[1M] Zagadka olejna
[1M] Zagadka olejna
Postprzez mik » 22 czerwca 2008, 16:14
Wczoraj moj Leon dostarczyl mi nowych doznan, chcialem sprawdzic czy tylko ja mam takie szczescie.
Otoz jestem jakies 3 tysiace przed przegladem, a wczoraj nagle w czasie jazdy zaswiecila mi sie na pomaranczowo kontrolka poziomu oleju. Mialem jeszcze tylko kilometr drogi to dojechalem spokojnie bez pilowania.
Odstawilem auto, po jakis 3 godzinach musialem znowu ruszyc, sprawdzam bagnet i faktycznie jest troszke ponizej minimum, doslownie 0,5-1 milimetra. Dolalem moze z 250 ml oleju, ktory akurat mialem w bagazniku i w droge.
I najlepsze teraz, dzisiaj po odstanej nocy sprawdzam jak duzo dala dolewka, czy czasem nie potrzeba jeszcze troche, a tu klops, oleju wiecej niz pol wskaznika, ktory to poziom zawsze uwazalem za idealny.
Nie wiem co mam myslec, troche sie zastanawiam czy w silniku nie mam jakiegos specjalnego zbiorniczka w ktorym sie olej chowa. Nie wiecie czasem co to moze byc z akcja ??
mik
Dołączył(a): 7 lutego 2007, 09:56
Auto: Niebieski diesel
Re: [1M] Zagadka olejna
Postprzez marcin_kielce » 22 czerwca 2008, 16:42
co ile zmieniasz olej?? Co 10kkm czy co 15kkm??
Jesli chodzi o to, że po dolaniu 250 ml oleju jest ponad pół wskaźnika to norma. Do leona wchodzi okolo 4-4,3l oleju. Wiec jak dolejesz te 250 ml to właśnie na bagnecie będziesz miał tak troszkę ponad połowę...
Sprawdź w jakim stanie jest u ciebie turbosprężarka, bo branie oleju może świadczyć o powolnym końcu turba...
aha jaki masz silnik, PD czy VP??
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Zmieniam co
Postprzez mik » 22 czerwca 2008, 20:52
15 tysiecy.
Naprawde mozliwe jest ze te 250 ml zmienilo z ponizej min do ponad pol wskaznika ?? Mozliwe ze chodzi o zjadanie przez turbine, ale jest kompletnym lajkonikiem w tych sprawach takze sprawdzenie nie bedzie takie latwe. A co do silnika jest to ASV czyli VP jesli mnie pamiec nie myli.
mik
Postprzez marcin_kielce » 22 czerwca 2008, 21:40
Jest to mozliwe, że 250 ml podniosło wskazania na bagnecie do ponad połowy :yes: Jedź do kogoś kto będzie w stanie zdiagnozować mechanicznie, czy turbo nie puszcza oleju, gdyż silniki VP zjadają mniej oleju aniżeli PD.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Axee » 22 czerwca 2008, 22:28
Na poziom oleju na bagnecie ma rowniez wplyw czas niedzialania silnika, im dluzej auto stoi po jezdzie tym wiecej oleju splywa do miski olejowej i poziom oleju na bagnecie sie podnosi. Oczywiscie do pewnego poziomu, a nie w nieskonczonosc ;)
Postprzez marcin_kielce » 23 czerwca 2008, 08:30
Axee napisał(a):Na poziom oleju na bagnecie ma rowniez wplyw czas niedzialania silnika, im dluzej auto stoi po jezdzie tym wiecej oleju splywa do miski olejowej i poziom oleju na bagnecie sie podnosi. Oczywiscie do pewnego poziomu, a nie w nieskonczonosc ;)
Oczywiscie zakladalem, ze olej byl sprawdzany na zimnym silniku po minimum 30 minutowym postoju :))
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
