lukero-madnes napisał(a):nie trzeba kluczyka wyjmować, w czasie jazdy na luzie ponownie odpalić wystarczy
Maras2003 napisał(a):Gruszka jest zasysana na postoju, a problemem prawdopodobnie są luzy na łozyskach.
Koło wtorku powinna zostać zamontowana już naprawiona, dam znać
transit_master napisał(a):Sprawdzić cały układ wtryskowy. Może dalej jest problem z podlewaniem paliwka i szybciej się geometria zapieka
Astin napisał(a):Skąd ten syf się tam dostaje? Może mi to ktoś wytłumaczyć?
Astin napisał(a): No ale z drugiej strony, skoro do części gorącej dostaje się olej to nie powinien puszczać siwego dymu? A on nic, ani dymka tym bardziej, że katalizator jest wycięty tak więc nie powinno trzymać spalin.
lub wymieniać na nową.untaztood napisał(a):powinno się szkiełkować
transit_master napisał(a):Powierzchnia może mieć wrzery a sadza to uwielbia.lub wymieniać na nową.untaztood napisał(a):powinno się szkiełkować
Astin napisał(a):Leon dostał dzisiaj ostro na trasie (odcinek 300km) i jak narazie problem zniknął. Niestety nie wiem na jak długo,
tam zawsze będzie sadza. Pytanie tylko jak mocno się 3ma i czy podczas butowania ją wydmucha. A to zależy od wspomnianej gładkości.Matin82 napisał(a):Sadzy cała masa
Matin82 napisał(a):Może część gorąca w turbinie zasysa olej z części środkowej, a następnie on się spala blokując goemetrię. Nie wiem ....
Max_leo napisał(a):PowitaćJako, że Leon przeładowuje od jakiegoś czasu w końcu udało się znaleźć trochę wolnego czasu żeby zejść do kanału i zbadać turbine. Nagrałem 3 filmy.
Przy teście Vagiem sztanga porusza się na całej długości (tak mi się wydaje) -> http://www.youtube.com/watch?v=9bQAGTaAb7A
Obserwacja gruszki... zdjąłem wężyk i zasysałem sztangę do środka. Chodzi nie za lekko, nie za ciężko, bez jakiś skoków, płynnie. Ale jak już jest na końcu i dociskam ją do samego końca to zgrzyta -> http://www.youtube.com/watch?v=RTNtOH8CksQ
Na koniec odczepiłem sztangę od turbo i obserwacja dźwigienki od łopatek. Nie chodzą do końca luźno tak jak widać na filmiki, w skrajnych momentach jest luz, ale później mniej więcej na środku jest chwila zacięcia -> http://www.youtube.com/watch?v=z6-kjlJd4ZE
