bicie podczas przyspieszania
Postprzez Wiktor_OST » 1 kwietnia 2008, 23:22
WITAM DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI
MAM PROBLEM W SWOIM NOWYM NABYTKU (TOLEDO 2, TDI)MIANOWICIE..PODCZAS PRZYSPIESZANIA MOCNE DRŻENIE NA KIEROWNICY WYSTĘPUJE SZCZEGÓLNIE NA 4 BIEGU I PIĄTYM.NAJBARDZIEJ W OKOLICACH 120 KM/H.AUTO MA 83 TYS PRZEBIEGU I ZJAWISKO WYSTĄPILO PO WYMIANIE KÓL NA WIĘKSZE LETNIE.REKLAMOWALEM OPONY KOLA BYLY X RAZY WYWAŻANE I OSTATNIO OTRZYMALEM OD SPRZEDAWCY FELG NOWY KPL OPON I JEST TO SAMO W ZAWIESZENIU BRAK LUZÓW...PRZEGUBY WYGLĄDAJA NA CALE...JAKIES SUGESTIE ???Z GÓRY DZIĘKUJE MOŻE KTOŚ MIAL TO W SWOIM LEONKU BO TO TAK NAPRAWDE TO SAMO AUTO...
Pozdrawiam Wiktor_Ost
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 11:54
Auto: tdi by CompSport
Re: bicie podczas przyspieszania
Postprzez Kozak » 2 kwietnia 2008, 00:30
Wiktor_OST, tyle lat na forum i nie wiesz że nie krzyczymy na forum :nonono:
Postprzez oczkolek » 2 kwietnia 2008, 07:35
Kozak napisał(a):Wiktor_OST, tyle lat na forum i nie wiesz że nie krzyczymy na forum :nonono:
Wiktor, ale plama. :x :x
Postprzez leoTDI » 2 kwietnia 2008, 08:50
Wiktor_OST napisał(a):WITAM DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI
hmmm ... to może być dalej problem opon.
Jeśli masz nowe kółka, to daj tył na przód, wcześniej je wyważając. Czasem nie jest możliwe oczekiwane wyważenie (wg określonych parametrów), i to pomimo przesuwania opony po obwodzie felgi (tzw.wyważanie dynamiczne - na stożku oczywiście).
Przerabiałem to na swoich 18-kach.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Tonny S » 2 kwietnia 2008, 09:41
Wiktor_OST, wyważ koła na aucie.
Postprzez nixu » 2 kwietnia 2008, 09:44
Wysadź babe..! Jeżeli bije podczas przyspieszanie to oznacza, ze nie jest godną dziewczyną dla stritrejsera, ja bym tak zrobił :tuptup:
Druga rzeczą mogą być niewyważone koła, to najczęstsza rzecz przez, która są bicia. Sprawdź jeszcze dokręcenie kół bo i taki przypadek miałem..
nixu
Auto: IX
Postprzez sicor » 2 kwietnia 2008, 10:40
Nixu nie wiem czy zauważyliście ale kolega napisał, że koła były już X razy wywarzane i to nic nie pomogło. Wymiana opon tez nie pomogła więc to raczej nie kwestia opony... Może felgi krzywe??
Czysta seria pije ---> Obrazek
sicor
Dołączył(a): 1 października 2007, 07:39
Auto: search in progress..
Postprzez DOC » 2 kwietnia 2008, 11:21
skoro na nowym komplecie felg jest to samo to może przegub?
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez bacardi » 2 kwietnia 2008, 11:45
na poczatek sprobowalbym wywazania kol na aucie
http://latex.webideastudio.pl/pliks,3,19.html
Postprzez Tommy » 2 kwietnia 2008, 15:26
Dokładnie tak jak pisze TheDOC, mogą być luzy na przegubach. Sprawdź półośki i przeguby.
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Postprzez jaro4444 » 2 kwietnia 2008, 16:12
Przeguby wewnetrzne półosi albo dwumas.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tonny S » 2 kwietnia 2008, 16:37
jaro4444 napisał(a):Przeguby wewnetrzne półosi
One biją tak jak by się auto miało rozlecieć ;-)
Postprzez jaro4444 » 2 kwietnia 2008, 18:19
Tonny S napisał(a): One biją tak jak by się auto miało rozlecieć ;-)
W zależności od stanu zaawansowania choroby ;)
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez paramedic71 » 3 kwietnia 2008, 10:15
a moze tuleja od wachacza?u znajomego tez tak stukalo...z czasem corazm mocniej
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Kuba4 » 3 kwietnia 2008, 18:10
Witam.Miałem podobny problem na alusach i powodem był brak tych małych tulei centrujących koła na piaście .Pozdrowienia. 8)
Kuba4
Dołączył(a): 16 marca 2008, 20:46
Postprzez DanTSN » 3 kwietnia 2008, 18:57
U mnie jest podobny problem ale u mnie bicie wystepuje przy przyspieszaniu na kazdym biegu. :whoeva:
MenIB stwierdzil ze prawdopodobnie bedzie to dwumas. Silnik jak narazie rozpolowiony (i czeka za wymiane) jak poskladam wszystko to bede wiedzial czy to byla przyczyna. Zycze zeby nie byl to dwumas bo koszty i robota nie za ciekawe :(
>>> NO DANGER, NO ADVENTURE <<<
DanTSN
Dołączył(a): 14 stycznia 2008, 17:31
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Tommy » 4 kwietnia 2008, 07:39
Kuba4, ale to tylko w przypadku nieoryginalnych felg. ORI nie maja takiego problemu.
Leon
FR TDI
Tommy
Auto: Leon FR ARL
Postprzez Wiktor_OST » 8 kwietnia 2008, 22:42
no więc tak kola przekladalem przod tyl , pierscienie mam w kolach,
wyważalem itp nic z tego tym bardziej ze kiedy przy predkosci 120 km/h przyspieszam na 4 biegu jest bicie a na 5 przy tej samej prędkości nie ma:(
wybieram sie do BB do jakigos typa co ponoć waży dynamicznie...
otrzymalem sugestie że może to być np poduszka pod skrzynią możliwe??? sprawdzalem wuglada na cala...
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Postprzez Gato » 9 kwietnia 2008, 13:05
Wiktor_OST, dowaz kola na aucie, zanim zaczniesz wchodzic w wieksze koszty i diagnostyke. U mnie bylo podobnie i po dowazeniu jak reka odjal.
Gato
Auto: różne
Postprzez MenIB » 13 kwietnia 2008, 01:19
Moja sugestia to krzywa polos , mam komplecik ze sprawnymi przegubami , prosze podniesc auto na podnosniku i wrzucic 1 bieg , niech kola sie tocza ( w powietrzu) , prosze zobaczyc czy polos nie wykazuje tendencji do bicia.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez jaro4444 » 13 kwietnia 2008, 17:26
MenIB napisał(a):Moja sugestia to krzywa polos , mam komplecik ze sprawnymi przegubami , prosze podniesc auto na podnosniku i wrzucic 1 bieg , niech kola sie tocza ( w powietrzu) , prosze zobaczyc czy polos nie wykazuje tendencji do bicia.
Men proszę Cię :)
Będzie w takim położeniu biła zawsze bo nie jest to położenie pracy i na przegubach jest duży kąt. Teoretycznie nie powinno tak być w przegubie równobieżnym ale niestety tak jest... ;)
Jeśli już to wjechać na rolki do hamowania i sprawdzać półoś jadąc na nich przy normalnym obciążeniu przodu.
Ja bym sugerował co innego - wyciągnąć półosie i sprawdzić czy przeguby wewnętrzne równo przylegają do flansz w skrzyni oraz oczyścić wielowypust w przegubie zewnętrznym i piastę koła od środka. Skręcić wszystko do kupy. Po tym zdjąć jeszcze tarczę hamulcową i czujnikiem zegarowym sprawdzić bicie piasty przedniej.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez uki » 14 kwietnia 2008, 00:52
Ja bym sprawdzil silentblocki. Naprezenia na wahacze przy tych predkosciach sa duze szczegolnie na najwyzszych biegach - ja bym to sprawdzil.
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez DanTSN » 14 kwietnia 2008, 20:01
U mnie tez bylo bicie przy przyspieszaniu. Myslalem ze to jest dwumas ale po rozkreceniu okazalo sie ze to przegub wewnetrzny sie sypal :/ a niestety dwumas juz zamontowalem nowy :(
A wiec jesli przy samym przyspieszaniu, a nie na luzie czujesz bicie to przypuszczam ze to bedzie to! :D
DanTSN
Auto: Seat Leon ASV
