Zabudowanie Turbosprężarki Z Mercedesa 320CDI GARRET!!!!!!!!
Postprzez CzarnaNiunia29! » 25 kwietnia 2008, 10:22
czy bedzie pasować do leona 130KM 1.9 TDI : TURBOSPRĘŻARKA GARRETT PASUJĄCA DO MERCEDESA SPRINTERA 310, 210 E-KLASE I PODOBNE.
lub
Turbosprężarka model 642 do silnika 280 cdi lub 320 cdi.
ile musialbym wydać pieniędzy na to aby wszystko ok chodziło z taką turbosprężarką. Pozdrawiam.
Lubisz Tuning - musisz się liczyć z tym, że bedziesz zawsze inwestować czas, pieniądze, i całego siebie....... ale zbliża się lato.....hm.... gorące Słońce,maska i miła księżniczka z bajki na masce.... :) jak na początek nieźle...
CzarnaNiunia29!
Dołączył(a): 9 kwietnia 2008, 18:59
Re: Zabudowanie Turbosprężarki Z Mercedesa 320CDI GARRET!!!!!!!!
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 10:36
nie znam sie dokladnie ale wydaje mi sie ze pasuje turbo od 2,7 Cdi generalnie jesli chcesz wiediec cos na temat kosztow lub turbo dzwon do CS lub jakiej innej firmy tuningowej
Na temat tego czy pasuje jak zabudowac itd to raczej nikt Ci nie powie bo to pilnie strzezona tajemncia Jedi ;p
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 25 kwietnia 2008, 10:53
wsadzic to nie problem, mozesz dac nawet gt22V z BMW X5, tylko kto Ci to wystroi ??
włożyć turbo to znaczy dorobić flanszę, dopasować kolektor albo wyspawać nowy, węże olejowe poprzerabiać tak aby zasilaly turbine w olej... no i kwestia Downpipe'u i dolotu... i tak najwiekszy efekt da strojenie, bez tego nawet nie podchodz do tematu...
Postprzez KoLoS » 25 kwietnia 2008, 11:26
Marcin_TDI, idealnie opisał temat, najpierw szukaj kogoś kto się zajmie strojeniem i on Ci powie co potrafi wystroić pod dane auto
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez Micz » 25 kwietnia 2008, 11:38
nie ważne czy ze sprintera czy z e-klasse od 2,7 CDI każdy Ci wystroi bo właśnie takie większość tunerów wkłada ;)
[ Dodano: Pią 25 Kwi, 2008 ]
Choć słyszałem, że ta od e-klasy jest wydajniejsza
Micz
Auto: 4x4
Postprzez Marcin_TDI » 25 kwietnia 2008, 11:45
Micz napisał(a):nie ważne czy ze sprintera czy z e-klasse od 2,7 CDI każdy Ci wystroi bo właśnie takie większość tunerów wkłada
akurat woli wyjaśnienia powiem Ci ze to bardzo ważne.
Micz napisał(a):Choć słyszałem, że ta od e-klasy jest wydajniejsza
ja troszke inaczej slyszalem :)
jak chcesz potworka to gt22 od Bmki Ci w zupelnosci styknie i bedzie wiecej jak 230KM - http://www.allegro.pl/item347513130_reg ... _gt25.html
nalezy tak dobierac aby lag byl jak najmniejszy.
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 11:46
tak czy siak trzeba sie zglosic do jakies firmy koszty to ok 4-5 tys
oczywiscie nie liczac innych podzespolow ktore trzeba zrobic jak sprzeglo wydech cooler
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez marcin_kielce » 25 kwietnia 2008, 13:12
Marcin jezeli chodzi o laga to najbardziej to zalezy od umiejetnosci tunera a nie od rodzaju sprezarki, bo czy to bedzie GT22 ze Sprintera czy z X5 to nie ma juz tal duzego znaczenia...jak mowilem najwazniejszy jest tuner, bo to 99% sukcesu :yes:
Jesli chodzi o GT22 to juz z nia jest troszke rzezby przy zalozeniu, ale nie ma tragedii...wszystko sie da zrobic jak ktos potrafi. Wiem bo mam takie turbo w Borze.
Dodam od siebie, ze jesli myslisz powaznie o tuningu Diesla to GT22 jest najlepsza opcja, bo to juz duze turbo a jak ktos to dobrze wystroi to przyjemnosc z jazdy z niskich obrotow nie bedzie gorsza jak w serii.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez KoLoS » 25 kwietnia 2008, 13:24
Marcin_TDI napisał(a):ak chcesz potworka to gt22 od Bmki Ci w zupelnosci styknie
fr3ak miał chyba z BMW turbine i żaden tuner nie potrafił tego wystroić, ale to on najlepiej opisze swój szczególny przypadek ;)
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 13:26
wydaje mi sie ze dyskusja teraz jest bez sensu bo nikt z nas aut nie stroi wiec tak naprawde zeby zdobyc odpowiedzi na pytanie trzeba zadzwonic do ktoregos z tunerow, ew poczekajmy az ktorys sie na forum odezwie i wypowie
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez wgi » 25 kwietnia 2008, 13:27
ewentualnie można poczytać/popytać http://forum.tdi-tuning.pl
Postprzez Marcin_TDI » 25 kwietnia 2008, 13:42
ja nie mowie tego z wlasnych doswiadczen. powiem tajemniczo - niektore suszarki potrafia o wiele wczesniej ladowac a moce maja takie same jak te co laduja bardzo pozno... akurat 2,7 CDI i X5 to sa rozne sprezarki mimo ze jedno i drugie gt22. na tej z X5 sa duzo wieksze przyrosty... ale tak czy siak fajnie jakby jakis tuner sie wypowiedzial... :piwo: :piwo:
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 13:46
dokladnie :) poczekajmy na wypowiedz ktoregos z tunerow :)
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez CzarnaNiunia29! » 25 kwietnia 2008, 13:48
A jak cenowo Panowie trzeba liczyć.
wystrojenie i zabudowanie turbiny?????
intercooler na większy?zabójcza temp. silnika?
sprzęgło nie wytrzyma tego? prawda?
kolektor będzie pasował czy przeróbka czeka go?
dolot trzeba zmienic?
pompowtryski wytrzymaja?
coprawda temp. zawsze 90 stopni i wyzej nie siega, ale w lecie bedzie sie gorzej zbierał?prosze żeby ktoś wycenił to co napisałem i skomentował każdą moją watpliwość.Dziękuję.Pozdrawiam.
CzarnaNiunia29!
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 13:50
sprzeglo i cooler bankowo do wymiany pompowtryski powinny wytrzymac kolektor i dolot tez raczej trzeba bedzie zmodyfikowac ale na wszystkie te pytanie odpowiedzi udziela CI firmy ktore to robia wybierz sobie ktoras zadzwon zapytaj i tak bedzie najlepiej
a tak mniej wiecej
to big turbo ze strojeniem ok 4 tys
duzy cooler ok2-2,5 tys
sprzelo ok 2-2,5 tys
ale do duzego trubo musisz miec przelotowke to jeszcze dolicz ok 2 tys
pzdr
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 25 kwietnia 2008, 13:56
CzarnaNiunia29! napisał(a):A jak cenowo Panowie trzeba liczyć.
5tys zl na gotowo jesli masz ARL-a u przwie kazdego tunera
jesli ARL to wytrzyma te 230PS
CzarnaNiunia29! napisał(a):sprzęgło nie wytrzyma tego? prawda?
trafiaja sie takie sztuki co trzymaja pod warunkiem ze program jest napisany dobrze. to wychodzi zazwyczaj przy strojeniu, ale jezeli juz slizgnelo Ci sie choc raz to licz sie z tym ze trzeba wymienic, najlepiej sachs racing ok 2000zl lub slabsze sprzeglo z sharana ale to i jeszcze dwumas trzeba tez ok 2000 wyjdzie...
CzarnaNiunia29! napisał(a):kolektor będzie pasował czy przeróbka czeka go?
to juz w cenie jest. zalezy jakie turbo, do niektorych pasuje kolektor od VPka + flansza a do niektorych trzeba spawac...
CzarnaNiunia29! napisał(a):dolot trzeba zmienic?
TAK - przy turbo
wytrzymaja, czemu maja nie wytrzymac... ??
Postprzez paramedic71 » 25 kwietnia 2008, 13:58
Marcin pisal na poczatku ze chodzi o leona 130 koni wiec to chyba ASZ ;p
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez belzi » 25 kwietnia 2008, 13:59
A wedlug mnie to nie ma co wkladac za duzego turbo do auta, bo nie zapominajmy, ze to TDI i jesli bedzie duze turbo to brdzie duza turbodziura, a porzadnie to bedzie pompowac dopiero przy duzych obrotach, a i koszta beda juz bardzo duze
powered by ECUProject®
Postprzez marcin_kielce » 25 kwietnia 2008, 14:44
belzi napisał(a):A wedlug mnie to nie ma co wkladac za duzego turbo do auta, bo nie zapominajmy, ze to TDI i jesli bedzie duze turbo to brdzie duza turbodziura, a porzadnie to bedzie pompowac dopiero przy duzych obrotach, a i koszta beda juz bardzo duze
nie zgadzam sie z toba Belzi :piwo:
mam akurat doswiadczenie w tej materii i GT22 ogarnieta pzrez dobrego tunera, w silniku ALH, przy seryjnych wtryskach, pompie zachowuje sie tak jak seryjna turbina...ot trzeba to po prostu umiec wystroic.
Marcin
Jesli juz sie ktos decyduje na duze turbo to powino sie wymienic:
- turbo z montazem okolo 5000 PLN
- koniecznie wydech okolo 2000PLN
- przerobic delikatnie dolot
- w silniku ASZ trzeba koniecznie zrobic cooler FMIC- 2000 PLN
no i to wszystko dostroic ale to bedziesz mial juz w cenie.
Przy takiej konfiguracji wypadaloby zrobic rowniez wieksza chlodnice oleju. Nie wspominam juz rowniez o takich rzeczach jak hamulce, zawieszenie bo wszyscy na tym forum wiemy, ze bezpieczenstwo to podstawa :yes: :)) :P
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez belzi » 25 kwietnia 2008, 17:26
Wiesz Marcin, ja nie mam zadnego doswiadczenia, tylko wiedza czysto teoretyczna i z tego co sie orientuje, to wlasnie przy seryjnych pompkach itd to wlasnie GT22 jest rozwiazaniem optymalnym, a dalsze modzenie i wstawianie czegos wiekszego to juz duze pieniadze no i tak jak pisalem, turbodziura, bo niemozliwoscia jest, zeby duze turbo rozpedzalo sie tak szybko jak male
Postprzez fr3ak » 25 kwietnia 2008, 22:39
Miałem turbine z BMW. To, że żaden tuner nie był w stanie jej wystroić wynikało wyłącznie z fatalnego wykonania mechaniki. Samo turbo, jak się potem okazało jest ok (notabene mogę odsprzedać :) ) natomiast zamontowane było tragicznie, a ja nie znając tematu dawałem się wodzić za nos przez zakład który to wykonał.
Jeśli chodzi o turbiny od BMW jest to chyba najczęściej wykorzystywane turbo do modów TDI w zachodniej europie. Moje byłe przeboje z tym turbo nie były spowodowane tym, że turbina była zła - więc nie kierujcie się tym, że fr3ak miał i była lipa. :)
Natomiast trochę dziwi mnie to jak szacujecie, że na jednym turbo to będzie 230 na innym 220 a na innym jeszcze coś. Wszystko zależy od naprawdę wielu czynników związanych z montażem oraz ogólnym stanem silnika. Zresztą, mam nadzieję, że obecni na forum tunerzy wypowiedzą się w tej kwestii, bo ja mówię wyłącznie z pkt widzenia własnych doświadczeń i rozmów z ludźmi, ktorzy w moim odczuciu znają się na rzeczy:)
fr3ak
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 14:40
Postprzez marcin_kielce » 25 kwietnia 2008, 23:27
belzi napisał(a):Wiesz Marcin, ja nie mam zadnego doswiadczenia, tylko wiedza czysto teoretyczna i z tego co sie orientuje, to wlasnie przy seryjnych pompkach itd to wlasnie GT22 jest rozwiazaniem optymalnym, a dalsze modzenie i wstawianie czegos wiekszego to juz duze pieniadze no i tak jak pisalem, turbodziura, bo niemozliwoscia jest, zeby duze turbo rozpedzalo sie tak szybko jak male
Tu sie zgadza Belzi, ja mowilem o GT22 a nie o wiekszej bo niestety o innych nie mam wiedzy...
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez klauspolo » 27 kwietnia 2008, 00:35
Nie ma sensu robić rzeżby moim zdaniem i zakładać samemu GT22, skoro koszta będą te same oddając to w ręce tunera np. Compsport który zrobi to profesionalnie i co najważniejsze wystroi.
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez marcin_kielce » 27 kwietnia 2008, 07:41
Oczywiscie, ze lepiej jest zlecic renomowanej firmie montaz i wystrojenie turbo. Wtedy bedziesz mial gwarancje, ktora defakto jest bardzo istotna przy takich modyfikacjach :yes:
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
