Co to jest? [Napinacz paska wielorowkowego - luzy]
Re: Co to jest? [Napinacz paska wielorowkowego - luzy]
Postprzez PaVLo » 30 grudnia 2011, 11:15
U mnie jest całkiem inny napinacz,
http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-m ... 78343.html
Co do tych pisków to myliłem się, nic takiego nie ma, zwyczajna praca paska i nic więcej. Wczoraj przegoniłem autko i tak jakby te drania były mniejsze a czasem na postoju w ogóle ich nie czuć. Przejadę całe paliwo w baku, zaleję na innej stacji i zobaczymy czy coś się zmieni, a jak nie to podjadę aby mechanik sprawdził poduszki silnika.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez KONRADO 83 » 1 lutego 2012, 23:09
Witam. Wymieniłem 2 tygodnie temu napinacz wielorowkowy (Litens) i pasek (Gets). Ku mojemu zdziwieniu amortyzatorek padł, pociekł :-x . Nie sprawdzałem alternatora podczas wymiany bo nie dawał żadnych oznak. Nie piszczał a ładowanie jest na poziomie 14,5 V. Powiedzcie czy ostatnio panujące niskie temperatury mogły spowodować uszkodzenie samego amortyzatorka :?:
KONRADO83
KONRADO 83
Dołączył(a): 28 marca 2010, 00:49
Auto: BLACK LEON
Postprzez slawo80 » 2 lutego 2012, 07:38
KONRADO 83 napisał(a):Witam. Wymieniłem 2 tygodnie temu napinacz wielorowkowy (Litens) i pasek (Gets). Ku mojemu zdziwieniu amortyzatorek padł, pociekł :-x . Nie sprawdzałem alternatora podczas wymiany bo nie dawał żadnych oznak. Nie piszczał a ładowanie jest na poziomie 14,5 V. Powiedzcie czy ostatnio panujące niskie temperatury mogły spowodować uszkodzenie samego amortyzatorka :?:
A sprawdzałeś przy wymianie sprzęgiełko alternatora, najczęściej to właśnie ono powoduje że pada napinacz.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez KONRADO 83 » 2 lutego 2012, 18:40
Tak jak pisałem wcześniej nie sprawdzałem sprzęgiełka bo nie było żadnych objawów że może być uszkodzone. Pasek nie piszczał a ładowanie było w normie. Teraz zostaje tylko zareklamowanie napinacza, a przy montażu sprawdzenie czy to właśnie to sprzęgiełko broi. Ciekawi mnie to czy te mrozy poniżej -20 mogły się przyczynić do rozszczelnienia tego tłumika drgań (amortyzatorka).
KONRADO83
KONRADO 83
Auto: BLACK LEON
Postprzez polciu1 » 7 marca 2012, 11:20
Koledzy, pisze tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Wymieniłem w leonie sprzegiełko altka, nowy pasek klinowy i oryginalny napinacz. Teraz napinacz już się nie trzęsie, ale wydaje delikatne dźwięki, czy nowy napinacz tez lekko słychać? Jak przytrzymam amortyzatorek napinacza jest cisza kompletna? Proszę o pomoc bo nie wiem czy reklamować napinacz.
-- 6 mar 2012, o 22:04 --
Poszedłem jeszcze raz poobserwować napinacz i wydaje on takie delikatne brzęczenie głośniejsze na zimnym a na ciepłym prawie ustaje ale też lekko brzęczy dopóki nie przytrzymam amortyzatorka, wtedy jest całkowita cisza. Chyba nie czekam i reklamuje ten napinacz.
-- 7 mar 2012, o 11:20 --
http://www.youtube.com/watch?v=FdHHuWFIRhY
Tak działa nowy napinacz, chodź na filmiku nie słychać tego tak dobrze. Kręciłem to na ciepłym silniku, jutro wrzucę filmik nakręcony na zimnym silniku.
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez CzykuCzyk » 14 marca 2012, 09:55
polciu1 napisał(a):Koledzy, pisze tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Wymieniłem w leonie sprzegiełko altka, nowy pasek klinowy i oryginalny napinacz. Teraz napinacz już się nie trzęsie, ale wydaje delikatne dźwięki, czy nowy napinacz tez lekko słychać? Jak przytrzymam amortyzatorek napinacza jest cisza kompletna? Proszę o pomoc bo nie wiem czy reklamować napinacz.
Wymieniałem u siebie dokładnie te same części co Ty wymieniłeś i wszelkie brzęczenia ustały, okazało się, że winowajcą brzęczenia był amortyzatorek napinacza(wylany) i rolka napinacza, która grzechotała identycznie jak u Ciebie(na filmiku z zimnym silnikiem) jakiej firmy jest ten napinacz? Wygląda mi to na to, że z tym napinaczem jest coś nie w porządku, amortyzator w ogóle nie robi roboty, ja bym to zareklamował zanim się wysra kompletnie :-D
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez polciu1 » 14 marca 2012, 10:27
niby w sklepie mówili, że oryginał skody, ale jakoś przestałem w to wierzyć będę reklamował w weekend. dzięki
polciu1
Auto: Leon 1M TDI
Napinacz paska alternatora
Postprzez danus84 » 31 stycznia 2013, 12:48
Mama problem z napinaczem paska alternatora.
Od pewnego czasu borykam się z zepsutym amortyzatorem na napinaczu. Moje pytanie jest takie. Co powinienem wymienić ? Czy wystarczy wymiana samego amortyzatora, czy lepiej kupić cały napinacz i czy oprócz wymiany napinacza trzeba jeszcze coś wymieniać ? - chodzi mi tu o pasek i sprzęgiełko alternatora i czy coś jeszcze ?
danus84
Dołączył(a): 31 stycznia 2013, 12:37
Auto: Leon 1m1
Postprzez expo » 5 lutego 2013, 08:54
Też słyszę pasek i po przytrzymaniu amortyzatorka napinacza nastaje cisza. To powód do wymiany?
Uszkodzony napinacz może być przyczyną pisku (wycia właściwie) w kabinie kierowcy i cykania wzrastającego wraz z obrotami w czasie jazdy?
expo
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 17:53
Auto: tdi asv
Postprzez PROSTO » 5 lutego 2013, 19:38
nie przeszkadza Ci pisk to nic z tym nie rob , za slabe napiecie jest paska i dlatego slizga sie po kole pasowym.
cykanie wystepuje na postoju?
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Postprzez the_rahzel » 5 lutego 2013, 20:23
Wymieniałem pół roku temu napinacz paska,bo właśnie cykał.Podczas wymiany okazało się że przyczyną wyrypania się napinacza była rolka alternatora(sprzęgło się zatarło,stawiało opór i wyrypało napinacz),więc moim zdaniem dobrze sprawdzić od razu,żeby potem nie wymieniać jeszcze raz napinacza..
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez expo » 6 lutego 2013, 09:26
PROSTO napisał(a):cykanie wystepuje na postoju?
Cykanie w czasie jazdy, obok mruku silnika "tytytytyty" :wink:
expo
Auto: tdi asv
Postprzez franek581 » 28 stycznia 2015, 16:27
Jakiej firmy szukać napinacza? Mógłby ktoś linka podesłać? Znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/napinacz-paska-wielok ... 84064.html
http://allegro.pl/napinacz-paska-wielor ... 40597.html
Nada się?
franek581
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 10:42
Postprzez kupenb » 19 kwietnia 2016, 21:33
Nie zakładam nowego tematu bo pytanie dotyczy także napinacza.
Mam problem ze znalezieniem napinacza paska wieloklinowego z rolką z rowkami bo pasek mam z obydwu stron z rowkami. Na alledrogo wszystkie napinacze z rolkami do płaskich pasków a u mnie pasek ma rowki po jednej i drugiej stronie. Wymieniał ktoś napinacz z takim paskiem? Gdzie takowy zestaw można zakupić?
Pozdrawiam,.
kupenb
Dołączył(a): 17 września 2011, 11:47
Postprzez glibo » 19 kwietnia 2016, 21:37
nowa rolka jest plaska ;) twoja ze wzgledu na wiek pewnie sie powycierala :roll:
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez kupenb » 19 kwietnia 2016, 21:49
faktycznie wytarta. Nic dziwnego że padła jak już na rolce rowki powstały.
Dzięki i pozdro ;]
kupenb
