Intercooler
Re: Intercooler
Postprzez Orzeł » 2 września 2007, 21:43
leoTDI, a jak u Ciebie wygląda temp w dolocie przy butowaniu :) sprawdzałeś może??
Na chwile obecną nic wiecej nie moge zrobić bo wałków nie ma żaden tuner w ofercie wiec jeżdże tym co mam =]
leoTDI napisał(a):zaletą IC w ARL jest b.dobra przewodność cieplna (wymiennik),
a minusem jedynie większy opór przepływu powietrza.
Wg mnie zysk z FMIC będzie nieduży w stosunku do nakładu.
a wadą, że jest przysłonięty chłodnicą od klimy ;/
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Intercooler
Postprzez klauspolo » 2 września 2007, 23:28
Ale mimo tego że jest zasłonięty to i tak daje rade skoro przy BIG T temperatura nie przekracza 50stopni i to przy sprincie od 0 do 210km/h ktorego chyba przy killach po mieście czesto sie nie robi :nonono: ;)
U mnie temp po programie przy temp zewnetrznej 24 stopnie przy sprincie od 0-180km/h i to trzykrotnym, nie przekracza 40stopni ;]
Według mnie lepiej zainwestowac w dodatkową chłodnice oleju, która bedzie jak znalazł gdy zapodasz wałek. Małe OT, a co z wałkami od Gruchy, coś juz wiadomo???
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Re: Intercooler
Postprzez leoTDI » 3 września 2007, 06:11
Orzeł napisał(a):leoTDI, a jak u Ciebie wygląda temp w dolocie przy butowaniu :) sprawdzałeś może??
... a u mnie chłodnica przysłonięta przez FMIC ... więc co lepsze ... :P :hahaha:
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Re: Intercooler
Postprzez Orzeł » 3 września 2007, 08:42
klauspolo napisał(a):0 do 210km/h ktorego chyba przy killach po mieście czesto sie nie robi :nonono: ;)
w mieście jeździ sie przepisowo 50 km/h :yes:
klauspolo napisał(a):Małe OT, a co z wałkami od Gruchy, coś juz wiadomo???
Cisza......... już pogodziłem sie z tym, że wałka nie bedzie u mnie pod maską bo chyba od pół roku sie z tym motam i nic nie wskazuje na to żeby się coś zmieniło w temacie
leoTDI napisał(a):.. a u mnie chłodnica przysłonięta przez FMIC ... więc co lepsze ... :P :hahaha:
Zawsze to mniejsza temp w dolocie wiec ja bym wolał FMIC przed chłodnicą klimy :mruga:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Intercooler
Postprzez guluwroc » 3 września 2007, 19:16
Z własnego doświadczenia wiem że cooler z ARL starcza do 230 ps ,powyzej już nie starcza,ja u siebie mam ok 35 st. w upały .
Jeśli nie planujesz wielkich modyfikacji rzędu 250 ps bezsens wydać 2 tys zł,jakbyś miał coller mały to tak ale jeśli juz masz ten z |ARL to zostawiłbym to.Sam cooler Ci nie da Ps za dużo moim zdaniem moze z 2-3 ps a to za mało w stosunku do 2 tys zł.
guluwroc
ECUProject
Dołączył(a): 14 grudnia 2005, 15:27
Auto: a3
Re: Intercooler
Postprzez Tonny S » 3 września 2007, 20:51
kbyczyns napisał(a):1. czy możecie mi powiedzieć co może oznaczać taka nieszczelność (czy limituje to zrobienie softa); gdzie w ogóle jest ten intercooler (sory za naiwne pytania)?
Jak bys przyjechal do mnie na softa i powiedzial ze masz nieszczelnosc co pewnie by wyszlo na hamowni poprzez przeladowanie turbiny odeslal bym cie do domu w celu naprawy usterki - jesli tego nie zrobisz licz sie z tym, ze turbina znacznie szybciej sie wysra a dodatkowo zapewne kopcisz na czarno.
kbyczyns napisał(a):2. jutro chcę spróbować odłączyć erg i sprawdzić efekty; chcę to zrobić sam ale dzięki bardzo jasnym opisom na forum myślę, że sobie poradzę;
No pewnie sobie poradzisz, pomysl lepiej o wyczyszczeniu kolektora z tego syfu co EGR przepuścil a dopiero potem wylacz tego ekologa.
3. sprawdzę też odmę o której pisałem wcześniej ale jurkos dał mi dobre rady; czy należy ją też odłączyć jako element tuningu (wstęp do softa)?
Mozna ale nie trzeba, jesli nie masz pomyslu na zrobienie ladnej puszeczki z filtrem na opary oliwy to poza wyczyszczeniem wstawieniem nowego oringa nic nie rób.
kbyczyns napisał(a):4. w ciągu prawie roku dwa razy zdarzyło się, że zacięła się turbina - auto przestało jechać; sposób był prosty ale skuteczny - wyłączenie zapłonu w trakcie jazdy i załączenie ponowne silnika; podejrzewam jakieś zabrudzenia kierownic, może jakieś zacięcie, jak to można sprawdzić i czy to limituje przyszły soft?
Mega cudowny sposob na zatarcie wirnika turbiny ;-)
Przyczyna - przytarte kierowniczki, przyblokowana sztanga - patrz odpowiedz na 1 pkt. (ktory tez moze byc przyczyna tzw"notlaufa" odsylam do domu na usuniecie usterki ;-)
5 dodam, że od kilku tankować jeżdzę na vervei i muszę powiedzieć, że jest spora różnica w kulturze pracy, spalaniu i przyspieszaniu auta; chyba przy tym zostanę.
Wszystko zalezy od tego na czym sie jeżdzilo przed, sam smigam na Vervie i sobie chwale - dobra ropa mniej problemów, mniejsze spalanie.
kbyczyns napisał(a):boję się tylko, że nie daj boże z jakichś przyczyn zacznie się autko sypać
Lepiej usun te usterki na poczatek.
Re: Intercooler
Postprzez grzybek » 4 września 2007, 14:26
tonny ja odme poprowadzilem wezem pod auto i tam ma wylot bez zadnych filtrow itp to zle?
a dolocik zaslepilem by nic tam nie lecialo
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Intercooler
Postprzez Tonny S » 4 września 2007, 14:39
grzybek napisał(a):tonny ja odme poprowadzilem wezem pod auto i tam ma wylot bez zadnych filtrow itp to zle?
Jak dla mnie ok raczej nic tam nie wleci ale ekologów juz nie - nie zostawiasz czasem plam oleju, nie zasyfia ci komory silnika ?? ;-)
BTW filterek to raczej taki bajerek, chyba ze rurka postawiona do gory to dodatkowo nie pozwoli by cos tam wlecialo a jak masz zbiorniczek na te opary oliwy to po to by go odpowietrzec.
Re: Intercooler
Postprzez grzybek » 4 września 2007, 15:07
plam oleju nie zostawiam czasem unosi sie spod autka lekki dymek ;)
komory silnika nie ma jak zasyfiac bo dlaczego? w miejsce dolotu gdzie byla doprowadzona odma jest zaslepka a od odmy idzie waz az pod auto. wiec zamiast walic syf w dolot powietrza wszystko idzie pod auto. ale nie sa to zadne oleje itp jedynie czasem i to bardzo rzadko jakies opary , dymek....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Intercooler
Postprzez kbyczyns » 4 września 2007, 19:24
Tonny S, dzięki za bardzo rzeczowe odpowiedzi; jak można sprawdzić czy usterki z pkt 1, 3, 4 są poważne (komputer nie pokazuje błędów) i jak je ewentualnie naprawić oraz jakie są tego koszty?
PS sorki za powtórzenie tematu ale nie liczyłem, że ktoś mi tu odpowie
kbyczyns
Dołączył(a): 6 stycznia 2007, 22:17
Auto: Leon ASV+
Re: Intercooler
Postprzez KoLoS » 4 września 2007, 20:31
kbyczyns napisał(a):jak można sprawdzić czy usterki z pkt 1, 3, 4 są poważne (komputer nie pokazuje błędów) i jak je ewentualnie naprawić oraz jakie są tego koszty?
najprościej to podjechać do warsztatu który zna się na dieslach, jak masz w okolicy jakiegoś tunera to jedź do niego, w ostateczności ASO
KoLoS
Auto: ARL+
Re: Intercooler
Postprzez kbyczyns » 7 września 2007, 20:50
Tonny S, dzisiaj odwiedziłem w końcu mojego mechanika i na kompie wyszła przepływka; po wymienia autko chodzi jak nowe; komputer nie pokazał innych błedów; czy to znaczy że wcześniejsze pseudodiagnozy serwisu nt. nieszczelności intercoolera i innych to blef i dlatego nie wyszedł na kompie, czy takie rzeczy nie wychodzą na kompie tylko na hamowni
kbyczyns
Auto: Leon ASV+
Re: Intercooler
Postprzez Micz » 3 października 2007, 10:49
Czołem :)
Chciałem się podłączyć do tematu i zadać kilka pytań odnośnie FMIC. Jaki jego kształt i jakie wymiary są preferowane? I czy budowa zewnętrzna i wewnętrzna rdzenia ma mieć coś specjalnego na co trzeba zwrócić uwagę? I jaki ten kształt powinien być w przypadku FMIC'a przy zderzaku z top sport'a? Pytam o to wszystko bo rozpocząłem swoje poszukiwania IC i chce zgłębić ten temat jak najbardziej, a na forum poza ogólnymi informacjami i zdawkowymi typu niech będzie gruby i duży nic się nie dowiedziałem.
Oglądałem kilka takich na ebay.de i piszą, że one też są do TDI ale co do wymiarów i innych szczegółów na które powinienem zwrócić uwagę nie mam pojęcia. Tu są linki:
http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-3-LL ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/NEW-Front-mounted-tu ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-LLK- ... dZViewItem
A tu jakiś taki dość duży :P :
http://cgi.ebay.de/Universal-Ladeluftku ... dZViewItem
To jeśli chodzi o FMIC. A jeśli chodzi o orurowanie? Skąd jak i od kogo dowiedzieć się jakie części jakie wymmiary? jaka szerokość? I na co zwracać uwagę? Też dużo sprzedawców tym się zajmuje a nawet robią na zamówienie jeśli poda się odpowiednie wymiary:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNIVERSA ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/64mm-2-5-LLK-Interco ... dZViewItem
Z góry dzięki wszystkim za informacje i fachową pomoc!! :whoeva:
Micz
Auto: 4x4
Re: Intercooler
Postprzez Orzeł » 3 października 2007, 12:17
Micz, ja też szukałem bardzo długo jakiegoś infa na ten temat i za wiele sie nie dowiedziałem. Średnica rur wydaje mi sie, ze ok 45-50 mm jest optymalna. U mnie była kryza za turbiną gdzie średnica otworu wynosiła 24 mm i to przy dużym turbo, ale moc i Nm była. Odkryłem to bo zanim sie nagrzał silnik to było słychać metaliczny dźwięk, okazało sie że to świst powietrza powodowany przez tą kryzę. (MG mi tak to zrobiło :whoeva: tak wyglądała kryza)
Te rury się łączą różnica była jak widać spora
Ostatnio zastanawiałem sie nad tym, żeby miedzy turbem a IC zrobić średnice np 35 mm, a za IC już większą (mniej powietrza w układzie -> szybsze napełnianie -> mniejsza turbo dziura), ale to tylko takie moje chłopskie myślenie ;). Co do samego IC to już sie nie wypowiadam. Może Asgaard by coś nam powiedział bo on ma u siebie custom FMIC.
Nie można przesadzić z wymiarami bo wydajność nie będzie większa, a turbo dziura znacznie sie zwiększy. Orurowanie to oczywiście musi być nierdzewka, kolanka też ewentualnie mogą być silikonowe tak jak łączki. W zasadzie wszystko można zrobić samemu tylko trzeba mieć chęci :mruga:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Intercooler
Postprzez Micz » 3 października 2007, 12:50
Orzeł, czyli sugerujesz, że 2,5" (64mm) to będzie za dużo? co do
Orzeł napisał(a):(mniej powietrza w układzie -> szybsze napełnianie -> mniejsza turbo dziura)
to faktycznie wydaje się na chłopski rozum, że powinno dawać większe ciśnienie, więc szybsze napełnianie.
A co do tej kryzy czy to pozostawiłeś narazie bez zmian?
Micz
Auto: 4x4
Re: Intercooler
Postprzez Marcin_TDI » 3 października 2007, 12:54
ja Ci podopwiem ze scianka rury powinna miec 1,5mm, cienszych nie dawaj, FMIC od Renault bedzie fajny...
na wszytskie swoje pytania znajdziesz odpowiedz w temacie :arrow: viewtopic.php?p=80486#80486
Re: Intercooler
Postprzez Micz » 3 października 2007, 14:59
Marcin_TDI, Dzięki :) Interesuje mnie też jak to jest z tą grubością, bo jeden mówi, 35 inny 45 a każdy mówi na oko będzie ok. A nikt nie pisze o konkretnych danych, przy jakim jest lepiej, czy ta grubość ma rosnąć w nieskończoność? :)
Micz
Auto: 4x4
Re: Intercooler
Postprzez Orzeł » 3 października 2007, 15:59
Micz napisał(a):A co do tej kryzy czy to pozostawiłeś narazie bez zmian?
Niee już dawno jest to zrobione :yes:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Intercooler
Postprzez Marcin_TDI » 3 października 2007, 22:05
Micz, to juz pytaj jak robia naprzyklad w CompSporcie i tam wedlug tego wymiary polapac musisz...
Re: Intercooler
Postprzez bono » 5 października 2007, 18:24
Na prosbe Marcina_TDI scalilem troche tematow o IC, bo rzeczywiscie bylo tego sporo reszta :arrow: tutaj
Re: Intercooler
Postprzez jaro4444 » 25 października 2007, 20:26
Orzeł napisał(a):Przeszukałem forum (nie tylko nasze) i niestety nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie wiec może ktoś z was będzie wiedzial co i jak :).
Zastanawiam sie nad montażem custom FMIC, ale mam pewne wątpliwości czy jest sens....
Mój seryjny cooler przy temp otoczenia 24 stopni podczas przejazdu 0-210 km/h (pełny but) nagrzewa sie do max 50 stopni.
Tutaj moje pytanie czy po zamontowaniu customowego FMIC ta temperatura znacznie sie obniży i jak sie to przekłada na moc samochodu.
Dodam, ze brat na custom FMIC przy turbo ARL i programem na 194KM ma w dolocie jakieś 5 stopni mniej w tych samych warunkach. Biorąc po uwage, że u mnie jest wieksze cisnienie doładowania zakładam, że temp po załozeniu jego FMICa temperatura byłaby u mnie wyższa niż na obecnym (seryjnym) coolerze.
IMO wydawać 2000 zł za cooler, który da przyrost rzędu kilku KM mija się z celem :hmmm:
Orzeł aby zmniejszyć opór przepływu przez cooler i zwiększyć jego skuteczność Forge stosuje customowy wąski FMIC pod belkę równolegle do seryjnego:
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... t=FMINTLFS
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Intercooler
Postprzez Orzeł » 13 listopada 2007, 19:55
pozwolę sobie wkleić link z forum VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608&highlight=fmic
dosyć obszerny temat o IC :)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Intercooler
Postprzez konstant » 17 sierpnia 2009, 09:52
Lame pytanie (nie smiejcie sie): czy kazdy silnik TDI wyposazony jest w intercooler ?
konstant
Auto: Żęh
Re: Intercooler
Postprzez Staszek20VT » 17 sierpnia 2009, 09:57
konstant napisał(a):Lame pytanie (nie smiejcie sie): czy kazdy silnik TDI wyposazony jest w intercooler ?
TDI właśnie literka I mówi o intercoolerze :) z silników 1.9 tylko TD (75KM) ich nie miały.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: Intercooler
Postprzez iwo » 17 sierpnia 2009, 15:24
orientuje się ktoś jaki wsadzić duży cooler do ARL-a? rozmiary/model? orurowanie mam już zrobione z kwasówki, brakuje tylko coolera.
iwo
Auto: VI GTI
Re: Intercooler
Postprzez Sammael » 17 sierpnia 2009, 19:13
Staszek20VT napisał(a):TDI właśnie literka I mówi o intercoolerze :)
Ta literka akurat mówi o wtrysku ;)
Turbo direct injection a nie jak powszechnie się uważa "turbo diesel intercooler"
Re: Intercooler
Postprzez Staszek20VT » 17 sierpnia 2009, 21:35
:zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony:
Ale już wcześniej mnie kolega na PW wyprowadził z błędu...
Przepraszam ;) ale co do reszty to miałem rację ;)
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Intercooler
Postprzez greesha » 17 sierpnia 2009, 21:44
Witam!
Chcialem sie zapytac czy ktos zna jakas firme w okolicach slaska, ktora wzielaby sie za zamontowanie intercoolera do mojego AUQ. Prawdopodobnie bylby to jakis uniwersalny FMIC z ebaya + zestaw rurek czyli sztukowania by troche bylo. No chyba ze ktos ma jakis lepszy pomysl. Z checia wyslucham :). Jest mi ktos w stanie powiedziec ile taki montaz moglby kosztowac ?
Z gory dziekuje.
Grzesiek
greesha
Dołączył(a): 4 stycznia 2009, 09:25
Auto: Leon 1.8T AUQ
Re: Intercooler
Postprzez leem » 17 sierpnia 2009, 22:21
greesha,
firma MG
oni robili mi orurowanie do coolera
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Re: Intercooler
Postprzez greesha » 21 sierpnia 2009, 20:40
Dzieki leem
Bede musial ich odwiedzic.
Czy ktos mi moze napisac co musze jeszcze zakupic aby zamontowac FMIC w leonie 1.8t AUQ przed faceliftem?
Rozumiem ze bede musial tez miec nowa rurke pod sensor MAP.
Wolalbym zamontowac taki FMIC jaki mozna zalozyc w Cuprze R z dolotem po jednej stronie i wylotem po drugiej stronie FMICAa. Czy to skomplikowana sprawa? Pewnie panowie z MG dadza rade prawda?
W ten sposob bede mogl ominac ta restrykcyjna rurke przy kole.
Ktos robil podobna instalacje u nich i moglby mi podac jakas orientacyjna cene?
Dzieki za pomoc.
greesha
Auto: Leon 1.8T AUQ
Re: Intercooler
Postprzez leem » 22 sierpnia 2009, 14:14
greesha napisał(a):Rozumiem ze bede musial tez miec nowa rurke pod sensor MAP.
- oni wyspawają ci wejście pod map sensor
Przypilnuj tylko żeby mocowania orurowania miały miejsca elastyczne które tłumiły by drgania
greesha napisał(a):Wolalbym zamontowac taki FMIC jaki mozna zalozyc w Cuprze R z dolotem po jednej stronie i wylotem po drugiej stronie FMICAa. Czy to skomplikowana sprawa?
chodzi ci o takie rozwiązanie ??
To jest mój cooler
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 10:52
Siem, odświeżę trochę temat.
Miałem chęć sprzedać swojego Leonka ale tak mnie już spantoflował że jakoś nie potrafię się z nim rozstać.
Postanowiłem więc dać mu trochę energii do życia. I teraz moje pytania:
1.Mam ASV bez pakietu TS (na razie) czy FMIC z ARL ma sens żeby go montować? Chodzi mi o to czy przyjmie odpowiednią ilość wiatru przez ten zwykły zderzak?
2.Czy ARL-owski intercooler podchodzi do ASV bez większych kombinacji?
Na razie jest ori Turbo ale niebawem będzie od ARL.
3.Czy jak zarzucę już turbo od ARL to orurowanie miedzy turbo a intercoolerem będzie pasować bez problemów?
I pytanko poza konkursem wysępie z nie go 200 kucyków po zmianie turbiny i Intercoolera(pomijam to ze trzeba będzie niebawem zmienić sprzęgło i półosie)?
za pomoc z góry serdecznie dziekuje.
Memento mori Carpe diem
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT
Mateopno
Dołączył(a): 25 maja 2008, 11:40
Re: Intercooler
Postprzez leem » 12 września 2009, 11:43
czarny-000 napisał(a):2.Czy ARL-owski intercooler podchodzi do ASV bez większych kombinacji?
musisz zmieniać cały pas przedni - lepiej wyjdzie custom
czarny-000 napisał(a):3.Czy jak zarzucę już turbo od ARL to orurowanie miedzy turbo a intercoolerem będzie pasować bez problemów?
jeśli dobrze sie orientuje to jest inne wyjście do turbiny
czarny-000 napisał(a):I pytanko poza konkursem wysępie z nie go 200 kucyków po zmianie turbiny i Intercoolera
musisz zmienić jeszcze wtryski, poza tym na tym turbo nie dobijesz do 200
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 11:46
leem napisał(a):musisz zmieniać cały pas przedni - lepiej wyjdzie custom
w sensie rzeźba czy po prostu trzeba zmienić na ARL-owski?
leem napisał(a):jeśli dobrze sie orientuje to jest inne wujście do turbiny
to tylko jakąś przejsciówke idzie zastosować
leem napisał(a):musisz zmienić jeszcze wtryski, poza tym na tym turbo nie dobijesz do 200
a bez zmiany wtrysków w ile mogę celować? 180?
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez Dr.Zepsuj » 12 września 2009, 16:02
żeby celować w 200km to musisz pomyśleć o jakieś hybrydzie.
kumpel do ASZ dołożył FMIC i ARL turbo i wyszło 190km 395NM.
Ale to są tylko cyferki czy będziesz miał 190 czy 200 to nie taka ogromna różnica, ważny jest przebieg momentu. Na mniejszej turbinie będzie mniejsza turbo dziura i autko będzie lepiej reagować na wciśnięcie gazy. Wiadomo mniejsza locha to mniejsza bezwładność.
Pozdro i owocnych modów.
Dr.Zepsuj
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 14:12
Auto: fiat bez wad
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 16:05
tylko nadal nie wiem OCB z tym pasem przednim....
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez Dr.Zepsuj » 12 września 2009, 16:09
koledze chodziło to że nie bedzie pasowało P&P. Trzeba wymienić cały pas czyli belke, mocowania i pewno chłodnice ale tego to nie wiem bo akurat mam cordobe to może tam jest troche inaczej niż w leonie.
Chyba dobrze to napisałem ? :)
EDIT:
Na 2 stronie tego tematu jest napisane że do ASV wchodzi ic od ARL beż rzeźby tylko trzeba chłodnice cofnąć.
Dr.Zepsuj
Auto: fiat bez wad
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 16:19
a to czym się różnią że trzeba go zmienieć? czy nie trzeba zmieniać- może wystarczy tylko diaks i sprawne ręce...
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez leem » 12 września 2009, 16:24
czarny-000, trzeba wymieniać cały pas przedni żeby założyć intercooler ARL !!
aha i do większej mocy potrzebna jest większa pompa paliwa :D
co do wtrysków to na pewno trzeba wymieniać na większe
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 16:26
to co mu (IC-kowi) przeszkadza w moim pasie przednim że domaga się swojego?!
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez marcin_kielce » 12 września 2009, 16:33
Włożysz IC od ARLa do siebie, wymaga to pewnych kombinacji ale wejdzie i nie trzeba zmieniac pasa przedniego...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 16:35
marcin_kielce napisał(a):Włożysz IC od ARLa do siebie, wymaga to pewnych kombinacji ale wejdzie i nie trzeba zmieniac pasa przedniego...
możesz to rozwinąć?
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez marcin_kielce » 12 września 2009, 16:39
Wymaga to rzeźby ale da się to zrobic i oszczędzasz wtedy na kosztach pasa przedniego...
Tak jak u mnie w aucie cofaliśmy chłodnice, żeby zmieścił się duży cooler tak u ciebie da się spokojnie założyc IC z ARLa, trochę zabawy ale przecież to sama przyjemnośc ;]
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 16:40
dzięki stary :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
pzdr
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez Sammael » 12 września 2009, 20:13
czarny-000 napisał(a):dzięki stary :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
pzdr
powiem tak... powodzenia...
Re: Intercooler
Postprzez peter250 » 12 września 2009, 20:17
A nie lepiej wsadzić IC od ibizy cupry BPX? Wydajność podobna do IC z arl-a i bardzo ładnie wpasowuje się w pas przedni(nie trzeba cofać chłodnic).
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Re: Intercooler
Postprzez Mateopno » 12 września 2009, 23:40
Sammael napisał(a):powiem tak... powodzenia...
peter250 napisał(a):A nie lepiej wsadzić IC od ibizy cupry BPX? Wydajność podobna do IC z arl-a i bardzo ładnie wpasowuje się w pas przedni(nie trzeba cofać chłodnic).
może i tak ale na allegro jest tylko jeden i kosztuje 800pln wiec trochę słabo...
Mateopno
Re: Intercooler
Postprzez Sammael » 12 września 2009, 23:49
czarny-000 napisał(a):Sammael napisał/a:
zrozumiałem to tak, że chcesz rzeźbić pas przedni żeby jednak wszedł IC od ARLa...
Dlaczego nie zrobisz chinola z kompletnym orurowaniem z kwasiaka, jak doprowadzisz rury do IC z ARLa? wiesz ile nowe kosztują? jest taka jedna magiczna - magiczna zwana potocznie *czerwona rura z arla* i wszyscy wiedzą o co chodzi... cena zabija.
Re: Intercooler
Postprzez Marcin_TDI » 14 września 2009, 12:05
ostatnio widziałem za 200 więc i tak dobrze :)
Re: Intercooler
Postprzez Dr.Zepsuj » 14 września 2009, 12:20
Na aukcjach ic od BPX znalażłem 2, jeden po 500zł drugi 800zł. Ciekawe jak ze szczelnością.
Dr.Zepsuj
Auto: fiat bez wad
