piątek jak odbiorę bądź nie.
-- 26 lutego 2016, 17:45 --
No to teraz jeszcze pompa wtryskowe jedzie do specjalistów. Dramat
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez [gypsymh] » 26 lutego 2016, 18:28
Dobrze, że to auto kupowane przy salonie z gwarancją. W innym wypadku byłby to nic nie wart trup, który może ma już milion kilometrów za sobą. Pytanie, czy naprawy które wykonują są rzetelne. Uszczelka, głowica, wtryski, teraz pompa. Jeszcze pierścionki do wymiany i prawie nowy motor :mrgreen:
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez sowczynski » 28 lutego 2016, 09:11
Słuchajcie doradzcie mi coś, bo nie wiem co dalej robić z tym Leonem. Serwis teraz znów pompę chce sprawdzać w zewnętrznej firmie, też chyba już nie mają pomysłu. A ja mam auto od miesiąca a używałem go tydzień
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez transit_master » 28 lutego 2016, 09:18
Żądać zwrotu pieniędzy.
Postprzez sowczynski » 28 lutego 2016, 17:35
A może dać im jeszcze trochę czasu, bo może to właśnie ta pompa wtryskowa, czytałem trochę że przestawiacz konta wtrysku może też takie głupoty robić
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Cristobal » 28 lutego 2016, 22:53
Ja bym jeszcze zaczekał na sprawdzenie tej pompy. Jeśli ona będzie ok to już chyba tylko będzie to kwestia umiejętnego ustawienia kąta i dawki wtrysku. Chyba że kłopot jest w układzie tłoki/cylindry no ale podobno kompresja ok...
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez Axee » 29 lutego 2016, 02:10
sowczynski, jesli zewnetrzny diesel serwis zregeneruje pompe i wtryski, to powinno byc ok. Pytanie czy zregeneruje - koszt regeneracji kompletu wtryskow ponad 1000, koszt regeneracji pompy od 1500 w gore ... :D ... i czy ASO za to zaplaci. Uszkodzenie nastawnika w pompie czesto sie zdarza.
enka napisał(a):proby odpalania na kilka grzan ciagle nie pomagaly, pozniej zrobilem serie 4 grzan i leon w koncu zagadal, ale musialem go gazem podtrzymywac na poczatku, bynajmniej takie mialem wrazenie, natomiast zostalem pozbawiony turbiny.. ponowne odpalenie juz bez problemow,
Znam prawdopodobna przyczyne tego problemu, wg tego co zostalo napisane typowy objaw. Niemniej jednak, zeby to naprawic nalezy zaplacic $ i poniesc koszty, a to wyklucza sie z filozofia wlasciciela, ktory woli sam bez skutku od dluzszego juz czasu kombinowac niz wydac $.
Postprzez tatian » 29 lutego 2016, 03:37
Kupiłeś i serwisujesz to w Arpolu w Toruniu?
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez sowczynski » 29 lutego 2016, 05:05
tatian napisał(a):Kupiłeś i serwisujesz to w Arpolu w Toruniu?
dokładnie tak jak mówisz.
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez tatian » 29 lutego 2016, 05:21
Jestem w szoku jacy oni nieudolni. Czasami korzystam z ich usług czy pomocy, ale fakt auta im jeszcze nie zostawiałem. Kiedyś Ibizę serwisowałem w Łącku, ale tego Aso już nie ma. Jak nie dadzą rady mogę Ci we Włocławku polecić kogoś kto da sobie z tym autem radę, ale wtedy już będzie to kosztować.
Postprzez sowczynski » 29 lutego 2016, 05:25
ok dzięki będę pamiętał, ale o ile sobie nie poradzą będę szukał innego auta
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez enka » 29 lutego 2016, 10:11
ja to chętnie zrobię, tylko chętnie dowiedziałbym sie ile $ orientacyjnie musze na to przeznaczyć ;-) tym bardziej, jeśli na 100% będzie to trafna diagnoza, bo skoro prawdopodobna - to można dokładać, dokładać, dokładać czyz nie?
enka
Auto: eFeRowe
Postprzez sowczynski » 29 lutego 2016, 18:09
Witajcie, byłem dziś w ASO zobaczyć czy w ogóle mają jeszcze moje auto :-P
no i mają je rozebrane na serwisie.
okazuje się ze mistrz serwisu nie zgodził się na regenerowanie pompy wtryskowej tylko zamówili nową :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mam wytrzymać jeszcze ze dwa dni bo najpóźniej w środę rano będzie nowa pompa. podobno tylko to zostało do sprawdzenia.
Wypytali jeszcze raz co ja zdążyłem zrobić z autem po zakupie, żeby to jeszcze potwierdzić, jak zapytałem czy nowa pompa to czasem nie koszt połowy tego auta to pan stwierdził ze za wady ukryte i tak odpowiada poprzedni właściciel.
poczekam wiec te dwa możne trzy dni.
Chyba warto??
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Cristobal » 29 lutego 2016, 18:26
Obawiam się że poprzedni właściciel będzie miał głęboko w d... że serwis zamówił nową pompę. O ile ona będzie nowa... Coś to grubymi nićmi szyte.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez sowczynski » 29 lutego 2016, 18:34
Może mieć w d..pie ale prawo konsumenckie nakłada na nas odpowiedzialność za wady ukryte i tego nie przeskoczymy
sowczynski
Auto: Leon 1
Silnik: ALH 1.9
Postprzez nosports » 29 lutego 2016, 20:50
zrzucali oni wogóle głowice? przecież niebieski dym ewidentnie wskazuje ze płyn chłodniczy idzie do cylindra
nosports
Dołączył(a): 30 września 2011, 16:34
Auto: e39 4.4 V8
