jak się wymienia filtr paliwa ???
Re: jak się wymienia filtr paliwa ???
Postprzez kornat » 27 listopada 2009, 10:23
Przygotowuję się do wymiany filterka i mam pytanie czy tak to powinno wyglądać
1. Odpinam wszystkie wężyki
2. Wyciągam zawleczkę od zaworka
3. Wyciągam zaworek z filtra
4. Wyciągam filtr
5. Zakładam nowy filtr
6. Zalewam ON przez zaworek do maxa
7. Zakładam zaworek i następnie zawleczkę
8. Podpinam węże
9. Odpalam silnik
i to wszystko czy coś pominąłem czy może z kolejnością pomieszałem ?? oraz czy jakieś problemy mogą wystąpić ??
kornat
Postprzez rutek-wat » 27 listopada 2009, 10:33
Jeszcze nie możesz zapomnieć o odkręceniu filtra. A i przy wymianie - zmień oringi na złączce przy filtrze :)
Wymiana jest prosta jak ru... a nawet prostsza :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez kornat » 27 listopada 2009, 18:53
rutek-wat napisał(a): zmień oringi na złączce przy filtrze
No właśnie bo dostałem dwa oringi o średnicy zewnętrznej 18 mm i gdzie je założyć ?? Aha i jeszcze jedno czy sama wymiana filtra paliwa pomoże w zlikwidowaniu powietrza z układu, czy trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej.
P.S. sorki za takie pytania, ale to są moje pierwsze naprawy/wymiany w dieslach :)
kornat
Postprzez rutek-wat » 27 listopada 2009, 18:57
wymieniasz na zaworze zabezpieczanym przez ten zatrzask.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Tworek » 27 listopada 2009, 19:00
ostatnio robiłem takie zabiegi, ale troszkę inaczej. Nie zalewałem filtra ropą tylko napompowałem go pompką przekręcając kluczyk kilkukrotnie, aż trysło na szmatkę.
Jeszcze jeden taki post i poleci ostrzeżenie na pasek. Staszek20VT
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Sammael » 27 listopada 2009, 19:34
rutek-wat napisał(a):A i przy wymianie - zmień oringi na złączce przy filtrze :)
dobrze radzę - nie zmieniać tych o-ringów.
Postprzez rutek-wat » 27 listopada 2009, 19:35
a to czemu ?? Pisz tutaj raz, dwa !!
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez taktiken » 27 listopada 2009, 19:36
w sumie zgodze sie z Kolega - tak dlugo jak oringi nie ciekna/parcieja - lepiej ich nie zmieniac.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez kornat » 27 listopada 2009, 19:39
A powietrze może się przez nie dostawać ??
kornat
Postprzez Axee » 27 listopada 2009, 19:47
kornat, nie zapomnij dokrecic korka spustowego w nowym filtrze na spodzie, poza tym wezy z zaworka zwrotnego nie sciagaj, tylko wyciagnij zawleczke i wyjmij razem z zaworkiem, sciagnij tylko dwa wezyki z filtra. Ja tam zawsze wymieniam oringi na nowe, oczywiscie filtr ori lub Mann. Przy zalewaniu filtra ON, rob na raty, gdyz nieraz wydaje sie byc pelny, a jeszcze obcieknie i mozna dolac dalej.
Tworek, napompowac przekrecajac kluczyk mozna w PD, a VP nie ma pompy w baku i trzeba recznie zalac.
Postprzez kornat » 27 listopada 2009, 19:56
Axee napisał(a):nie zapomnij dokrecic korka spustowego w nowym filtrze na spodzie,
Ooo tego nie wiedziałem. A co by się stało jak bym go nie odkręcił.
Właśnie kupiłem Manna, a jaka jest różnica między mannem a np. filtronem czy inne tego typu wynalazki??
kornat
Postprzez Axee » 27 listopada 2009, 20:05
kornat napisał(a):A co by się stało jak bym go nie odkręcił.
Czytaj uwaznie, masz go dokrecic, a nie odkrecic. Jakby byl niedokrecony mogloby wyciekac paliwo przez niego. Roznica jest w jakosci wykonania i szczelnosci np.
Postprzez kornat » 27 listopada 2009, 20:07
Axee, sorki za niedoczytanie. Dzięki wszystkim za pomoc
kornat
Postprzez Tworek » 27 listopada 2009, 21:08
Axee napisał(a):Tworek, napompowac przekrecajac kluczyk mozna w PD
Słuszna uwaga, zapomniałem dodać, że posiadam PD .... również wymieniłem o-ringi na nowe.
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez eip » 30 listopada 2009, 17:31
Hej, sorki ale nie rozumiem, na dole mam taki koreczek w filtrze... jest dokręcony do filtra ale jak np. dmuchnę w tę dziurkę to to jest nieszczelność i chyba górą powietrze wychodzi. Jak podłączę filtr to nie będzie dołem wyciekać paliwo ??? :olaboga:
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez bono » 30 listopada 2009, 18:13
eip napisał(a):Hej, sorki ale nie rozumiem, na dole mam taki koreczek w filtrze
to jest korek spustowy patrz posty Axee wyżej w temacie
Postprzez kornat » 6 grudnia 2009, 15:16
Wymieniłem filtr wraz z oringami i mam powietrze w przezroczystej rurce, rurki gumowe nie są najgorsze w co niektórych miejscach jest lekkie pęknięcie powłoki zewnętrznej a na dodatek jak przycisnę byle który z wężyków na filtrze to pojawiają się na zewnątrz kropelka ON. Mam oryginalne opaski zaciskowe czy mogą być przyczyną tego powietrza?? na starym filtrze miałem tak samo.
kornat
Postprzez m4r10l4 » 6 grudnia 2009, 23:18
Jeśli chodzi o powietrze:
- Dociągnąłem śrobę na pompie paliwa (klucz 17") - o dziwo szło dociągnąć - czyli ssał powietrze.
- założyłem opaski skręcane na tym gumowym wężu od filtra przy pompie
- założyłem opaski skręcane na dojściu i wyjściu z filtra paliwa - linia zasilająca
- rozwierciłem wkład w baku paliwa - zaworek wkładu baku baliwa na zasilaniu filtra
Powietrza BRAK !
Polecam zastosować lub chociaż sprawdzić. Powyższe zabiegi zastosowałem po 2 tygodniowych analizach problemów ludzi na forach... wielu forach ... szkoda że brak jakiegoś FAQ na ten temat wyczerpującego dogłębnie problem powietrza w paliwie.
Powodzenia.
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez sławek » 23 grudnia 2009, 16:59
Przy okazji wymiany filtrów w aucie, zrobiłem małe foto- story z wymiany filtra paliwa ( z pozostałymi raczej nikt nie ma problemu). Miały być ładne zdjęcia, ale aparat w ostatniej chwili odmówił posłuszeństwa ;[ . Ale coś tam widać.
Cała operacja trwa zaledwie 10 minut.
Do wymiany potrzebujemy: śrubokręt krzyżakowy, kombinerki (opcja), no i oczywiście nowy filtr paliwa – najlepiej nie najtańszy, polecam Mann lub Kneicht.
Pacjenci do wymiany:
Wyciągamy zawleczkę trzymającą zaworek :
Poluzowujemy śrubkę trzymającą filtr na miejscu:
Następnie poluzowujemy dwie śrubki na obejmach ślimakowych trzymających węże:
Z filtra delikatnie wyciągamy zaworek razem z wężami do góry ( nie ma potrzeby ściągania z niego węży):
Zsuwamy pozostałe dwa węże, wyciągamy filtr i zakładamy nowy ( posiadacze silników TDI VP powinni zalać filtr ropą, w PD nie jest to konieczne):
Jeśli w komplecie z filtrem były oringi, to wymieniamy je (2 szt.- czarny i niebieski):
Wciskamy zaworek z powrotem na swoje miejsce, zakładamy zawleczkę, oraz dwa pozostałe węże, po czym wszystko skręcamy.
I cieszymy się nowym czystym filtrem :jupi: :
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Axee » 27 grudnia 2009, 11:57
sławek, dodam, ze w oryginale na wezach, ktore sciagamy z filtra sa obejmy zaciskowe, a nie skrecane. Takie jak u Ciebie przy zaworku zwrotnym. Te obejmy luzujemy kombinerkami i przesuwamy, nastepnie sciagamy weze. Rowniez nalezy pamietac o dokreceniu plastikowego korka spustowego na spodzie filtra.
Postprzez kornat » 27 grudnia 2009, 20:51
Axee napisał(a):Rowniez nalezy pamietac o dokreceniu plastikowego korka spustowego na spodzie filtra.
Ale z wyczuciem bo to tworzywo sztuczne i może trachnąć
kornat
Postprzez marcsl » 7 stycznia 2010, 22:21
No właśnie,czy ten korek powinien swobodnie się dokręcić?ja kupiłem filtr Manna ja kolega Kornat i ten korek siedzi twardo,i za diabli nie chce się przekręcić, a gdy w niego "dmuchnę" to powietrze idzie,tak być powinno?Ponizej zdjęcie tego korka:
Bardzo proszę o odpowiedz
marcsl
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 22:12
Auto: SeatLeon1,9 TDI 90km
Postprzez kornat » 7 stycznia 2010, 22:33
A gdzie dmuchasz ?? i gdzie powietrze idzie ?? On powinien być szczelny (odpowiada z to uszczelka miedzy filtrem a tym koreczkiem) a jeżeli nie będzie to paliwko będzie uciekać.
kornat
Postprzez marcsl » 7 stycznia 2010, 22:58
w ten otwór który znajduje na korku a jest widoczny na zdjeciu,czy ten korek powinien dać się przekręcić swobodnie?
marcsl
Postprzez Axee » 7 stycznia 2010, 23:05
marcsl, zle dmuchasz :hahaha: zatkaj gorny otwor i jedna rurke, w druga dmuchnij :D jak dolem nie ucieka to jest O.K.
P.S. Jak odkrecisz dolny korek, to zobaczysz jak dziala ten zaworek i dlaczego dmuchajac od spodu, bokiem ucieka :D , pozatym nikt nie mowil, ze dmuchajac od spodu ma bokiem nie uciekac, zreszta po co sie rozczulac i tam dmuchac?? Jesli ktos mowi, zeby sprawdzic czy jest dokrecony, to chwyta sie korek reka i probuje dokrecic w prawo, jesli nie idzie to znaczy, ze jest dokrecony, wiec po co dmuchac? Chyba tylko po to, aby zamiast prostych czynnosci wymyslac skomplikowane i niepotrzebne, albo z nudow.
Postprzez marcsl » 7 stycznia 2010, 23:15
Dzięki bardzo za pomoc
marcsl
Postprzez Lion3314 » 26 czerwca 2011, 23:39
Koledzy ja mam taki problem, w katalogu boscha do mojego silnika ASZ 130 km jest podany taki nr katalogowy 0 450 906 374 po czym wszystkie filtry maja numery bite na filtrze takie 0 450 906 288 i sytuacja wygląda tak że na pudełku jest napisany nr z kocówka 374 a na filtrze z końcówka 288 i o co to chodzi ???
Lion3314
Dołączył(a): 28 maja 2010, 08:05
Postprzez konrad7090 » 14 stycznia 2015, 17:42
Witam. Posiadam Leona ARL i zamierzam wymienić filtr paliwa więc czy ktoś mógłby mi polecić jaki filtr będzie najlepszy? Bo w sklepie według sprzedawcy wszystkie są bardzo dobre :P Pozdrawiam
konrad7090
Dołączył(a): 15 grudnia 2014, 22:29
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez tatian » 14 stycznia 2015, 17:47
Mann, Knecht
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez PaVLo » 14 stycznia 2015, 20:25
Obecnie mam Knecht (paliwo i powietrze) i wydaje mi się, że silnik jest żwawszy, wcześniej miałem Mann-a.
Jeśli chcesz sam wymieniać to zlej paliwo ze starego (możesz przez gazę) do nowego, załóż wężyki i potem kilka razy włączaj zapłon (ARL) aby paliwo zalało do końca filtr i potem odpal.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez QQmonzter » 14 stycznia 2015, 21:58
Zlanie paliwa ze starego do nowego, czyli jak potencjalnie narobić sobie więcej roboty kosztem dwóch polskich złotych. :-D
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez konrad7090 » 19 stycznia 2015, 21:10
Wiec kupie knechta a paliwko zaleje z dystrybutora:) dzieki wielkie Panowie :) pozdrawiam :)
konrad7090
Postprzez Marcinxxx » 19 stycznia 2015, 22:06
PaVLo napisał(a):Obecnie mam Knecht (paliwo i powietrze) i wydaje mi się, że silnik jest żwawszy, wcześniej miałem Mann-a.
To ja powiem że jeździłem z 2 lata(~30kkm) na filtrze paliwa filtrona zmieniłem wiosną na Manna i miałem wrażenie że jeżdzi gorzej ale to chyba tylko wrażenie.
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
