ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez CB_Aras » 8 stycznia 2017, 00:40
Filmik z dzisiejszego odpalania, 2 dni stało. :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=MgyqG5e3hXU :arrow:
-nowe aku, po dłuższym postoju zapalają się kontrolki trakcji i abs
-nie podoba mi się na nierówna praca silnika
- niebieski dym
Filmik z października https://www.youtube.com/watch?v=mRUDam1VudI
- przed wymianą filtra paliwa i bezpiecznika 37 na 10A
-stare AKU
czyżby rozrusznik nie domagał albo uszczelki pompek?
Filmik z lata :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=YxEoaNEGAvg
2 część filmiku - tak odpalał przed wymianą pompy vacum>potrafił gasnąć
w 11 sec. słychać takie szuranie, co też mnie zastanawia tylko po dłuższym postoju.
No i wysokie spalanie na jałowym, na rozgrzanym 0,9-1, z klimą 1,2.
CB_Aras
Postprzez Tracer2 » 8 stycznia 2017, 10:38
PaVLo napisał(a):A co sądzicie o dolewaniu denaturatu do ropy w PD na zimę ?
Denaturat to sie do benzynowych dolewa,żeby sie z wodą wymieszał.
Do ropy to raczej benzyny mozna dolać w rozsadnych proporcjach tak litr albo 2 na bak.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Marcin87 » 8 stycznia 2017, 11:22
Najbezpieczniej naftę bo ona jest głównym składnikiem każdego depresatora.
Marcin87
Dołączył(a): 28 września 2013, 15:13
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1M TOP SPORT
Postprzez LukaszSdg » 8 stycznia 2017, 13:33
Witam ponownie.
Padł mi akumulator, wiec mam pytanko, czy jak odepne akumulator i zabiore do ładowania do domu to wystąpią jakieś błędy w komputerze, lub będą jakieś inne konsekwencje.
Leon 2 1p. 1,9 tdi 105 km.
LukaszSdg
Dołączył(a): 6 stycznia 2017, 12:32
Postprzez kazkoliber » 8 stycznia 2017, 14:41
Panowie, czy to normalne że przy takim mrozie -25C po 10km wskazówka temp silnika wskazywała prawie 80C przy pełnym ciepłym nadmuchu, wskazówka spadła do pozycji początkowej w czasie jazdy oczywiście? Jest to możliwe że termostat otworzył dużo obieg i dlatego wskazówka opadła?
kazkoliber
Dołączył(a): 23 grudnia 2015, 20:15
Auto: ARL+++
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 15:25
Niestety ale w dieslu jest to możliwe po tak krótkim dystansie. Gorzej jeżeli po dłuższej jeździe tak się dzieje.
Postprzez krzylab » 8 stycznia 2017, 15:39
Z ta wskazówka mialem podobnie, wymienilem termostat, a pozniej czujnik temperatury bo po podlaczeniu pod vaga byly rozne temperatury.
krzylab
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
Postprzez kazkoliber » 8 stycznia 2017, 16:00
Przy dłuższej jeździe tego nie zauważyłem, auto musiałem wczoraj reanimować bo stało bardzo długo na zimnie i to na -25C. Dzwoniłem do mojego mechanika to mówił że to normalne przy takiej temperaturze, no i że mały dystans. Ogrzewanie w samochodzie działa wzorowo nie wiem czy to ma coś wspólnego z termostatem.
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2017, 16:19
Nie szukaj dziury w całym. Silnik diesla ma stosunkowo dużą sprawność cieplną. Tzn że nie oddaje dużo ciepła na zewnątrz a wykorzystuje je do procesu spalania. Dlatego też producent stosuje układy dogrzewające płyn chłodniczy aby w zimie było choć trochę ciepło.
Postprzez sebulba1 » 8 stycznia 2017, 18:06
LukaszSdg napisał(a):Witam ponownie.
nic się nie stanie po podłączeniu aku wszystko wróci za chwilę do normy tylko wskazania kompa na wyświetlaczu się wyzerują
seat toledo3 bxe 1.9 TDI 140km
sebulba1
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 19:28
Postprzez PaVLo » 8 stycznia 2017, 18:58
Ewentualnie trzeba będzie wstukać kod w radiu aby je odblokować jak w 1M
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez wesol » 8 stycznia 2017, 19:04
Nie trzeba bo raz sparowane juz pamieta chyba ze wyladuje w innym aucie to wtedy tamto akceptuje po wpisaniu kodu.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kazkoliber » 8 stycznia 2017, 20:40
marcin7x5 napisał(a):Nie szukaj dziury w całym. Silnik diesla ma stosunkowo dużą sprawność cieplną. Tzn że nie oddaje dużo ciepła na zewnątrz a wykorzystuje je do procesu spalania. Dlatego też producent stosuje układy dogrzewające płyn chłodniczy aby w zimie było choć trochę ciepło.
Co mam przez to rozumieć? Nie potrzebnie szukam problemu, czy faktycznie jest coś nie tak?
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez transit_master » 8 stycznia 2017, 21:05
Szukasz problemu.
Postprzez Maras2003 » 8 stycznia 2017, 21:13
Takie pytanko - czy przekaźnik świec jest niezależny od pozycji kluczyka "rozruch" ?
W sensie pozycja "rozruch" odłącza niektóre rzeczy podczas kręcenia rozrusznikiem, np. światła mijania - czy tak samo jest ze świecami ?
Maras2003
Postprzez kurex » 9 stycznia 2017, 10:01
Dzisiaj podejmę wyzwanie odpalenia zgęstniałej ropy, wezmę czajnik ze wrzątkiem i poleje na wstępie po wtryskach po przewodach i następnie spróbuję odpalić, mam nadzieję że się uda... Próba po godz. 12 bo ma być najcieplej czyt. -9.
kurex
Postprzez transit_master » 9 stycznia 2017, 10:40
Ale kombinujecie...
Postprzez mk5 » 9 stycznia 2017, 10:41
Nie mażesz uzyczyć od kogoś garażu, by postał w dodatniej temp?
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez kurex » 9 stycznia 2017, 13:29
Stoi niestety pod zakładem pracy - więc holować nawet nie ma sensu, nawet gdy w przypadku braku skutków tych działań to bodajże w czwartek ma być na +.
transit_master napisał(a):Ale kombinujecie...
A co mam zrobić. ? :)
-- 9 stycznia 2017, 13:29 --
No i niestety.... bąble powietrza krążą w przewodach i nie chce łyknąć ropy...
kurex
Postprzez mk5 » 9 stycznia 2017, 15:05
Bąble u mnie też krążą, a pali. Zdejmij zaworek na filtrze paliwa i wlej do fitra ON. Ewentualnie wymień filtr jak dawno nie wymieniany.
mk5
Auto: Leon1
Postprzez chlorek » 9 stycznia 2017, 15:22
Nie wiem czy już próbowałeś ale podmienił bym czujnik położenia wału korbowego.
Postprzez wesol » 9 stycznia 2017, 17:13
Uzupelnij dane bo nijak nie wiem jaki masz silnik.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez LukaszSdg » 9 stycznia 2017, 17:46
Jestem szczęśliwym (do dzisiaj) posiadaczem Leona 1P 1,9 TDI (zakupiłem go w lipcu 2016, więc nie mam pojęcia jak było poprzedniej zimy).
Wyszedłem dzisiaj ok godz 11 aby przejechać się i zarazem rozgrzać samochodzik (-11 stopni). Autko odpaliło i spokojnie pojechałem.
Po przejechaniu około 1 kilometra poczułem szarpanie przy przyspieszaniu, po czym samochód zgasł i już nie chce zapalić. rozrusznik kręci ale nie odpala. Słyszałem, że mogło zamarznąć paliwo (nie dolewałem żadnych specyfików przeciw zamarzaniu, tankuje tylko na shellu).
Błagam was o pomoc.
Pozdrawiam, Łukasz
witam ponownie
na moje dolegliwości pomógł garaż. wszystko odmarzło, oczywiście jeszcze tankowanie z preparatem i mogę znowu cieszyć się moim leomisiem :-D :-D :-D :-D (tak nazwała go moja córka).
dzisiaj wymienię filtr paliwa i powinien śmigać :aniol: bez problemu z odpalaniem.
Dziękuję wszystkim za wszelkie podpowiedzi.
pozdrawiam Łukasz.
LukaszSdg
Postprzez wesol » 9 stycznia 2017, 19:24
Dolej do baku litra benzyny to tez nie bedzie sie wytrancac parafina i latwiej odpali.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez mlynek » 9 stycznia 2017, 21:08
wesol napisał(a): bo raz sparowane juz pamieta
Szkoda, że w 1M tak nie działa. Musialem wydac 50zl za rozkodowanie.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez mk5 » 12 stycznia 2017, 00:34
Jak dodaje gazu pali zdecydowanie lepiej, jest to jakaś podpowiedz?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez wesol » 12 stycznia 2017, 08:42
Nie jest to mozliwe gdyz ecm nie reaguje na polozenie pedalu gazu gdy nie ma jalowych obrotow czyli kreci rozrusznik.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 12 stycznia 2017, 14:29
Dzisiaj odbyła się kolejna próba odpalenia, na dwa akumulatory, trzecia próba odpalenia to już nawet kręcić za bardzo nie chciał, nie wiem co za szlag go trafił, teraz stoi w ogrzewanym w miare garażu - nie mówiąc że pół wypłaty poszło na lawetę :-/.
kurex
Postprzez Maras2003 » 12 stycznia 2017, 18:59
Może macie kable klasy "choinkowe" ? W sensie otuliny 10x więcej niż miedzi ? Ja mam rozruchowe 3m z LGY 16mm kwadrat.
Podładuj akumulator do przyzwoitego stanu i spróbuj odpalić bez kombinacji z paliwem. Jest ryzyko że gdzieśtam zapowietrzysz układ i będziesz miał 2 nieznane awarie naraz...
Maras2003
Postprzez kurex » 12 stycznia 2017, 19:18
Tu nie chodzi o akumulator, chyba tak wszystko "przymarzło" że przy kręceniu aż z rozrusznika zaczęło się kopcić, także nawet wolałem tego nie kontynuować, i tak nie wiem czy już czegoś nie spierniczyłem.
To że zapowietrzony po części jest to widzę spore bańki w przewodach, ale pytanie czy to ropa w tym filtrze czy ropa z wodą czy sama woda, będę musiał też sam filtr raczej wymienić.
On tak stał od tych wielkich mrozów od soboty na parkingu, i wczoraj były próby uruchomienia oraz dziś, ale nic z tego... Już normalnie brak sił.
kurex
Postprzez marcin7x5 » 12 stycznia 2017, 19:31
Czyżbyś zagotował rozrusznik...oby to był tylko efekt odmarzania wskutek ciepła rozrusznika a nie uszkodzenia.
Postprzez kurex » 12 stycznia 2017, 19:34
marcin7x5 napisał(a):Czyżbyś zagotował rozrusznik...
Jeszcze tego mi brakuje...Jakoś tak szaleńczo go nie kręciłem, ale kto wie jak mu niewiele było potrzeba..
No nic następny zakup to benzyna ^^.
kurex
Postprzez marcin7x5 » 12 stycznia 2017, 19:37
Czasami wystarczy aby miał zbyt duże opory podczas kręcenia lub zbyt długie kręcenie.
Postprzez macsta12 » 12 stycznia 2017, 20:23
Też mi w te mrozy zapchało filtr parafiną. Ja swojego z plaka odpaliłem po ogrzaniu w garażu :wink:
macsta12
Dołączył(a): 5 maja 2016, 15:20
Auto: Toledo 2
Postprzez mlynek » 12 stycznia 2017, 22:01
macsta12 napisał(a):Ja swojego z plaka odpaliłem
Najlepszy sposób żeby pokrzywić korby :D
kurex napisał(a):To że zapowietrzony po części jest to widzę spore bańki w przewodach
A odpowietrzyłeś układ/wtryski? Popuść rurki wtrysków przy samych wtryskach i zakręć rozrusznikiem, aż poleci ropa. Może pomoże.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez wesol » 13 stycznia 2017, 09:30
Jesli ktos chce odpalic to najlepiej podawac gaz lpg. Plak tez nie jest zly ale lpg mozna walic bez problemu i nie bedzie twardej pracy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kurex » 13 stycznia 2017, 18:15
Odbyło się bez jakichkolwiek plaków LPG i innych specyfików. Owszem rozrusznik przegrzałem ale już został zregenerowany, i po ogrzaniu w garażu pali na dotyk. Nawet odbyło się bez wymiany filtra paliwa. Jestem w szoku.
kurex
Postprzez marcin7x5 » 13 stycznia 2017, 18:21
kurex napisał(a):Jestem w szoku.
Co się dziwisz. Takie mamy paliwa ekologiczne. Temp mętnienia -7* a "zamarzania" -22*. Wszystko wg normy.
Postprzez cristo » 13 stycznia 2017, 21:34
Odpalilem dzis Leona po 6 dniach stania i podpialem vcdsa. Od takiego zmetnialego paliwa lub przedawkowania depresatora mogly sie pogorszyc korekcje? Teraz jest ok -0.45 / -0.40 / 0.60-0.80 / 0.07
Ten 3 wtrysk mnie sie nie podoba. Samochod pali luks, malo spala i rowno pracuje. Dawac jakis preparat do czyszczenia czy spac spokojnie?
cristo
Dołączył(a): 19 maja 2014, 20:01
Postprzez wesol » 13 stycznia 2017, 22:03
trzeci ma mniejsza wydajnosc. Watpie by mu lanie cokolwiek pomoglo.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez cristo » 13 stycznia 2017, 22:15
Ale chyba dramatu nie ma? Ponoc suma wszystkich ma byc bliska 0
cristo
Postprzez transit_master » 14 stycznia 2017, 06:00
kurex, mnie się wydaje że to nie paliwo było winne a rozrusznik :) No ale jak nadejdą kolejne mrozy to zobaczysz.
Postprzez wesol » 14 stycznia 2017, 07:46
Zawsze bedzie suma rowna zero. Taka pompka z plusem 0.6 czy 0.7 to juz taki dobry stan podgoraczkowy. Pozostale pompki musza byc przez ecm ograniczane i dlatego maja po -0.3 itp by wyrownac prace.
Obroty walu przy kteceniu rozrusznikiem musza wynosic nie mniej jak 260 czy 270 by odpalal w miare ladnie w mrozy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kobzyr » 14 stycznia 2017, 12:06
kobzyr
Postprzez _Maestro » 14 stycznia 2017, 13:24
Cześć.
A mój AXR od kiedy zaczęły się mrozy również odpala wg mnie nie tak jak powinien otóż:
1. Przy minus 16st.C
https://youtu.be/1vZNqrQPzlw
2. Przy minus 4st.C
https://youtu.be/VdvbkhPZvJw
3. Przy 0st.C (tu już raczej jest poprawnie)
https://youtu.be/pmZjVLP-ot8
Wszystko oczywiście po nocy. Już w ubiegłym roku pojawiły się takie przydławienia przy odpalaniu, ale że nie było tak dużych mrozów to jeszcze się tym tak nie przejmowałem.
Czy wiecie może co jest podejrzane o takie odpalanie, a nie od "pierwszego strzału"?
_Maestro
Dołączył(a): 7 maja 2009, 17:50
Silnik: AXR 1.9
Postprzez kurex » 14 stycznia 2017, 15:20
Transit ale dlaczego uważasz że rozrusznik?, skoro przed jego uszkodzeniem kręcił jak głupi?, tylko ewidentnie tak jakby nie potrafił zaciągnąć tej ropy.
kurex
Postprzez mlynek » 14 stycznia 2017, 16:24
kobzyr napisał(a):Obrazek
Z czego się tak zdziwiłeś kobzyr? Hahaha
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Re: Odp: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez enka » 14 stycznia 2017, 16:57
Pewnie z tych bajek ze 0.6/0.7 lub okolice takich korekcji to mocny stan podgoraczkowy, ktorym nalezy sie przejmowac ;-)
Znam przypadki gdzie pompki chodzily w okolicy 1.8-2.2 prawie kazda i auto dzialalo i jezdzilo doskonale ;-)
Tapnięte z S4 w kolaboracji z Internetem :)
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez CB_Aras » 15 stycznia 2017, 10:44
_Maestro. Zawsze tak 3 razy podgrzewasz ? :? Przecież to nie jest TATRA.. I w dodatku jeszcze tak odpalił...
Jak u ceibie wyglada spalanie na jałowym? Tzn ile silnik potrzebuje czasu, żeby zejść do tych np. 0,6 czy ile ty tam masz...
U mnie po rozruchu pokazuje ponad 3 po paru sekundach spada do 2.0 -2.5 ale żeby sprzedł do 0.9 do wskazówka od wody musi pokazywać dopiero 70stopni. :roll:
CB_Aras
Postprzez chlorek » 15 stycznia 2017, 10:59
cristo napisał(a):korekcje? Teraz jest ok -0.45 / -0.40 / 0.60-0.80 / 0.07
Nie przesadzaj, ludzie mają po 1,4 i jeżdżą. To jest stary diesel. Jeździć i nie przejmować się póki co.
wesol napisał(a):Taka pompka z plusem 0.6 czy 0.7 to juz taki dobry stan podgoraczkowy.
O kuźwa. VW musi się zastanowić teraz jak przyjąć tyle reklamacji. Chłopie, nowe auta mają często 0,6 - 0,7 na jałowym.
CB_Aras napisał(a):U mnie po rozruchu pokazuje ponad 3 po paru sekundach spada do 2.0 -2.5 ale żeby sprzedł do 0.9
Sprawdź vagiem, liczniki często przekłamują u mnie aż o 0,2-0,3.
