brak mocy powyzej 4000 obr
Postprzez czarek » 6 stycznia 2005, 11:09
czy to jest normalny objaw ze do 4000 obr ciagnie normqlnie a powyzej jakby mu brakowalo i przestaje przyspieszac.jesli nie to jaka moze byc przyczyna.
[ Dodano: Czw 06 Sty, 2005 ]
czarek, tak
czarek
Re: brak mocy powyzej 4000 obr
Postprzez mm.max » 6 stycznia 2005, 11:11
Tak po pierwsze to My Cię powitamy na tym forum choć sam tego nie uczyniłeś :?
Po drugie to jest TDi na nie benzynka wiec w jakim zakresie obrotów oczekiwałeś osiągów :?:
Po 4tys. obrotów zwykle tdi zazwyczaj dostaje żagiel chyba ze juz był dłubany ale wtedy to inna bajka :|
Edit
Sam sobie na pytania odpowiadasz :?: :?:
Postprzez Tonny S » 6 stycznia 2005, 11:13
Jedz na hamownie sprawdz co wykarze.
Postprzez czarek » 6 stycznia 2005, 11:14
mm.max, witam , i dzieki za odp.
czarek
Postprzez Rogal » 6 stycznia 2005, 11:15
czarek napisał(a):mm.max, witam , i dzieki za odp.
zajrzyj do działu Wykresy i wszystko Ci się wyjaśni :wink:
Rogal
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:41
Postprzez czarek » 6 stycznia 2005, 11:23
Rogal, aco wedlug ciebie moze byc .
czarek
Postprzez da3 » 6 stycznia 2005, 12:03
napisz lepiej do ilu go ciagniesz :roll:
ps a jaki masz silniczek bo wiesz 1.9 tdi to duzy wachlarz mozliwosci pozostawia :|
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Barth » 6 stycznia 2005, 13:33
da3, 110 i 90 tdi praktycznie od 4200 ma bardzo gwaltowny spadek mocy i momentu , jedynie mozna to programem poprawic , po drugie nie wydaje mi sie zeby ciaganie autka do takich obrotow mialo wiekszy sens ?
Postprzez da3 » 6 stycznia 2005, 13:35
barth nie psuj zabawy chcialem sie doweidziec do ilu ludzie ciagne swoje biedne dieselki :x
wiadomo ze na serii powyzej 400tys nic sie nie dzieje :wink:
da3
Auto: a3
Postprzez Barth » 6 stycznia 2005, 13:38
da3, ja po wirusie od Exa przy 4400 trace calkowicie moc , a kiedys przy 4100 ale i tak nie ciagne autka do takich obrotow
Postprzez da3 » 6 stycznia 2005, 13:41
u mnie ciagnie w miare rowno do okolo 4700- 4800 :roll: ale uzywam tej opcji tylko na zawodach :roll:
da3
Auto: a3
Postprzez Barth » 6 stycznia 2005, 13:42
da3, ale w serii napewno do tych obrotow bys nie dociagnąl silnika :)
Postprzez da3 » 6 stycznia 2005, 13:48
nie bo w seri nic tam sie nie dzieje :-D
ale znam takich co ciagna na serii :|
da3
Auto: a3
Postprzez Barth » 6 stycznia 2005, 13:49
takze wydaje mi sie ze u kolegi to sprawa normalna ze auto juz tak nie ciagnie powyzej 4 tys
Postprzez da3 » 6 stycznia 2005, 13:51
dokladnie, tez tak uwazam
da3
Auto: a3
Postprzez czarek » 6 stycznia 2005, 17:48
ok dzieki za odpowiedz
[ Dodano: Pią 07 Sty, 2005 ]
serdeczne dzieki bo w dieslach jestem zielony , od niedawna mam TDI i dlatego wypytuje
[ Dodano: Czw 13 Sty, 2005 ]
ok dzieki za podpowiedzi pytam bo przesiadlem sie z ben. na diesla .
czarek
