bono napisał(a):Xylometazolin, sprzęgło ci się nie ślizgaZaciągnij ręczny i spróbuj ruszyć z trójki. Jeżeli zgaśnie to OK, jak nie to sprzęgło mówi pa pa .
Nie masz czasem sztani zblokowanejRain34 napisał(a):pojawia sie ciągłe błąd "przekroczona górna granica regulacji ciśnienia doładowania"
wężyk podciśnienia ten co idzie od N75 do turbo czasem ci nie spadłRain34 napisał(a):"przekroczona górna granica regulacji ciśnienia doładowania"
przebor napisał(a):Rain34 i przemo1 też miałem ten błąd i problemem okazał się być mieszek przy turbinie, którego uszkodzenie spowodowało że sztanga prawie wogóle się nie ruszała. Tak więc tak jak koledzy napisali albo to, albo zaworek N75. Zresztą znajdziecie na forum więcej info na ten temat, a jak by Wam lektury było mało to jeszcze zajrzyjcie tu
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=10304
