Stuki w sprzegle??
Stuki w sprzegle??
Postprzez marcin_kielce » 10 kwietnia 2008, 09:32
Witam wszystkich,
zauwazylem od pewnego czasu pewien niepokojoacy mnie problem, otoz jak juz co po niektorzy wiedza musze wymienic u siebie sprzeglo bo od 3 biegu sie slizga dosc mocno. jednak ostatnio zauwazylem, ze czasami podczas ruszania ( w czasie wysprzeglania ) cos mi potrafi stuknac w okolicach pedalow... jak np.dojezdzam do progow, redukuje np. na dwojke i w tym samym czasie wjezdzam na prog tez potrafi stuknac... :hmmm:
co to moze byc?? :hmmm: sprzeglo mowi juz definitywnie :papa2: :papa2: czy to moze cos innego??
Z gory dzieki za sugestie!!
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Stuki w sprzegle??
Postprzez Sammael » 10 kwietnia 2008, 09:38
marcin_kielce, ja nie chce straszyć ale podobnie miałem w tym tygodniu i myślałem, że to zawieszenie taki głuchy dźwięk wydaje przy wysprzęglaniu bo się zmienia moment na kole, myślałem że może dwumas.
Tak dla świętego spokoju sprawdź czy Ci silnik po komorze nie lata i że masz wszystkie łapy...
Postprzez marcin_kielce » 10 kwietnia 2008, 09:42
czyli rozumiem, ze mam sprawdzic poduszki silnika?? da rade to oblookac samemu??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Sammael » 10 kwietnia 2008, 09:53
Nie do końca, ja mam wyrwaną przynajmniej jedną łapę z bloku, druga pewnie też poszła. Właśnie szukam silnika w związku z tym - cały jest sprawny tylko nie ma się na czym trzymać :/. Silnik się przesunął na tyle, że blokował wentylator od klimy.
marcin_kielce napisał(a): da rade to oblookac samemu??
Patrox i jego brat zastosowali prostą metodę, tylko potrzebujesz drugiej osoby - zaciągnij ręczny i próbuj ruszyć i zobacz jak się motor cofa, za dużo nie powinien się ruszać.
Postprzez dave » 10 kwietnia 2008, 09:54
stuki w sprzegle przy najezrzaniu na progi to raczej malo prawdopodobne. podjedz moze na jakies szarpaki na stacje diagnostyczna. apropo mam takie sprzeglo jakbys chcial seryjne za smieszna kase ;)
Postprzez marcin_kielce » 10 kwietnia 2008, 14:47
ale to nie jest zawsze i zdarza sie to rzadko. Na progach tylko stuknie wtedy jak zmieniam akurat bieg, jak normalnie najezdzam to nic nie slychac...
a jak jezdze delikatnie to w ogole nic nie slychac, te stuki slychac tylko jak sie gwaltownie np pusci sprzeglo przy redukcji albo przy ruszaniu.
Sluchajcie wracam dzis do Kielc, czy kazdy w miare dobry warsztat zobaczy mi te lapy i poduszki pod silnikiem i skrzynia biegow?? Czy moga cos tam spi...olic przy ewentualnej wymianie??
Marcin
[ Dodano: Pią 11 Kwi, 2008 ]
jak sie okazalo dzis to te stuki byly jednak z zawieszenia... Dave miales racje :yes:
mam rozszarpane tuleje na wahaczu po lewej stronie. Chce je zmienic od razu na te od Cupry R, i skoro juz zdejmuje wahacz to wymienie profilaktycznie wszystkie...
Bylem dzis w ASO i dostalem takie numery:
seryjne do mojego Leona:
1J0407181 i druga 357407182
no i te od CupryR:
8N0407181B i druga 1ML407182
Czy to sa dobre numery?? i jak zdejmuje wahacz to jest tam jeszcze cos do wymiany z elementow gumowych?? Prosze was o pomoc :))
aha zaznaczam, ze chce koniecznie wszystkie elementy gumowe w zawieszeniu od cupryR.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!!
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez dave » 12 kwietnia 2008, 08:10
uderz do grzesia on jest obcykany w etce ;) napewno ci sprawdzi. ja nie mam etki.
