[TDI VP] Szalejąca temperatura, wymiana czujnika temperatury
Re: [TDI VP] Szalejąca temperatura, wymiana czujnika tempera
Postprzez grabol » 26 czerwca 2013, 14:22
ja mam podobnie. ale mi nie przkracza 90. ale czest się podnosi i odapa 'jak chce' - podłączyłem pod kompa i pokazało błąd czujnika. Pewnie też twój sie posypał... najlepiej podłąćz i sprawdź
Obrazek[/URL]
ALH + 126km/268Nm..;)
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez napoleon81 » 26 czerwca 2013, 14:55
nie, jeszcze nie podłączałem,muszę jechać do jakiegoś serwisu.
Dziś zauważyłem że po wczorajszym odpowietrzeniu auto dziś miało temp.90 może 95 ale jechałem agresywnie czyli 2.5-3 tys obrotów, normalnie na tej trasie przy spokojnej jeżdzie miałem temp.100-110,więc niby ok,ale to ogrzewanie.Całą drogę czyli ok 12 km miałem właczony nawiew na HI i ciągle chłodne-letnie powietrze.
Podjechałem pod dom,sprawdzam węże od chłodnicy i górny gorący a dolny zimny,więc ok 5 min co chwile gazowałem go do 2-2.5 tys obrotów nadal zimne, ale dolny wąż do połowy zrobił się ciepły.Tak samo było kiedy mechanik mi ponownie odpowietrzał ok 30 min i wtedy wąż dolny z zimnego zrobił sie gorący.
Jakiś pomysł ktoś ma.
Dzięki i pozdr
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez LoozaQ » 27 czerwca 2013, 07:37
napoleon81 napisał(a): ale jechałem agresywnie czyli 2.5-3 tys obrotów
:o :ziew: :rotfl2:
Ja bym sprawdził dwie rzeczy:
1. Termostat
2. Pompa wody
A właściwie to 3 bo jeszcze pod kompem czujnik temperatury.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez napoleon81 » 28 czerwca 2013, 15:21
dziś już po diagnostyce,i nadal nic bo wykazało zero błędów,pan mechanik z serwisu vw seat,posprawdzał,pobawił się klimą i rzekł:
-objeg jest bo węże od nagrzewnicy oba ciepłe
-cięgna nawiewu,klimy, ruszają się,klapka na dole też działa, i konkluzja:
więc podczas zakładania przedniego panelu mechanik przytrzasnął kanał od ciepłego powietrza.
Jestem już umówiony z mechanikiem na poprawkę.
Ale zeby nie było lekko w życiu to po 20 km jazdy,gazowania w serwisie wracałem do domu i nagle temp wzrasta do 110-115 st.
Zatrzymałem się i troche poczelałem,temp. opadła i dojechałem do domu.
no i co teraz na szrot czy do mechanika.
Pozdr
-- 28 czerwca 2013, 16:21 --
i jeszcze pytanie:
dziś miałem temp. koło 110 st,stanąłem pod domem,otworzyłem maske i wentylatory stały,żadnen się nie ruszał,czy tak powinno być.
Pomóżcie Dzięki
napoleon81
Auto: seat
Postprzez LoozaQ » 28 czerwca 2013, 17:21
napoleon81 napisał(a):dziś miałem temp. koło 110 st,stanąłem pod domem,otworzyłem maske i wentylatory stały,żadnen się nie ruszał,czy tak powinno być.
Raczej nie. Przy włączonej klmie powinien chodzić mały wentylator, no chyba, że nie masz klimy. Weź sprawdź na początek bezpieczniki na akumulatorze, schemat tutaj: download/file.php?id=3671&mode=view
Więcej teorii i rozwiązań możesz znaleźć tutaj: viewtopic.php?f=42&t=6300&hilit=wentylatory
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez napoleon81 » 30 czerwca 2013, 11:36
od klimy to chodzą,jak jest włączona to oba.
-- 30 czerwca 2013, 12:36 --
nowa obserwacja,wentylatory chodzą przy temp 115 st włączyły sie oba,podejrzewam termostat,ale czy może być jednocześnie przyczyną grzania silnika oraz braku ciepłego nawiewu,gdzieś czytałem że przy pierwszym przygrzaniu, ciepły nawiew przestaje lecieć?
Czy ktos może pomóc,czy znów mam czekać 2 dni.
Pozdr
napoleon81
Auto: seat
Postprzez LoozaQ » 30 czerwca 2013, 12:34
Czy aby na pewno masz obieg wody?? Czy widzisz ruch wody w zbiorniku wyrównawczym?? Jak łopatki są pourywane w pompie to nie ma co wody napędzać i duży obieg stoi. Czy masz chłodnicę ciepłą??
Poniżej poglądowe zdjęcie uszkodzonej pompy:
http://img822.imageshack.us/img822/1305/sth70062.jpg
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez napoleon81 » 30 czerwca 2013, 19:35
no własnie,po odpaleniu zajrzałem do zbiorniczka i nie widziałem żadnego przelewania lub wiru wewnątrz.Co do pompy to mam pewne spostrzeżenia,auto nagrzewa sie dopiero po 10-15 km i to jak jest gorąco,dziś było 14 st i przejechałem ze 20 km i cały czas było 90 st.
Gdyby była pompa to chyba zagrzał by sie momentalnie?
A czy lecący zimny nawiew ma coś wspólnego z tym nagrzewaniem.
-- 30 czerwca 2013, 20:35 --
a i dodam że gdy miałem 110 st,otworzyłem klapę,dotknąłem zbiorniczek wyrównawczy i był letni?
napoleon81
Auto: seat
Postprzez LoozaQ » 30 czerwca 2013, 20:38
Po mojemu to woda stoi i niestety tylko wymontowanie pompy da odpowiedź w 100%. Czy da się to zrobić bez zrzucania rozrządu to nie wiem. Pytanie kiedy obecna pompa była wymieniana??
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez napoleon81 » 4 lipca 2013, 21:43
Jutro wymiana całego rozrządu więc dam znać,ale na 95 % pompa
Dzięki
-- 4 lipca 2013, 22:43 --
pompa była trachnięta,jak wymienili to wszystko nagle ok,ogrzerwanie aż miło,temp cały czas 90 st,ale żeby nie było tak słodko to chyba za słabo wklikneli ten plastik przy atrapie i wieczorem zauważyłem ze go nie mam,chyba zgubiłem.
Dzięki wszystkim za pomoc w diagnozie.
Pozdr
napoleon81
Auto: seat
Re: Odp: [TDI VP] Szalejąca temperatura, wymiana czujnika te
Postprzez qris89 » 18 lipca 2013, 14:46
A co w w momencie gdy na kompie wgl wykres sie nie zmienia a na desce temperature pokazuje normalnie tzn nie ma zadnych wariacji czy skoków? To rowniez wskazuje na uszkodzony czujnik? Dodam ze objawy mam takie wlasnie jakby byl uwalony poniewaz spalanie mam > 13 l gazu przy 1.8 bez turbo oraz czasem problem jest przy odpalaniu
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
qris89
Dołączył(a): 22 czerwca 2012, 20:04
Auto: leon 1.8 20V
Postprzez alladyn_13 » 25 sierpnia 2013, 12:12
Witam. Mam podobne problemy ze "skaczącą temperaturą" tylko, że u mnie VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Opis problemu:
Wskaźnik temperatury spada podczas jazdy na rozgrzanym silniku z 90 do 60 stopni lub nie podnosi się powyżej około 75-85 stopni.
Ustalone fakty:
Termostat O.K., czujnik temperatury O.K. Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej O.K.
Dodatkowe dane:
VAG nie pokazał żadnych błędów, wskazania temperatury na VAG-u są kosmiczne (wartości sześciocyfrowe).
VAG sprawny.
Ktoś ma jakieś pomysły zanim elektryk rozbebeszy mi połowę auta?
alladyn_13
Dołączył(a): 5 stycznia 2012, 21:51
Auto: LEON 1.6 8V
Postprzez Axee » 25 sierpnia 2013, 12:41
alladyn_13, wymien czujnik temp. na oryginalny z ASO, oczysc styki we wtyczce czujnika.
Postprzez darek1385 » 7 listopada 2013, 22:01
witam kolegów, w moim leonie 1.9 90km występuje bardziej złożony problem, ok 2 miesiące temu wymienione świece na NGK, przed tygodniem wymieniłem filtry oprócz olejowego, od tamtej pory auto bardzo długo musiałem pokręcić żeby odpalił. w tym tygodniu pewnego dnia wcale już nie odpalił. Sprawdziłem oporność 2 świec które łatwiej jest odkręcić i wskazania wyszły 1,1 ohm, po odłączeniu wężyków od wtrysków wypływa ropa. Gdy przekręcę kluczyk gdy zgaśnie grzanie świec słychać pykniecie przekaźnika pod deska jak i pod maska. dzisiaj podłączyłem vaga i wyskoczył taki błąd: 17664 Czujnik temp.silnika ECT - zwarcie do plusa, otwarty obwód - moje pytanie brzmi czy taki czujnik może całkowicie unieruchomić auto?
Proszę o inne sugestie jeżeli mogę sam coś jeszcze zrobić żeby odpalić moje auto.
darek1385
Dołączył(a): 6 listopada 2013, 21:33
Silnik: ALH 1.9
Postprzez ciagus » 9 lutego 2014, 16:28
Z tego co się zorientowałem to w sytuacji awarii czujnika temperatury ECU podstawia sobie wartość taką jaka jest dla ciepłego silnika.U mnie w ciągu 2 miesięcy padły 2 czujniki, w pierwszym różnica między temperaturą wysyłaną do ECU i do licznika wynosiła 20 stopni.Drugi zakupiony w skodaczęści wysyła do ECU temperaturę płynu -23 stopnie podczas gdy w rzeczywistości wynosi ona 3 stopnie.Od kilku dni miałem problemy z uruchomieniem zimnego silnika i mam nadzieję że to przez czujnik.Na razie przeprosiłem się z oryginałem przy którym szalała wskazówka.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Postprzez darq12 » 10 lutego 2014, 11:51
Teraz to takie części robią właśnie, kumpel z zawodu mechanik samochodowy mówi że woli zakładać części używki niż nowe. Jak mi podawał przykłady to aż włos na głowie się jeży. Kolego darek1385, ja ostatnio sprawdzałem świece w taki sposób że ściągnąłem fajki ze świec jeden przewód miernika wkładałem do fajki drugi zapierałem o metalową budowę silnika i miernik sobie kładłem na podszybiu i przekręcałem zapłon i widziałem jak długo podgrzewa świece jeśli fajka sprawna będzie około 12V I tak każdą fajkę po kolei. Powiem tyle że świece dłużej grzeją niż ikonka świeci w zegarach ale to może wiesz. Silnik musi być zimny bo na ciepłym u nie nie grzało wcale świec. Następnie kawałkiem przewodu robiłem mostek z plusa akumulatora do świecy jak iskrzy to "sprawna" nie jest to dokładna metoda, i tak każdą po kolei. Jak sprawdzasz omomierzem to nie musisz jej wykręcać przykładasz do świecy i do obudowy i też pokaże. Ale jak masz możliwość wykręcić to najlepiej na krótko ją podłączyć i zobaczyć czy całością grzeje bo miernikiem tego nie sprawdzisz ani mostkiem.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Czasta » 16 stycznia 2016, 18:08
Koledzy dziś wymieniałem czujnik temp. wody no jest zimno -7 stopni. pojexdziłem chwile złapało gdzieś do 60 stopni i sprawdzając czy nigdzie nie cieknie wsiadam do auta a tam temp spadła do 50. znowu rozgrzanie i znowu to samo. nawiew na 22 stopnie był ustawiony. to jest normalne przy niskich temp? czy już myśleć o termostacie?
Czasta
Dołączył(a): 18 listopada 2014, 11:09
Postprzez Sony » 16 stycznia 2016, 23:08
Mała uwaga... Wskaźnik temperatury startuje na blacie od 60 stopni ;) Ciekaw jestem zatem skąd wiesz, że temp. spadła do 50 :P ? VAGa miałeś podpiętego ;) ?
Poza tym dwa pytania:
1. Czujnik oryginalny ?
2. Nawiew ustawiony był na ile kresek ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Czasta » 17 stycznia 2016, 12:58
No tak obrazowo to oceniłem:) było pomiędzy 50 a a tą grubą kreską. Czujnik z allegro. wybite znaczki VW i audi na czujniku. to orginalny... (chyba) nawiew na 2 kreski. dziś sprawdziłem vagiem i róznica jest 9 stopni pomedzy wskazaniem z silnika a wskaźnikiem na desce. dodam że odczyt z silnika t0 74 stopnie i wąż do króćca termostatu był zimny.
Czasta
Postprzez mk5 » 7 października 2016, 21:33
Szukam i nie mogę znaleźć . Jak jest wyskalowany czujnik na zegarach? Z jaką dokładnością pokazuje? Jezeli na zegarze 90st to faktycznie ile? Czy duzy zakres rozbieżności?
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez Arekkan » 8 października 2016, 00:43
Jeśli na zegarze jest 90'C to ri mnie vag pokazywał coś ponad 80'C
Arekkan
Dołączył(a): 20 listopada 2015, 04:48
Postprzez marcin7x5 » 8 października 2016, 10:04
Od 75-80* będzie pokazywał 90* na zegarach. Możesz sobie przekodować aby pokazywał dokładniej ale wówczas będzie się wychylał ponad 90-100*
Postprzez przebor » 8 października 2016, 15:01
Ostatnio zmieniłem sobie wsad w liczniku żeby temp. wody była wskazywana dokładnie. W oryginalnym wsadzie z licznika ASV wskazówka pokazuje 90C gdy temp wody jest w zakresie 74 - 108 :)
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez mk5 » 8 października 2016, 16:12
Dzięki Panowie, o taką odp mi chodziło.
mk5
Auto: Leon1
Postprzez CB_Aras » 3 lutego 2017, 03:07
U mnie ten czujnik nie chciał wejść na miejsce, przez co zawleczka krzywo siedzi. Próbowałem głębiej go wsadzic i jest opór. Też tak mieliście :?: Pytam bo chciałem przy okazji zdjąć wtyczke i odpalić w celu spr. czy lepiej odpala i nie kopci na niebiesko...
CB_Aras
