sławek napisał(a):Dziwne, że brak mocy, bo kierownice w turbosprężarce praktycznie stoją na max. doładowaniu- ponad 2570mbar , N75 nie daje rady zbić ciśnienia, czyść szybko łopatki, bo turbina lada chwila się rozsypie przy takim doładowaniu.
zaboslaw napisał(a):aha to ładnie ... :/ a do ilu powinna bic turbina :>?
kurex napisał(a):Turbina się nie rozsypie, co najwyżej komputer ją wyłączy i będzie jeździł jak Diesel wolnossący, turbina dostaje takiego doładowania że ma wylecieć w kosmos, wtedy komputer dostaje sygnał i odłącza turbosprężarkę aby nie rozsypało Ci się w mak coś, a wtedy na Vag-u powinien pokazać Ci się błąd "Zbyt duże ciśnienie doładowania turbiny, czy też przekroczone ciśnienie doładowania" - oczywiście bez błędu - "Check silnika".
sławek napisał(a):Za mało doświadczenia, za dużo czytania.
sławek napisał(a):Twoja 2029.8 Mbar
zaboslaw napisał(a):sławek napisał(a):Twoja 2029.8 Mbar
umnie tyle a ile powinna ? i co z ta przepływka jeszcze ?
-- 22 grudnia 2013, 13:46 --
a jeszcze co znalazłem w tym filmiku 3;53 zeby sie nie zacinały te łopatki to jakis patent czy tak trzeba robic
http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2 ... re=related
bzyniu28 napisał(a):Po pierwsze Panowie turbina się nie wyłącza pracuje bez przerwy tylko przy zmianie podciśnienia zmienia obroty i geometrie łopatek (nie każda rzecz jasna).
bzyniu28 napisał(a):eśli chodzi o przepływke kolego to z Twojej wypowiedzi można wywnioskować że nie bardzo wiesz co to jest. Można ją wyczyścić ale jeśli chodzi o jak to nazwałeś "zacinanie", to ona się nie zacina mechanicznie, bo mechanicznych ruchów nawet nie wykonuje.
sławek napisał(a):przez sławek » 21 grudnia 2013, 21:22
Przepływka trochę przycina, ale najpierw zrób tą turbinę.
Jak porządnie wyczyścił i z głową to nie będzie musiał. Ja swoje turbo czyściłem własnoręcznie już grubo ponad rok temu i śmiga bez zarzutusławek napisał(a):Za najdalej rok, znowu będziesz czyścić jak sam chcesz to robić.
Dlatego, że ten log statyczny wykonujemy bez dodawania gazu, w przeciwnym wypadku efekt będzie taki jak u Ciebie.fafik1000 napisał(a):(logowanie z dodaniem gazu do 1400 obrotow- gdy presja przechodzi w tryb OFF wyskakuje ERROR w programie VCDS i nastepuje koniec logowania) dlaczego tak sie dzieje pomocy...
fafik1000 napisał(a):A dzieje sie tak, iz powyzej 3 tys. obrotow nastepuje brak kompletnej mocy zalacza sie kompletna dziura, wogole nie ciagnie... musze sie zatrzymac wylaczyc silnik zeby wrocila moc...
zaboslaw napisał(a):zeby zresetowas nie trzeba sie zatrzymywac jedziesz na biegu gasisz kluczykiem na biegu i odpadasz wracajac kluczykiem w pozycje zaplonu nie rozruchu ...
