[1M] jeszcze raz EGR
Re: [1M] jeszcze raz EGR
Postprzez Seba1986 » 9 lipca 2015, 21:13
Kąta u mnie już jakiś czas nie ma :-D A ma ktoś pojęcie czy kabelkiem Viaken kkl zaadaptuje nowe ustawienie EGRa?
Seba1986
Dołączył(a): 30 maja 2015, 18:34
Postprzez Maras2003 » 9 lipca 2015, 22:07
Tak, da radę.
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 10 lipca 2015, 09:19
Wiem ze pewnie nie tu powinienem pisać ale mam pytanie. Czy jest ktoś w stanie podesłać na maila jakąś instalke najbardziej kompatybilna do tego kabla Viaken kkl? Bo ściągnąłem kilka programów niby pełne wersje ale nie mam dostępu do wszystkiego.
Seba1986
Postprzez leonarl4x4 » 14 lipca 2015, 09:58
Jesli masz lacznosc z programami oraz samochodem to sterowniki sa ok,to czy masz dostep nie zalezy od sterownika.
Sciagnij sobie vag coma 409 i tam wszystko dziala co potrzeba.
leonarl4x4
Dołączył(a): 22 czerwca 2015, 05:45
Auto: Leon 1M 4x4
Postprzez Seba1986 » 14 lipca 2015, 10:07
Mam Vcds 1. Czy coś zmieni sama adaptacja EGRa na max wartość bez zaslepiania go?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 14 lipca 2015, 17:05
Chyba tak, ale co zaślepione to zaślepione :wink:
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 14 lipca 2015, 17:08
Rozumiem. W tym tygodniu kolega u mnie w firmie ma mi wyciąć zaślepki na kształt oryginalnych uszczelek które wstawię do zaslepienia. Mam nadzieje ze wszystko będzie ok.
Seba1986
Postprzez przebor » 14 lipca 2015, 18:37
Ciekawostka którą ostatnio odkryłem, oryginalne zaślepki EGR można kupić w ASO :x
"038 131 925 A", cena około 15zł.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Seba1986 » 14 lipca 2015, 20:03
Mam pytanie. Czy lepiej to wykonać ze stali nierdzewnej czy z Alu? I czy musze dawać oryginalne uszczelki po zaślepki?
-- 14 lipca 2015, 21:03 --
Bo widzę ze na forum nikt. Nic nie wspomina o oryginalnym patencie aso i na necie tez za dużo nikt nie pisze o tym.
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 14 lipca 2015, 21:45
Alu chyba nie, jeszcze pytanie co i jak chcesz zaślepić.
Ja mam jakąś blachę 4mm prz turbo i 1-2mm przy dolocie. Rurki nie mam w ogóle.
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 14 lipca 2015, 22:23
Ja chce wstawić blachę 3mm grubości i dodatkowo myślałem o takiej samej tylko 1mm grubości z miedzi jako uszczelniacz. Dwa takie same rozwiązania pod EGR i na kolektorze i oczywiście rurka out. Dodatkowo adaptacja komputerem EGRa komputerem do max możliwości.
-- 14 lipca 2015, 23:23 --
Maras2003 napisał(a):Alu chyba nie, jeszcze pytanie co i jak chcesz zaślepić.
Tobie ktoś zaslepial?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 14 lipca 2015, 22:50
Samemu, a zaślepki z allegro, uszczelki z oryginalnych rurek, albo silikon wysokotemp.
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 20 lipca 2015, 10:25
Powiedzcie mi coś. Chce się dziś wziąć za to zaslepienie tego EGRa tylko zastanawia mnie czy jest potrzebne również zaslepienie podciśnienia które steruje całym grzybkiem zaworu? Bo będę również go adaptowal vcdsem wiec tak jakby był wyłączony.
Seba1986
Postprzez piotrassenior » 20 lipca 2015, 14:33
Seba1986, z podciśnieniem nic nie robiłem w swoim ARLu.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Seba1986 » 20 lipca 2015, 20:34
Panowie ogarnąłem temat lecz nie do końca i nie jestem zadowolony :-(. Mianowicie zaślepiłem odlot przy egr, zaślepiłem przy kolektorze, i zaślepiłem śruba wężyk podciśnienia. Niestety wchodząc przez Vcds tak jak mi pisaliscie w bloku 03 mam wszystkie pola na czerwono i nie mogę zmienić adaptacji zaworu :-(. Możecie coś doradzić?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 22 lipca 2015, 07:48
Przed adaptacją login: 12233
Co do zaślepiania podciśnienia - ja zaślepiłem na bardzo krótkim wężyku i przy gaszeniu samochodu środek zaworka jakby latał góra dół z dość dużą częstotliwością. Finalnie zostawiłem go tylko z wpiętym kablem i tyle :)
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 22 lipca 2015, 08:37
Maras2003 czy podciśnienia nie masz zaslepionego tylko zmiana adaptacji?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 23 lipca 2015, 22:25
Podsumowując:
Blaszka przy turbo, blaszka przy kolektorze (egr), wywalona rurka która to wcześniej łączyła.
Adaptacja + później mod w sofcie (co prawda chyba sama adaptacja zmieniła to w sofcie też ;) ), grzebanie w sofcie nie jest konieczne.
Do zaworka N18 wchodzi tylko kabel od kompa do jego sterowania, nie ma żadnych podciśnień wpiętych. Wisi sobie tylko z tym kabelkiem 2 pinowym.
Luźne podciśnienia które wchodziły do tego N18 (szczególnie "vac"), zostały ominięte jakby, tzn. zamiast gdzieśtam trójnika (gdzie odnoga trafiała do N18) to dałem prosty łącznik itd.
Maras2003
Postprzez kobzyr » 28 lipca 2015, 22:06
kobzyr
Postprzez Seba1986 » 28 lipca 2015, 22:08
A co to takiego kolego i jak to ogarnąć?
Seba1986
Postprzez kobzyr » 28 lipca 2015, 22:13
pw
kobzyr
Postprzez Seba1986 » 5 sierpnia 2015, 11:48
Kolego pisze pw ale wyskakuje mi ze nie wysłano :-( nie wiem czemu.
-- 5 sierpnia 2015, 12:48 --
Chłopaki po zaslepieniu tego EGRa pojawił mi się olej na tej blaszce którą zaślepiłem odlot spalin. Pytanie skąd bierze się ten olej? Czy jest z odmy? I jak to wyeliminować?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 5 sierpnia 2015, 19:44
Napisałeś to tak jakby leciało z kolektora wydechowego, a pewnie leci z dolotu (pod egrem) ?
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 5 sierpnia 2015, 19:48
Sory to przez słownik w pilocie :-) chodzi o miejsce do którego dochodziła rurka prowadząca spaliny z kolektora wydechowego. Czyli dolne ujście lub wejście jak kto woli EGRa.
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 5 sierpnia 2015, 20:09
Przykręcone bez silikonu/uszczelki ?
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 5 sierpnia 2015, 20:14
Uszczelka docisnieta blacha grubości ok 3 mm. Bez silikonu. Powinienem to na silikonie zamontować? Co wtedy będzie z tym olejem który teraz się sączy?
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 5 sierpnia 2015, 20:42
Jak jest olej to znaczy że jest nieszczelność. Wyczyścić i skręcić jeszcze raz na jakiś silikon (ja mam na K2 wysokotemp. i bez problemu)
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 5 sierpnia 2015, 20:45
Ale to jest olej z odmy czy skąd? Bo ja nie mam pojęcia skąd on się tam bierze.
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 5 sierpnia 2015, 20:54
Jest normalnie w dolocie.
Przy zdrowym silniku 95% z odmy a 5% z turbo, tak mówią ;)
Cały dolot jest pokryty cienką warstewką.
Maras2003
Postprzez Seba1986 » 5 sierpnia 2015, 20:59
Mam zrobionego oil catch tank do odmy tylko nigdzie nie umiem dostać odpowiednich węży. Być może jak to podlacze to przestanie lac z EGRa.
Seba1986
Postprzez Maras2003 » 5 sierpnia 2015, 21:43
Tego oleju tam trochę jednak jest ;) Nie litry, ale jak nie uszczelnisz to w sumie nonstop będzie spocone.
Maras2003
Postprzez PaVLo » 6 sierpnia 2015, 02:15
Seba1986 napisał(a):Mam zrobionego oil catch tank do odmy tylko nigdzie nie umiem dostać odpowiednich węży. Być może jak to podlacze to przestanie lac z EGRa.
Odpowiedni wąż dostaniesz w sklepie z częściami do ciężarówek, poza tym szkoda zabawy i kasy w OCT, lepiej puścić bezpośrednio wąż z odmy pod auto.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Seba1986 » 6 sierpnia 2015, 08:34
Dla mnie cały koszt tego to tylko cena węży. A nie chce tego pchać pod auto żeby smierdzialo.
Seba1986
Postprzez transit_master » 6 sierpnia 2015, 10:10
Mam i nic mi nie śmierdzi.
Postprzez MARCIN38 » 14 sierpnia 2015, 21:59
Wypaliłem sobie w pracy laserowo zaślepki egr, wyczysciłem wszystko, egr i kolektor ssący odziwo niebyło dużo syfu i jedyne co zauważyłem to że przy odpalaniu jak jest ciepły to go zatelepie. Ale zastanawia mnie to gdzie podzieje się ten olej który to wszystko obklejał?
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Postprzez Seba1986 » 14 sierpnia 2015, 22:08
Pójdzie w intercooler pewno.
Seba1986
Postprzez marian + » 16 sierpnia 2015, 08:22
.witam.koledzy mam takie pytanie.chciałem całkowicie wyrzucić egr i założyć specjalną flansze zastępująca egr.tylko ze jak wywalę egr to i wywalę klapę gasząca.czy ona musi byc?
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez transit_master » 16 sierpnia 2015, 09:17
Bez klapy bardziej telepie silnikiem podczas gaszenia.
Postprzez marian + » 16 sierpnia 2015, 09:44
transit_master dzieki za odp.a ten grzybek w zaworze egr to uchyla sie cały czas bez wzgledu na obroty czy tylko przy niskich obrotach tzn na biegu jałowym
marian +
Postprzez Seba1986 » 16 sierpnia 2015, 10:40
Z moich obserwacji to otwiera się on tylko na niskich obrotach. Dlatego tez po zaslepieniu auto jest trochę żwawsze na tych niskich obrotach. Przynajmniej u siebie zauważyłem delikatna różnice.
Seba1986
Postprzez marian + » 16 sierpnia 2015, 10:45
a zwiększając wartosc w kanale 3 do max spowoduje ze ten grzybek wcale nie będzie sie podnosił czy jednak troszeczke tych spalin będzie puszczał w kolektor
marian +
Postprzez P600 » 16 sierpnia 2015, 10:53
EGR otwiera się nawet przy prawie 3,5k obr., ale jest to ściśle powiązane z aktualną dawką paliwa, czyli obciążeniem silnika. W kanale 3 można tylko lekko zmniejszyć otwarcie zaworu, ale nie całkowicie.
P600
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 13:49
Auto: Seat Lenon
Postprzez chlorek » 17 sierpnia 2015, 08:32
transit_master napisał(a):Bez klapy bardziej telepie silnikiem podczas gaszenia.
I tylko tyle, a klapa trochę ogranicza powietrze.
Postprzez motyka8 » 8 września 2015, 11:11
Koledzy jezeli w silniku asv zamiast egr zalozylem flansze to potrzebny jest jeszcze zawor g18
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez marian + » 8 września 2015, 12:53
nie jest potrzebny zawór n 18.i tez wtedy zbędny jest zawór do klapy gaszącej.mam założona już flansze i oba zawory mam zaślepione.pewnie można je tez całkowicie wyrzucic i zaslepic wtedy dojscie podcisnienia do tych zaworów.
marian +
Postprzez motyka8 » 8 września 2015, 13:51
Pytam bo ja zalozylem flansze I wywalilem calkiem te zbedne zawory I wezyki
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez MARCIN38 » 14 września 2015, 19:55
a czy zaślepienie egr ma jakieś znaczenie na wskazania przepływomierza?
MARCIN38
Postprzez Maras2003 » 14 września 2015, 20:42
Głównie na jałowym, wyżej też, ale zależy od obrotów i poziomu wciśnięcia pedału gazu. Na jałowym z EGR przepływka pokazuje coś koło 265mg/r, z zaślepionym koło 450mg/r.
Znaczenie ma, ale nie wydaje mi się żeby było negatywne.
Maras2003
Postprzez MARCIN38 » 15 września 2015, 06:02
czyli teraz dostaje więcej czystego powietrza i ecu powinien sobie poradzić z tym?
MARCIN38
Postprzez chlorek » 15 września 2015, 09:09
Maras2003 napisał(a):było negatywne.
Oczywiście że nie. Jedyna wada to że dłużej się nagrzewa ale bez przesady. Ponadto warto usunąć klapę gaszącą bo ogranicza powietrze tylko. Z dużej rurki idzie w małą (przez klape) i wchodzi w dużą - to są ogromne straty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
