1.9TDI ARL Głosna praca na 5 i 6 biegu
Re: 1.9TDI ARL Głosna praca na 5 i 6 biegu
Postprzez rafis » 20 kwietnia 2012, 13:48
florek napisał(a):rafis, nikogo nie wprowadzam, w sklepie również kupowałem i zapłaciłem 1520zł za komplet.
no to sorry, moze faktycznie mozna gdzies wychaczyc tanio(albo to sa jakies regenerowane).chociaz nie wiem jak z jakoscia, ale moze bedzie oki.bo wiadomo te okazje cenowe to roznie wygladaja.
rafis
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:20
Postprzez chlorek » 20 kwietnia 2012, 13:58
na allegro to strach kupować chyba że pewne źródło, za dużo podróbek i chińszczyzny :roll:
Postprzez przemobed » 20 kwietnia 2012, 15:54
A jakiej firmy jest wasz dwumas i sprzeglo bo to chyba dosc istotne. U mnie chca zakladac LUK-a
przemobed
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 14:44
Postprzez grzybek » 20 kwietnia 2012, 16:31
luk chodzi na 2 strony
sachs tylko na jedna
sa zwolennicy jednego i drugiego
i za tym i za tym ida za rowno zle jak i dobre opinie....
moim zdaniem nie ma znaczenia jezeli to nie bedzie podj**bka
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez kobzyr » 20 kwietnia 2012, 17:30
przemobed na-pewno dwumas? Nie wiem czy na kasę Cie nie nabierają....Dwumas byś słyszał na biegu jałowym przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła (tzw. stukanie), przy gaszeniu słychać charakterystyczny terkot.... Zresztą na forum jest wątek na ten temat....
kobzyr
Postprzez grzybek » 20 kwietnia 2012, 18:29
kobzyr, moze go nie byc slychac...
mialem taki przypadek ze sie zapiekal i stawal okoniem ale za cholere nie stukal :/
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez przemobed » 20 kwietnia 2012, 19:21
Mechanik przed samym zdjeciem skrzyni zadzwonil i powiedzial ze przysluchal sie i zauwazyl ze ten dzwiek jest slyszalny na kazdym biegu nawet na jalowym (nie wiem jakim cudem ja tego nie slyszalem) po dodaniu gazu dlatego ostatecznie obstawil dwumas. Po zdjeciu skrzni problem byl oczywisty dwumas i sytuacja opisana przez grzybek ("moze go nie byc slychac... mialem taki przypadek ze sie zapiekal i stawal okoniem ale za cholere nie stukal :/") Jesli chodzi o skrzynie powiedzial ze nie bedzie grzebal gdyz olej byl czysty bez opilkow i nie bylo luzow na walku. Jak bedzie zrobiony zdam relacje. Dziekuje wszystkim za wypowiedzi mam tez nadzieje ze ten watek bedzie przydatny dla potomnych.
przemobed
Postprzez butcherDG » 21 kwietnia 2012, 18:26
Witam Wszystkich
Przeszukuję forum od dawna i nic nie znalazłem odnośnie mojego problemu. Mianowicie podczas skrętu w prawo na jadąc na 2 biegu ( zakręt o jakieś 90 stopni ) słychać stuki. Dzieje się tak gdy podczas pokonywania zakrętu dodaję lub odejmuję gaz. Do tej pory wyeliminowałem przegub zewnętrzny lewy i dokręciłem mocowania wahaczy do sanek. Przy jeździe na wprost i dodawaniu i odejmowaniu gazu tych objawów nie ma. Dodam że dzieję się to zazwyczaj przy niskich temp ( poniżej zera do ok 10 stopni). Podpowiedzcie proszę czy to może być skrzynia. Skrzynia FMH
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez przemobed » 24 kwietnia 2012, 08:19
Dwumas, sprzeglo, wysprzeglik wymienione Leoniasty smiga jak cudo :-)
przemobed
Postprzez kobzyr » 24 kwietnia 2012, 19:26
przemobed napisał(a):Mechanik przed samym zdjeciem skrzyni zadzwonil i powiedzial ze przysluchal sie i zauwazyl ze ten dzwiek jest slyszalny na kazdym biegu nawet na jalowym (nie wiem jakim cudem ja tego nie slyszalem) po dodaniu gazu dlatego ostatecznie obstawil dwumas.
No cóż źle obstawiałem :roll: . Ale bazowałem na tym że dziwek jest tylko na 5 i 6 :). Szerokości kolego! :)
kobzyr
Postprzez Maćko » 25 kwietnia 2012, 18:34
Z własnego doświadczenia wiem, że regeneracja skrzyni to zabawa nie warta świeczki. U siebie także robiłem skrzynię. Jak na razie wyciągnięta była już 2 raz ponieważ zaczęło mi coś pierdzieć na 5 i 6 biegu. Dodaję gazu i jest takie prrrrrrrrrrrr z kolei przy 60km/h bez względu na wbity bieg słyszę taki szum jakby łożysko koła a łożyska wymieniłem- diagnoza- mechanizm różnicowy szumi. I co mam teraz znowu 3 raz wyciągać skrzynię i naprawiać mechanizm różnicowy !?
Mam zamiar kupić skrzynię do swojego ARLa tylko pytanie, czy EFF jest wystarczająco mocno na 180PS i 400Nm ? Czy szukać innej tak jak już pisaliście, że od 130 ? I o ile krótsze są te od 130 ? Ja przy 3tys obrotów na 6 biegu mam tak w okolicy 170km/h.
Maćko
Dołączył(a): 16 marca 2012, 20:36
Auto: Leon ARL
Postprzez grzybek » 25 kwietnia 2012, 19:09
sa krotsze o jakies +-300rpm
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez saimon69 » 13 lipca 2013, 13:00
Witam wsztkich mam taki sam problem jak kolega przemobed tylko u mnie to sie dzieje na praktycznie wszystkich biegach .napoczatku był to tylko 6 bieg a teraz wszystkie pokolei zaczynaja szumiec przy dodawaniu gazu a jak puszcza sie gaz to cisza.mój seat ma program na 185km i 206tys przebiegu .dwómas miałem wymieniany 2 razy na oryginał sachs i za kazdym razem po przejechaniu około 10tysi wysiadały. wiec wzuciłem sztywne koło kompletne ale szumienie dalej jest .
saimon69
Dołączył(a): 13 lipca 2013, 12:50
Auto: seat leon ARL
Postprzez CB_Aras » 15 października 2016, 23:13
Nie bede zakładał nowego tematu...wi3c pisze tutaj
Mnie ten problem też dotyczy. Skrzynia hałasuje na 5 i 6 biegu. Po wrzuceniu tych biegów i spuszczeniu sprzęgła pierw pojawia się JĘK. Przy hamowaniu silnikiem ok. 1500 obrotów im obroty spadają tym robi się głosniej.
Jak wygląda to z naprawą, jaki koszt, trzeba zrzucac skrzynie? Problem ten zauważyłem dopiero miesiac po zakupie, mało jezdze ok. 10tys./rok. Warto to naprawiać czy dalej jezdzić ? Nie ukrywam, że troche mi to przeszkadza.
CB_Aras
