Turbina wariuje
Re: Turbina wariuje
Postprzez marcus415 » 12 stycznia 2012, 00:04
16czarny16 napisał(a):wywaliło błąd 17964 a na dodatek jak chciałem przyspieszyć i wkręcić go na obroty to kopci na czarno :(
Wszystko ok, to tylko niedoladowanie :) Podmien zaworki i przestan plakac :wink:
marcus415
Auto: Zuk
Re: Turbina wariuje
Postprzez ZetJot » 12 stycznia 2012, 00:13
rozszczelnił się układ
ZetJot
Dołączył(a): 7 września 2010, 20:55
Re: Turbina wariuje
Postprzez 16czarny16 » 23 stycznia 2012, 11:48
Podmienię ale w dzień było ok więc nie kombinowałem, a teraz jest ciemno więc poczekam do jutra, A co masz kolego na myśli w rozszczelnieniu układu?
-- 12 sty 2012, o 16:34 --
Ok, więc piszę jak się sprawy mają:
Od samego rana była padaka więc dogadałem się z kumplem i wziąłem od niego zawór podciśnienia z passata 2,5 TDI, oznaczenia serwisowe i numery identyczne, podmieniłem z zaworem tym po prawej stronie jak się patrzy na auto od przodu i nic zupełnie żadnej różnicy, więc spowrotem założyłem swój zawór, podmieniłem ten z lewej strony, poskładałem wszystko i po przejechaniu niewielkiej odległości mogę stwierdzić że jest troszkę lepiej, nie ma rewelacji ale lepiej. Po pierwsze przy ok 2000 - 2200 obrotów czyc jak turbo dodaje mocy, kopci tylko przy wysokich obrotach ale nieznacznie. EGR odkręciłem, ale zauważyłem że ścianki ma tylko lekko tłusto sadzowate, ale bez grubego nalotu więc się nie barowałem i zostawiłem go w spokoju.
Dla szczegółowej informacji dane zaworów:
mój ten z prawej strony: ( wszystkie 3 króćce z jednej strony )
APG 12V
1J0 906 627 B 19/03
7.22903.45 03T129
mój ten z lewej strony: ( dwa króćce z jednej strony a trzeci z drugiej )
APG 12V
1JO 906 627 20/03
7.22903.20 03T132
KUMPLA TEN Z PASSATA 2,5 TDI: ( wszystkie króćce z jednej strony )
APG 12v
1JO 906 627 B 34/01
7.22903.45 01T232
mój znajomy zmienił ten zawór ale w gruncie rzeczy niepotrzebnie bo uwaloną miał gruchę od turbiny, walnięta była membrana.
-- 13 sty 2012, o 18:28 --
I wszystko jasne, zawór turbiny ( grucha ) jeden wielki syf, rdza itp, dmuchając w wężyk lub zaciągając powietrze ucieka wszystkimi możliwymi miejscami, aż dziw, że w ogóle to turbo czasem działało :) Mała prośba, czy mógłby mi ktoś podać numer tej części, ponieważ nie posiadam etki i jest mi ciężko zidentyfikować.
Seal Leon 1.9 TDi ASZ 2003 rok
-- 23 sty 2012, o 11:48 --
Turbo naprawione, winowajcą był zawór turbiny - totalny szmelc!
Po złożeniu wszystkiego i jeździe odczułem nieporównywalną różnicę, zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Teraz przy przyspieszaniu słychać tak jakby zasysanie lub dmuchanie powietrza. Czy to normalny dźwięk? :)
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
