kopci rano
Re: kopci rano
Postprzez Marcin_TDI » 14 października 2013, 08:56
jemu chodzi o ta rurke co laczy pokrywe zaworow z dolotem
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 26 czerwca 2014, 19:12
Dolalem ostatnio olej bo zobaczylem ze jest na bagnecie na polowie tej chropowatej powierzchni wiec postanowilem dolac i chyba przelalem troche bo jak teraz sprawdzam stan to jest minimalnie przy zagieciu czyli chyba troche za duzo... od tamtej pory jak z rana po calej nocy odpalam silnik dymi mi na szaro do czasu az sie zagrzeje... po 8 godz pracy odpalam silnik i nic nie dymi... czy to normalne zjawisko bo wydaje mi sie, ze raczej nie poniewaz nigdy mi nie dymil dopiero jak uzupelnilem olej... czy mam sie bac? aha jeszcze dodam ze jakis ponad miesiac temu ubylo mi plynu chlodniczego i zapalila sie kontrolka wiec wymienilem plyn i teraz jest juz wszystko ok, kontroluje co jakis czas i nie ubywa ani troche
-- 26 czerwca 2014, 19:11 --
czy ktos cos wie na ten temat co moze byc przyczyna porannego dymienia...?
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 26 czerwca 2014, 19:46
Poczytaj bo wszystko jest napisane
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 26 czerwca 2014, 20:11
jędrek napisał(a):Poczytaj bo wszystko jest napisane
czytalem i konkretow nie wynalazlem... :-|
fafik1000
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 27 czerwca 2014, 06:38
Masz katalizator?Jego brak reż może przyczyniać.Oringi pod wtryskami puszczaja brak płynu może uszczelka pyszczające turbo olej w dolocie itp
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 27 czerwca 2014, 18:57
jędrek napisał(a):Masz katalizator?Jego brak reż może przyczyniać.Oringi pod wtryskami puszczaja brak płynu może uszczelka pyszczające turbo olej w dolocie itp
No wlasnie tylko nie wiadomo co z tych co wymieniles... Kata mam ale pozbede sie go w sierpniu. Tu zamieszczam filmik przedstawiajacy jak to rano po calej nocy wyglada. Po puszczeniu baka dymi dalej do rozgrzania czego nie widac na filmiku...
https://www.youtube.com/watch?v=Matqn5b ... e=youtu.be
fafik1000
Re: kopci rano
Postprzez kurex » 27 czerwca 2014, 18:59
fafik1000 napisał(a):Po puszczeniu baka dymi dalej do rozgrzania czego nie widac na filmiku...
Takim czymś się martwisz. ?
Kolego masz nowy samochód i przejechane 50km że tak to Cię trapi. ?
kurex
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 27 czerwca 2014, 19:11
Wiesz no wolalbym zlikwidowac te dymienie...
fafik1000
Re: kopci rano
Postprzez kurex » 27 czerwca 2014, 19:24
Nie wiem czy jesteś w stanie zlikwidować to, po prostu większość podzespołów jest już dosyć zużyta co jest normalną koleją rzeczy.
W innym temacie ja i inni forumowicze zastanawiają się co tego też może być przyczyną, lecz żaden z nas nie jest w stanie tego do końca zdiagnozować, bo tematów jest parę na ten temat.
kurex
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 27 czerwca 2014, 19:33
kurex napisał(a):Nie wiem czy jesteś w stanie zlikwidować to, po prostu większość podzespołów jest już dosyć zużyta co jest normalną koleją rzeczy.
Aha rozumiem czyli temat "rzeka" dodam tylko ze dymienie u mnie zaczelo sie po dolewce oleju do milimetra przed zagieciem na bagnecie...
fafik1000
Re: kopci rano
Postprzez norbert149 » 28 czerwca 2014, 15:41
silnki pewnie wyplu troche. nie dolewa sie do konca.
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Re: kopci rano
Postprzez fafik1000 » 28 czerwca 2014, 17:57
norbert149 napisał(a):silnki pewnie wyplu troche. nie dolewa sie do konca.
Jak to wyplul? Nie chcialem az tyle dolac poprostu przelalo mi sie troche ;p
fafik1000
Re: kopci rano
Postprzez grzybek » 28 czerwca 2014, 19:20
wiec turbina zjadla i tyle
nie bierz do glowy - wszystko jest OK to zadne kopcenie
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: kopci rano
Postprzez jędrek » 29 czerwca 2014, 11:05
Kolego to jest disel
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: kopci rano
Postprzez p3le » 23 czerwca 2015, 09:26
Panowie pisałem już w jednym temacie, ale nie ma tam za wielkiego ruchu. Razem z kolegą socjopata mamy problem kopcenia ARL'a na biało/siwo. Link do tematu: viewtopic.php?f=43&t=43230. Zamieściłem tam 2 filmiki, jeden przedstawia spaliny po odpaleniu na zimno, a drugi zbiorniczek wyrównawczy. Ktoś się wypowie na ten temat z jakimiś informacjami? Czy może już mam zacząć modlić się do "Pieniężnej"? :-(
Edit: Zapomniałem dodać, że po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej, po wyjęciu bagnetu unosi się taki lekki szaro-biały dymek. Ten typ tak ma?
p3le
Dołączył(a): 11 maja 2015, 07:13
Re: kopci rano
Postprzez kocur89 » 19 grudnia 2016, 15:16
Witam !
mam podobny objaw. Po postoju kilkugodzinnym auto przez kilka sek dymi na biało. Nie mam kata, ale przed wycieciem było tylko deczko lepiej.
To co udało mi sie zauważyć: niedawno miałem awarie pzepływki - czasem wyskakiwał błąd, auto nie miało mocy.W momencie kiedy ten błąd sie pojawiał auto nie kopciło po odpaleniu. Jakieś sugestie?
kocur89
Dołączył(a): 16 sierpnia 2013, 17:25
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 19 grudnia 2016, 20:02
Jesteś pewien, że to biały dym a nie para?. Nagraj film. Za biały dym często odpowiada uszkodzony/zabrudzony egr lub nie prawidłowo działająca klapa gasząca poprzez elektrozawór.
Re: kopci rano
Postprzez socjopata » 20 grudnia 2016, 08:43
U mnie jest tak, że przy temperaturach poniżej 5 stopni, czyli takich, jak są od miesiąca, nie puszcza najmniejszego dymka. Ale jak jest ciepło, to walnie białego bąka i później już nie dymi. Im cieplej tym bączek większy. Zaczynam podejrzewać, że ma to związek ze świecami podgrzewającymi płyn chłodniczy tzn. dogrzewanie "naprawia" problem ;). Z tego co pamiętam, to grzeją one właśnie przy temp. poniżej 5 stopni. Tylko co to oznacza? ;)
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Re: kopci rano
Postprzez wikara » 19 stycznia 2017, 21:13
Mam taki objaw rano na np -6C* kopci mi na biało cały czas i nie ustaje dopiero jak się troszkę silnik rozgrzeje,lub jak ruszę dopiero. Film do wglądu ,ktoś wie o co chodzi.?
https://www.youtube.com/watch?v=G8D0jtl ... e=youtu.be
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Re: kopci rano
Postprzez chlorek » 20 stycznia 2017, 08:44
Link nie działa. Odepnij na chwilę EGR, może on być winny.
Re: kopci rano
Postprzez wikara » 20 stycznia 2017, 19:08
Poprawiłem link już powinien działać: https://www.youtube.com/watch?v=G8D0jtlk3aQ egr sprawdze w poniedziałek bo mechanik ma to zobaczyć wszystko.
wikara
