Drgania kierownicy podczas ruszania
Postprzez zbylu » 25 kwietnia 2008, 21:59
Kupilem niedawno leona i zawazylem jedną z rzeczy. Podczas ruszania nie zawsze ale jak puszczam samo sprzeglo delikatnie to kierownica dostaje wibracji. To samo sie dzieje w ostatniej fazie hamowania przed zatrzymaniem jak nie wcisne sprzegla.
Mam pytanie czy TTTM czy cosik ze sprzeglem moze nie halo?
zByLu
zbylu
Dołączył(a): 17 marca 2008, 22:54
Auto: Leon 110 KM
Re: Drgania kierownicy podczas ruszania
Postprzez lec » 26 kwietnia 2008, 16:54
nalezy sprawdzic czy to przenosza sie drgania silnika czy np cos z kół/zawieszenia. Poekspermentuj i sprawdz np czy obroty silnika maja na to wplyw , np czy przy wiekszych obrotach tez te drgania sie przenosza?
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez marcin_kielce » 26 kwietnia 2008, 17:36
moim zdaniem to odzywa sie juz dwumas :hmmm: chyba...
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez zbylu » 26 kwietnia 2008, 17:53
Drgania przenoszą się przy niskich obrotach silnika przy dohamowaniu lub przy ruszaniu. Ale zauwazylem ze tylko jak sa niskie obroty silnika.
zByLu
zbylu
Auto: Leon 110 KM
Postprzez topola » 26 kwietnia 2008, 19:26
Ja mam cos takiego że jak rozhulam auto np 150 km i wyhamowywyuje to tak dziwnie nim trzepie ale to chyba wina tarcz ( jakieś drobne nierówności) bo jak jeżdżę wolniej to tego nie zauważam.
A u ciebie nie rzuca silnikiem ?? może poduchy ?
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez lec » 26 kwietnia 2008, 21:38
imho dwumas wali tylko przy ruszaniu, czy jakimkolwiek dodawaniu gazu czyli zwiekszaniu obciążenia, Nigdy nie slyszalem aby walil przy "dohamowywaniu". Sam, dwumas bym raczej wiec wykluczyl. Moze , jesli sa jakies luzy i powstawalby rezonans.... moze.
Jak niskie obroty masz kiedy to sie dzieje ? moze po prostu za nisko schodzisz i sie zaczyna juz silnik dlawic ?
topola, tarcze na 80%
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez zbylu » 27 kwietnia 2008, 14:42
Obroty są koło 900, 1000. Co do poduszek to być może są zużyte bo silnik sie telepoce ale myslalem ze diesle tak maja. Tylko czemu to sie przenosi na sama kierownice?
zByLu
zbylu
Auto: Leon 110 KM
