Intercooler - olej - nagar
Re: Intercooler - olej - nagar
Postprzez sławek » 11 kwietnia 2011, 15:50
Pierścień uszczelniający IC: nr 3CO 145 117 H.
W ASO Seata sprzedają tylko z rurą, w VW osobno.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez wikara » 19 sierpnia 2011, 10:56
Witam mam takie pytanie mój intercooler sie poci ale tylko w jednym miejscu mi kapie na jednym żeberku ,sie tak zastanawiam czy nie zachaczyłem i dziurki nie zrobiłem w żeberku lub gdzieś na opasce leci,bo te żeberka od ic sa na samym dole z prawej strony nadkola nisko moze przetarłem żeberka gdzieś?Wiem ze to jest normalne że IC sie poci ale czemu kapie ?
fotki:
http://postimage.org/image/87z4xsbo/
http://postimage.org/image/88925vac/
Zaznaczony kwadrat na czerowno na foto z tamtąd właśnie kapie malutkie kropelki co 2 jazdy autem już tam powstaje kropelka zwisająca by spaśc na posadzke:((
ps: co z tym robić zostawic do powiększenia sie wylewu,spawanie,nowy IC?
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Postprzez Ace Ventura » 19 sierpnia 2011, 15:45
wikara napisał(a):ps: co z tym robić zostawic do powiększenia sie wylewu,spawanie,nowy IC?
To co zaznaczyłeś to plastik i raczej dziury w nim nie ma, pewnie skrapla się w to miejsce bo jest najniżej -grawitacja :yes: .
Najpierw sprawdź czy połączenia między IC a rurami dobrze siedzą - u mnie też się pocił - rozpiąłem szybkozłącza, wyczyściłem i dokładnie założyłem z powrotem - i pomogło - jak na razie sucho.
Ps. na foto nie widzę dobrze, ale jak masz zwykłe obejmy a nie szybkozłącze to warto by je wymienić na nowe.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez wikara » 19 sierpnia 2011, 16:27
Też tak myślałem ze obejma pusciła ,pierw załoze nową obejme tylko jaka to ma być to jest właśnie problem jakis link mile widziany?
Moze tam gdzies przy objemce leci załoze nową jak mi powieci tylko jaką wyczyszcze i zobaczymy czy dalej bedzie lecieć...
wikara
Postprzez Ace Ventura » 19 sierpnia 2011, 17:06
Taka:
[img]http://hurtowniatapicerska.pl/uploads/images/opaska%20ślimakowa.jpg[/img]
lub taka:
wszędzie to kupisz, castorama, sklepy metalowe, CPN itp. - trzeba tyklo wybrać odpowiednią średnicę
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez wikara » 19 sierpnia 2011, 17:29
fajnie dzięki za odp.a powiedz mi czy jak ci też leciało to też ci przy przyspieszaniu gwizdało cicho z dołu maski?bo mi sie własnie tak dzieje jak dodaje gwałtownie gazu ,turbo ok ładuje i sie załacza!
wikara
Postprzez Ace Ventura » 19 sierpnia 2011, 21:11
wikara napisał(a):czy jak ci też leciało to też ci przy przyspieszaniu gwizdało cicho z dołu maski?
Tutaj ci nie pomogę, bo nie wiem - nie przysłuchiwałem się, nie słyszałem żadnych syków, a nieszczelność była dużo mniejsza.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez wikara » 27 sierpnia 2011, 10:03
A mam pytanie wie ktoś jaki jest numer seryjny orginalny intercoolera do asv 110km ?
wikara
Postprzez kamil_n » 27 sierpnia 2011, 18:48
wikara napisał(a):A mam pytanie wie ktoś jaki jest numer seryjny orginalny intercoolera do asv 110km ?
8ML 376 776-051, producent: HELLA
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez dawid_160 » 15 stycznia 2015, 20:44
cześć ;) troszkę się naczytałem o nieszczelnościach w układzie czy samym IC, mamy trochę mało przyjemne warunki do rozbiórki całego układu na zewnątrz ale słyszałem 1 pomysł jak bez demontowania całości zlokalizować nieszczelność ale chciałem zapytać czy próbowaliście robić coś w tym kierunku i jak dobrze się do tego zabrać...
mam Leona z silnikiem ARL z centralnym IC z przodu, podobno da się napompować układ (gdzieś zaślepić gdzieś podpiąć kompresor) i szukać syczenia czy ktoś diagnozował nieszczelność w ten sposób?
Pozdrawiam i czekam na odp ;)
dawid_160
Dołączył(a): 13 sierpnia 2014, 19:48
Postprzez Marcin_TDI » 16 stycznia 2015, 09:15
arl w budzie 1m to juz stary samochod i na kazdym poloczeniu rur intercoolera bedzie ci syczalo. nawet dorabialem kiedys taka flansze z wentylem od felgi i w ogole ten patent sie nie spraedzil
Postprzez Krzysztof » 16 stycznia 2015, 12:23
Naocznie widać miejsca zapocone olejem.
Umyj pojeździj i sam zobaczysz
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez jendrek1975 » 16 stycznia 2015, 16:20
witam,zauważyłem u siebie pod samochodem takie coś http://pokazywarka.pl/tuty8e/ co może być przyczyną,turbo puszcza ?
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez PaVLo » 16 stycznia 2015, 21:27
Wymień uszczelki i od czasu do czasu wkręć silnik na wyższe obroty aby przepchał ten olej i przepalił. Ten wyciek nie musi oznaczać od razu problemów z turbiną.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez transit_master » 17 stycznia 2015, 10:00
Więcej syfu z odmy niż z turbo. Wywal pod auto i będzie sporo mniej.
Postprzez kurex » 11 marca 2015, 11:52
Ściągnąłem osłonę pod silnikiem i natknąłem się na coś niepokojącego, pojechałem z tym do dwóch warsztatów aby zapytać co jest przyczyną, Panowie nawet nie spojrzeli od spodu, lecz oglądali z góry i uznał jeden że to może być od intercoolera, że na jakiś łączeniach może puszczać, że przy takim przebiegu jakieś przedmuchy że to jest całkiem normalne, i że nie "ruszane gówno nie śmierdzi", że puki auto ma moc nie przejmować się. Jednak trochę mi to spokoju nie daje i moje pytanie do Was czy coś można z tym zrobić. ?
Zdjęcia wykonane po prawej stronie silnika od strony pasażera :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f3 ... ad185.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ba ... db48e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56d ... 3bd4b.html
kurex
Postprzez transit_master » 11 marca 2015, 12:03
Dobrze powiedzieli. Łączenie rur z coolerem. Olać sprawę. Normalka. Najwięcej oleju w dolot idzie z odmy. Wypier...ją pod auto a dużo mniej będzie ciekło.
Postprzez kurex » 11 marca 2015, 12:24
Masz na myśli Separator Oleju, założyć. ?
A Tych łączeń nie da się poprawić, wymienić, żeby się z tym nie użerać, czy to po prostu nie opłacalne. ?
kurex
Postprzez transit_master » 11 marca 2015, 12:35
Albo separator albo rura pod auto. Rozepnij rury i zobacz czy jest tam jakaś uszczelka, bo nie wiem jak jest w ASV'ce. Jak jest można próbować wymienić je na nowe.
Postprzez QQmonzter » 11 marca 2015, 15:17
Jak chcesz to zamiast tych ori sprezynowych czy cybantow możesz zastosować opaski sgb, takie skrecane sruba.
Są dużo szersze i mocne tylko maja bardzo maly zakres regulacji wiec trzeba dobrze dobrać rozmiar.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
