[1M] Vacuum pomp czy to moze być groźne
Postprzez qrisbi » 25 maja 2008, 22:44
Witam wszystkich mam mały problemik do rozwikłania mianowicie chodzi mi o pompe podcisnienia wydaje mi się ze to ona wydaje ten dzwięk ktory jest metalicznym cykaniem zwiększającym częstotliwośc wraz z obrotami silnika natomiast gdy autko stoi w miejscu po otwarciu maski przedniej i przystawieniu ucha dzwięk ten przypomina jak gdyby w środku latała sobie metalowa kuleczka obijajaca sie od czasu do czasu od obudowy.
Pytanko czy ktośsię z czymśtakim spotkał a moze tak poprostu jest czy tez są to objawy czegoś groźnego co w następstwie moze doprowadzic do powarzniejszej usterki, napomne jeszcze że gdy ostatrnio wracałem dość spory kawałek przez chwile potrafił mi strasznie stwardnieć:) pedał hamulca
qrisbi
Dołączył(a): 10 marca 2008, 12:13
Auto: Leon TDI ASV SIGNO
Re: [1M] Vacuum pomp czy to moze być groźne
Postprzez OMFG » 28 maja 2008, 21:20
Pompa do wymiany jak sie rozleci łopatka to dopiero będziesz miał problem jak ci wspomaganie zniknie :o
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
