Zawór N108
Zawór N108
Postprzez loco8 » 22 lutego 2008, 10:41
Witam!
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie dokladnie znajduje się zawór N108?
Wiem, że gdzieś przy pompie paliwa, tylko gdzie :D
Dzięki za pomoc!!!
loco8
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 09:57
Auto: Leon 1,9 TDI 90KM
Re: Zawór N108
Postprzez Tonny S » 22 lutego 2008, 10:56
Myśle, ze po numerze tego czujnika dojdziesz gdzie się on mieści.
Re: Zawór N108
Postprzez j2cz » 31 sierpnia 2009, 16:11
witam
chciałbym się dowiedzieć czy może ktoś z Was wymieniał zawór N108??
może byście się podzielili uwagami na co uważać i gdzie go kupić w fajnej cenie itp itd?
pytam bo ostatnio ledwo się do domu doczłapałem
tzn wcześniej troszkę go przewietrzyłem a potem całkowity brak mocy i praca na wolnych obrotach... (N108)
po podłączeniu kompa wypisał błędy:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17660 - Cold Start Injector (N108) Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent
w każdym razie ciągle palił bezpiecznik od zaworu N108 i dopiero jak odpiąłem od niego wtyczkę i potraktowałem go z laczka... ;[ wszystko wróciło niby do normy :hmmm:
wcześniej co prawda już parę razy spalił mi ten bezpiecznik ale po wymianie wszystko wracało do normy więc się specjalnie nie przejmowałem
ale teraz to już się boję żeby mi się na dobre ten zawór nie rozdupcył
może więc któryś z Was mógłby mi coś podpowiedzieć :(
j2cz
Dołączył(a): 31 sierpnia 2009, 15:20
Auto: 1,9 TDI ASV
