ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez mbm » 13 grudnia 2009, 14:31
miałem bardzo podobne problemy, okazało się że to przepływomierz, na vagu było minimalnie poza normami, kupiłem jakąś chińszczyznę dziadostwo nie polecam podziałał tydzień i zdechł, wymiana bo gwarancja itd ale to i tak nie było to co na oryginale i w końcu wylądował oryginał i wróciło wszystko do normy.
mbm
Dołączył(a): 22 maja 2009, 17:11
Auto: toledo III
Postprzez Lechu1777 » 13 grudnia 2009, 15:24
Przecież uszkodzenia tego czujnika od temperatury są notoryczne w Leonie, też miałem uszkodzony ten czujnik, a z tego co wiem do ECU jest oddzielny czujnik temperatury, a ten na desce jest tylko "dla wiadomości kierowcy".
Przynajmniej takie informacje na forum znalazłem :)
Generalnie tak szukam, bo też mam problem. Ustawiliśmy rozrząd z ojcem ciut wyżej niż pokazywało w TDI-timing (jakos tak sie to nazywało w VAG), ponieważ wtedy niby lepiej miał palić w zimę, a teraz -2 stopnie i odpalić nie da rady. Ojciec twierdzi, że jakaś świeca będzie do wymiany i trzeba to sprawdzić. Ewentualnie akumulator, bo rozrząd ustawiany VAGiem chyba jest w porządku...
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez kornat » 13 grudnia 2009, 15:34
Lechu1777 napisał(a):a z tego co wiem do ECU jest oddzielny czujnik temperatury, a ten na desce jest tylko "dla wiadomości kierowcy".
Czujnik który znajduje się w bloku silnika z czarnym bądź zielonym gniazdem na wtyczkę (4 pinowy) odpowiada za równo jak i dla ECU i jak na blat.
kornat
Postprzez Wortek » 13 grudnia 2009, 16:21
Osobny czujnik jest chyba do temperatury zewnętrznej i on wskazuje u mnie poprawnie temperaturę.
Co do tego od cieczy, to właśnie nie byłem pewien czy on daje temp. na tablice i do ECU, dzięki kornat za rozwianie moich wątpliwości :).
Niestety nie znam nikogo z VAGiem w Krakowie, i sprawdzenie tego pewnie będzie mnie trochę kosztowało :/.
[ Dodano: Nie 13 Gru, 2009 ]
Po odpięciu czujnika temp. cieczy, auto powinno zapalić bezproblemowo (jeśli winny jest czujnik), mam rację ?
Seat Leon 1,9 TDi 90km, 2000 r.
Wortek
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 15:35
Postprzez Tony Hawk » 13 grudnia 2009, 22:37
Wortek: Na oko widać, że to coś z czujnikiem, ale druga sprawa, która mnie zastanawia: dlaczego nie odpalasz zaraz po zgaśnięciu świec żarowych, tylko czekasz tak długo? Powinieneś go odpalać zaraz po zgaszeniu kontrolki świec, zaraz po tym świece stygną, przynajmniej w modelach z tego roku tak jest. Może niewielkie, ale jakieś znaczenie to jednak ma.
edit: kornat - w takim razie jaki sens ma gaśnięcie kontrolki?
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez kornat » 13 grudnia 2009, 22:45
Tony Hawk napisał(a):dlaczego nie odpalasz zaraz po zgaśnięciu świec żarowych, tylko czekasz tak długo? Powinieneś go odpalać zaraz po zgaszeniu kontrolki świec
A czy po zgaszeniu kontroli świece jeszcze nie grzeją z 4 sekundy ?? Bo czytałem że świece jeszcze grzeją dopóki nie usłyszy się prztyknięcia przekaźnika od świec.
kornat
Postprzez megabc » 13 grudnia 2009, 23:45
Tak jest. W momencie zapalenia się kontrolki grzania świec słychać pstryknięcie. Kontrolka gaśnie, a dopiero po jakimś czasie słychać ponowne pstryknięcie. Czas pomiędzy tymi pstryknięciami jest czasem grzania świec.
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Postprzez Marcin_TDI » 14 grudnia 2009, 11:19
AdamekMMz, sprawdź u Siebie : 01 silnik -> 08 bloki -> kanał 04 i 4 wartość napisz jaka jest.
a sprzęgło ?
Postprzez AdamekMMz » 14 grudnia 2009, 12:30
komplecik był wymieniony. wczoraj dokładnie się przysłuchałem i to jest słychać i widać po silniku na wolnych obrotach, regularnie co kilka sekund zatrzęsie mocniej silnikiem, przy czym zmienia dzwięk. i jak się jedzie to powyżej 3 tys. obrotów warczy dużo głośniej i drży całym samochodem, niż normalnie.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez untaztood » 15 grudnia 2009, 14:37
Jak przyszły mrozy to silnik dużo szybciej łapie temperaturę, więc polecam wszystkim, co mają dogrzewacze, żeby zadbali o ich poprawne działanie :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kornat » 15 grudnia 2009, 16:23
Jak sprawdzić ile A zjada sobie rozrusznik ?? I który ten zaworek rozwiercić ?? czytałem z stronki tdiclub ale nie bardzo się orientuję które to jest.
kornat
Postprzez todhunter » 15 grudnia 2009, 19:02
podjechać trzeba do gości od akumulatorów, mają odpowiedni tester. Mój miał i wyszło dużo za dużo, wyszło że ponad połowa prądu rozruchowego idzie na rozrusznik
todhunter
Dołączył(a): 27 września 2009, 15:21
Auto: Toledo 1.9 TDI 110 K
Postprzez Tony Hawk » 19 grudnia 2009, 09:47
@kornat: Faktycznie, sprawdziłem i rzeczywiście świece grzeją dłużej niż pali się kontrolka :) Powiem przy okazji, że póki co - zero problemów z odpalaniem, poprzedniej nocy było -19 st. Zagrzałem świece do "pyknięcia", od razu zagrzałem drugi raz, następnie trzeci - i odpalił bez problemu z "pierwszego kopa".
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez jojent » 19 grudnia 2009, 12:33
a u mnie przy -12 st nie chce palić, mieli mieli i ledwo co odpala. rozrząd robiony w aso przy 180 tyś, teraz mam 186 tyś, grzeję świecy tak z 5 razy, czasem więcej, po nocy świece nagrzewają się mi koło 10 sekund. jak odpali to kopci jak smok. zaczyna mnie denerwować ten samochód i to że w słupsku sami partacze są i nie można normalnie niczego załatwić.
akumulator roczny, świece powinny byś ok, rok temu wymieniałem
jakaś metoda żeby samemu temu zaradzić ?
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez and280 » 19 grudnia 2009, 12:43
tak nalezaloby sprawdzic kat wtrysku a jak bedzie bardzo rozjechany to sprawdzic poprawnosc zalozenia rozrzadu. jesli tam wszystko ok to tak jak powyzej odpiac czujnik g62 na probe i zobaczyc jak odpala , jesli dalej nic nie pomoze to doraznie zalozyc zaworek zwrotny na doprowadzeniu paliwa lub ew. z rana popuscic przewody wysokiego cisnienia przy wtryskach i zobaczyc czy od razu leci z nich paliwo jak zaczynasz krecic. korekty na wtryskach tez nalezaloby sprawdzic.
and280
Dołączył(a): 14 czerwca 2008, 10:16
Auto: toledo 1M ASV
Postprzez Wortek » 19 grudnia 2009, 13:50
Jestem już po wizycie w TTC, super obsługa polecam :) i nie jest drogo.
Po podpięciu pod kompa wyszły takie błędy:
- kąt wtrysku mieścił się w dolnej granicy (teraz już ustawiony)
- 1 świeca jednak była spalona i jedna na wykończeniu (2 wymienione, 2 zeszłoroczne zostały, były w dobry stanie)
- błąd czujnika G2, czyli tego który daje wskazania na zegary (u mnie G2/G62 są razem, według kompa G62 jest dobry), jest niewymieniony (w ASO nie mieli), ale to według chłopaków z TTC nie powinno sprawiać problemu.
Leon zapala łagodniej, nie rzuca go tak przy starcie, ale nadal potrzebuje chwile, żeby odpalić. Zauważyłem, że przy temperaturach jakie mamy teraz -12, ledwo kręci. Więc rozrusznik, też chyba będzie do zrobienia, chociaż tego nie jestem pewien, bo na ciepłym kręci ładnie.
Wortek
Postprzez Tony Hawk » 19 grudnia 2009, 14:24
@jojent: A jakie paliwo lejesz? Dolewasz jakiś uszlachetniacz? Jeśli nie, to polecam, zawsze biorę na zaprzyjaźnionej stacji paliw, kosztuje ok. 6 złotych 150ml leje się na cały bak.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez bart99 » 19 grudnia 2009, 14:32
Mały OT.
http://www.youtube.com/watch?v=ukW0yGey8lE
co myślicie o tym odpaleniu, bo jakoś tak cięzko odpalił...
bart99
Dołączył(a): 31 sierpnia 2009, 21:49
Auto: Leon SPORT
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2009, 14:37
bart99, jeśli masz VAGa to sprawdź korekcje na pompowtryskiwaczach, zaraz po takim odpaleniu... i lepiej daj na tace, żeby były ok...
Postprzez bart99 » 19 grudnia 2009, 14:45
Sammael, VAGa nie mam. Chodzi Ci o to, że po takim dłuższym kręceniu mogło coś się przestawic, czy po prostu juz wcześniej było coś nie tak. Dzisiaj jeździłem sporo jeszcze i z 10 razy odpalałem i jest wszystko okej jak do tej pory.
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez DOC » 19 grudnia 2009, 14:47
Wortek napisał(a):Więc rozrusznik, też chyba będzie do zrobienia, chociaż tego nie jestem pewien, bo na ciepłym kręci ładnie.
Predzej akumulator...
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2009, 14:50
tak, tylko odpalałeś już troche nagrzanego a nie żeliwny blok o temperaturze mocno ujemnej ;)
Tak czy siak jak było w miarę ok, to pewnie po prostu parafinka się wytrąciła, na początku w ogóle nie miał paliwa, później zaskoczył na dwa gary, potem na 3 i już zapalił. 200obrotów daje sam rozrusznik(stąd mówie - nie miał paliwa)
Postprzez bart99 » 19 grudnia 2009, 14:57
Sammael napisał(a):tylko odpalałeś już troche nagrzanego a nie żeliwny blok o temperaturze mocno ujemnej ;)
Tzn nie do końca, może i świece były podgrzane ale samochód stał od 23 do 9 rano :)
Sammael napisał(a):stąd mówie - nie miał paliwa)
Tak, i do tego wytrącona parafina i tak zapalił, ale dał rade :yes: :yes:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2009, 15:01
jak masz taki problem na mrozie to odpalaj z butem w podłodze.
Postprzez bart99 » 19 grudnia 2009, 15:09
Sammael napisał(a):jak masz taki problem na mrozie to odpalaj z butem w podłodze.
Ok :okulary:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2009, 15:14
Ok :okulary:
oczywiście jak już zacznie łapać to odpuść a nie żeby Ci wskoczył na 4000rpm na zimnym motorze ;) chyba oczywiste. Ale wolę dodać ;)
Postprzez bart99 » 19 grudnia 2009, 15:19
Sammael napisał(a):oczywiście jak już zacznie łapać to odpuść a nie żeby Ci wskoczył na 4000rpm na zimnym motorze ;) chyba oczywiste. Ale wolę dodać ;)
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
nie no Sammael, nie przesadzajmy :hahaha: czaje baze :okulary: :okulary:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez m4r10l4 » 19 grudnia 2009, 16:32
moim zdaniem po tylu grzaniach świec dojechałes aku który i tak nie ma za wesoło w taki mróz.
Spróbuj:
- dwa grzania max. I odpalaj jak tylko zgaśnie lampka a nie pyknie przekaźnik.
- odpalenie z pedałem gazu w podłodze.
Jak pójdzie ładnie = nastawnik pompy który chyba u mnie prawdopodobnie dostaw już w tyłek.
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2009, 16:33
m4r10l4 napisał(a):Jak pójdzie ładnie = nastawnik pompy który chyba u mnie prawdopodobnie dostaw już w tyłek.
zwłaszcza, że kolega ma ASZta na pompowtryskach i nie ma pompy rotacyjnej ;)
Postprzez m4r10l4 » 19 grudnia 2009, 17:07
No to przepraszam za błędną sugestię. Nie doczytałem.
Hm, a co jest odpowiednikiem nastawnika w PD ?
m4r10l4
Postprzez Tworek » 19 grudnia 2009, 20:40
bart99 napisał(a):Mały OT.
U mnie jest podobnie, tyle że mam ARL'a ... grzeje świece przy dużym mrozie 2 x i nie więcej. Rozrusznik machnie 2 do 3 razy i wskakuje na 2 gary potem 3 i 4 . Przy tym ładnie trzęsie budą ale to normalne.
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez turbognojek » 19 grudnia 2009, 21:51
Wortek napisał(a):Zauważyłem, że przy temperaturach jakie mamy teraz -12, ledwo kręci. Więc rozrusznik, też chyba będzie do zrobienia, chociaż tego nie jestem pewien, bo na ciepłym kręci ładnie.
DOC napisał(a):Wortek napisał/a:
ja u siebie mam prawie nowy aku (niecały rok) Varta 74Ah / 680A świece sprawne a kręcić też ma ciężko na zimnym więc niebawem wezmę się za tulejki w rozruszniku bo to pewnie ich wina
a pali różnie zależy od humoru przykład:
-10*C
http://www.youtube.com/watch?v=gYz7o-9ZwN0
-13*C
http://www.youtube.com/watch?v=p2doOiheLjI
dodam że na tych filmikach stał co najmniej 14 a nawet 24 godziny od poprzedniego odpalania.
może jestem przewrażliwiony i się czepiam ale jak miałem jeszcze astrę G z silnikiem 1.7TD (X17DTL) z pośrednim wtryskiem paliwa to po naprawie tulejek w rozruszniku paliła z pół obrotu wału przy podobnych temperaturach a to był dużo starszy konstrukcyjnie silnik niż nasze TDI więc wg mnie powinny odpalać bez najmniejszego problemu!
Jak zregeneruję rozrusznik to dam znać czy coś się zmieniło przy porannym odpalaniu.
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez Tworek » 20 grudnia 2009, 14:32
bart99 napisał/a:
Mały OT.
Dziś mu troszkę ciężej poszło.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DblOxPr1TSo[/youtube]
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Staszek20VT » 20 grudnia 2009, 14:42
Na moje oko to padaczka akumulator. A chciało Ci się przeczytać post który Sammael dziś rano umieścił? Wątpię skoro kolejny filmik zamieszczasz.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Tony Hawk » 20 grudnia 2009, 16:53
Wczoraj się pochwaliłem, a dzisiaj sam miałem problem z odpaleniem. Załapał dopiero za trzecim razem, w dodatku zapiszczała przez chwilę lampka od oleju. Czyżby olej zamarzł? Popełniłem błąd, że zagrzałem go tylko delikatnie wczoraj na parkingu, nie jeździłem. Dziś jak w końcu odpalił - przejechałem się 30 km, mam nadzieję, że jutro obędzie się bez niespodzianek.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez siebyl1 » 21 grudnia 2009, 22:43
Nie zauważyłem albo nikt nie wspomniał o wymianie filtra paliwa przed zimą. Myślę, że to też ma duży wpływ jak nasze TDI odpalają przy dużych mrozach.
siebyl1
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 16:43
Postprzez m4r10l4 » 22 grudnia 2009, 18:16
a jaki pobór powinien mieć rozrusznik a jaki miał twój?
m4r10l4
Postprzez mbk23 » 24 grudnia 2009, 10:35
ja też mam ALH i jak było -15 rano ( w nocy pewnie było jeszcze zimniej) to kręcił tak jakby akumulator był na wykończeniu, a przeciez mam nowy od pół roku i jak go sprawdzałem to trzyma napięcie 12,3V, podczas rozruchu spada do 9V i jak się pytałem w warsztacie to powiedzieli, że to bardzo dobrze jak trzyma takie wartości. Z ładowaniem też jest ok 14,5V na światłach, dmuchawie, radiu itp. Trochę było słychac jakby rozrusznik się przycinał więc postanowiłem go rozebrać. Nie ma z tym za dużo roboty ( z wyjęciem max 2h). Okazało się że masy były słabe więc wszystko przeczyściłem i czekam do większych mrozów. Tulejki i szczotki były w bardzo dobrym stanie.
mbk23
Dołączył(a): 3 maja 2009, 09:35
Auto: Leon ALH
Postprzez kornat » 24 grudnia 2009, 11:35
mbk23 napisał(a):12,3V,
A raczej powinno być 12,5 minimum po nocy.
kornat
Postprzez leoTDI » 25 grudnia 2009, 20:35
ale napisał,
przy rozruchu.
Napięcie 12.5 V to może być, ale statycznie (a więc zmierzone przy wyłączonym autku).
Napięcie dla rozruchu nie pownno spaść -dla zdrowego aku- poniżej 10.4 V. Należy zawsze szukać aku z dużym prądem rozruchowym w A, a nie większą pojemnością w Ah (może być niedoładowany).
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez niedzwiedz11 » 28 grudnia 2009, 16:38
ja dziś zmierzyłem u siebie i po nocy aku ma 12,4V, podczas rozruchu spada maksymalnie do 9,4; podczas pracy autka ładuje ładnie ok 14,4
aku ma rok, centra, ale co za bardzo spada napięcie podczas odpalania czy jest w normie?
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez kornat » 28 grudnia 2009, 16:54
mbk23 napisał(a): jak go sprawdzałem to trzyma napięcie 12,3V, podczas rozruchu spada do 9V
leoTDI napisał(a):ale napisał,
przy rozruchu.
Tak, napisał że ma 12,3V ale nie przy rozruchy tylko wyłączonym silniku.
kornat
Postprzez kornat » 30 grudnia 2009, 15:32
Czy to ten zaworek jest do rozwiercenia co zaznaczyłem w czerwonym kółku ??
kornat
Postprzez loksi » 22 stycznia 2010, 12:50
Witam. Podepnę się pod ten temat ponieważ mam mały problem z akumulatorem. Akumulator z "Autopartu" 78 Ah, 720 A kupiony na początku Listopada 2009 r. Rozrusznik kręci bez problemów - "szybko i mocno". Świece mam wymienione na nowe, silnik odpala praktycznie od "kopa". Alternator ładuje 14,10 - 14,50 V. Gdy odpalam silnik 1,9 110 KM TDI ASV napięcie spada do około 9,5 V i zaświecają się kontrolki "ABS i TCS". (Akumulator kupiony u brata w sklepie nie będę miał żadnych problemów z reklamacją ). Co dziennie pokonuje po około 20 km w jedną stronę. Proszę o rady co może być przyczyna tego stanu. Wadliwy akumulator? Czy może jeszcze coś innego? Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam.
loksi
loksi
Dołączył(a): 15 czerwca 2009, 12:47
Auto: Leon Sport TDI 110KM
Postprzez AdamekMMz » 22 stycznia 2010, 13:46
przyczyn może być kilka . http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19782 w tym temacie jest wszystko pięknie opisane. powodzenia.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Sowa » 22 stycznia 2010, 14:02
Zaświecająca się kontrolka absu jest raczej normą.
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez Yagi2 » 22 stycznia 2010, 16:24
loksi napisał(a):Witam. Podepnę się pod ten temat ponieważ mam mały problem z akumulatorem. Akumulator z "Autopartu" 78 Ah, 720 A kupiony na początku Listopada 2009 r. Rozrusznik kręci bez problemów - "szybko i mocno". Świece mam wymienione na nowe, silnik odpala praktycznie od "kopa". Alternator ładuje 14,10 - 14,50 V. Gdy odpalam silnik 1,9 110 KM TDI ASV napięcie spada do około 9,5 V i zaświecają się kontrolki "ABS i TCS". (Akumulator kupiony u brata w sklepie nie będę miał żadnych problemów z reklamacją ). Co dziennie pokonuje po około 20 km w jedną stronę. Proszę o rady co może być przyczyna tego stanu. Wadliwy akumulator? Czy może jeszcze coś innego? Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam.
Kolego mam ten sam silnik,akumulator wymieniałem niecałe 2 tygodnie temu, również nówka sztuka (centra plus). Na starym akumulatorze, te kontrolki zaświecały się cały czas przy odpalaniu.Teraz na nowym akumulatorze, zdarzy mi się, że się zapalają, ale bardzo rzadko, nie wiem od czego to zależy, ale się tym nie przejmuję, bo również odpala mi od kopa ( na starym i na nowym aku tak było) nawet przy mrozach -20, raz świece grzeję i łapie, to najważniejsze. Zaświecanie tych kontrolek tłumaczę, że ten typ tak ma:)
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez red8 » 23 stycznia 2010, 15:29
Po kupnie nowego akumulatora polecam go najpierw naladowac prostownikiem do pelna. Jakis czas temu kupilem nowy aku i tez mialem problem. Moje auto robi male przebiegi wiec aku nie mogl sie naladowac. Nowy akumulator stoi sobie w sklepie w cieple. Moze go doladowuja co jakis czas, a moze nie. Wkladasz go do auta na mroz i poziom jego naladowania spada.
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez loksi » 23 stycznia 2010, 17:25
Oczywiście że go ładowałem. Akumulator nie stał ani jednego dnia w sklepie , jest prosto od hurtownika, data produkcji z październik 2009 , czyli prawie nie "zalegał" w żadnym miejscu.
loksi
loksi
Postprzez Albus » 23 stycznia 2010, 21:01
Nie będe zakładał nowego tematu i zadam pytanie odnośnie odpalania oczywiście silnik ASV jak w temacie, mam przyspieszony lekko kąt wtrysku ( tak mi opisali koledzy kiedys na podstawie logów) i jaki to ma wpływ na odpalanie?? i jazdę ogólnie??
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
