florek napisał(a):Samochody z dwumasą lubią sobie potrząś
16czarny16 napisał(a):ok, ale nie ma żadnych objawów co do dwumasa, biegi wchodzą ładnie, nie telepie budą podczas jazdy, nie szarpie, nie ślizga się tylko te małe drgania i to nie regularnej częstotliwości na biegu jałowym.
CupRacing4 napisał(a):Co dziwne (może w tym klucz do znalezienia przyczyny) przy temp. na zewnątrz poniżej 3st.C (generalnie jak bardzo zimno) drgania znikają.
lukaszlsw napisał(a):drgania w zakresie 40-85 i bąk z tyłu przy odpalaniu to objaw lekkiego zmęczenia PD.
Uporales sie z tymCupRacing4 napisał(a):Toczę nierówną walkę z drganiami na zimnym silniku![]()
ARL na seryjnym sofcie (licznik pokazuje 195.000km) drży w zakresie temperatury ok.40-85 st.C na luzie, czuć drgania na postoju.
Koło dwumasowe, czujnik temp., świece żarowe zmienione. Standardowo, zawsze przy odpalaniu na zimno, puszcza bąka![]()
Chłopaki z Diagtronika sprawdzali wszystko i nic (to dobrze, ale urwał nać nadal drży).
Kto zlokalizuje przyczynę to dostaje czteropaka, pół litra "wody niegazowanej" i paczkę fajek
skuraa napisał(a):przy gaszeniu nic nie slychac , tylko dziwne z ta klima gdy wlacze to nie rzuca buda i nic takiego nie slychac ... przebieg 250 tys to moze juz koncowka , ale no nie znam sie az tak zeby to ocenicto co jak bede jechac 60 i na piatce to jak dwumas bd dead to bedzie buda rzucac czy cos takiego ?
- dwumasa nowa
- podczas drgań trochę skacze napinacz , gdy silnik nie drga chodzi normalnie ,
- na vagu wszystko ok , logi silnika , kąt wtrysku ,korekcje wtrysków , filtry, wszystko sprawdzone .
