binio napisał(a):polciu1, ok dzięki za info i czekamy do jutra
untaztood napisał(a):P.S.
Od tankowania minęło 250 km, wskazówka dalej na full, komputer pokazywał jeszcze 870km na baku. Wczoraj zatankowałem do pełna i weszło ropy za 65zł za 5.9zł/L (Verva)
Teraz mam paliwa wg kompa na 1100 km, co jest dla mnie rzadkim widokiem
untaztood napisał(a):Wczoraj przyjechałem 220km, komputer pokazuje jeszcze 970km na bakuwskazówka paliwa lekko odeszła od full - średnie spalanie 5.4L, a miejscami jechałem 170km/h. Dziś zatankuję znów.
Zresztą chyba nie tylko ja rozwierciłem... Czekam więc na relacje innych...
niedzwiedz11 napisał(a):ja po usunięciu zaworka dziś odpaliłem pierwszy raz auto po nocy na mrozie- efekt dwa obroty i chodzi, równo, bez telepania...wcześniej przy minus 10 była rzeź...może nie powinienem się cieszyć po pierwszym razie ale tak jak dziś nie odpalil mi nigdy w takich temp.
dam znac za kilka dni czy sie poprawilo na stałe czy tylko jakiś wybryk (pozytywny") dziś zaobserwowałem...
untaztood napisał(a):które zatarły wtryski znajomemu w 1.8 TDCI...
LoozaQ napisał(a):Lepiej do naszych ASV i innych pochodnych lać zwykłą wachę i STP lub inne podobne antyżele...
untaztood napisał(a):Mi odpalił z półobrotu
binio napisał(a):Witam
untaztood, i jak poranne odpalanie jest juz idealnie ?
Mi Leon troszkę pokaszlał dziś ranotemp -4C nie wiem co mu dolega
raptor napisał(a):Witam. Kurcze, u mnie dziś wybitnie żle zapalił. Musiałem kręcic 3s zeby zapalił. Jak były ostre mrozy to na dotyk zapalał.
binio napisał(a):Świeczki zaczynają grzać przy -5C czy +5C ?
binio napisał(a):Chyba już nie będzie takich temperaturek.
Pora przeprowadzić się na Syberię
Kolejna sprawa to mechanior dowiedział się, że coś spier$%^&* turbinę i nadal przeładowuje.
Strzelił karpiai powiedział, że na wiosne zrobi za freeko
-- 17 lut 2012, o 21:47 --
Yagi2, Dlaczego trzeba czekać aż przekaźnik cyknie ?
Zawsze odpalałem jak kontrolka od świec zgasła.
binio napisał(a):polciu1, Ok zgodzę się, że do pyknięcia przekaźnika świece grzeją. No ale jak zgaśnie kontrolka to przecież też grzeją, wiec ja osobiście nie widze sensu czekać aż do pyknięcia.
