[1M] Nr silnika
[1M] Nr silnika
Postprzez pembuk » 8 września 2008, 16:08
Moze dziwne i laickie pytanie :).
Gdzie moge sprawdzic nr silnika ASV po za miejscem na połaczeniu bloku silnika ze skrzynia biegów?
Z góry dzieki za odpowiedź :)
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez Axee » 8 września 2008, 16:41
Po sciagnieciu gornej oslony silnika, numer silnika powinien byc widoczny na naklejce umieszczonej na gornej obudowie paska rozrzadu, numer w formacie ASVxxxxxx.
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez pembuk » 9 września 2008, 10:26
No niestety naklejki juz tam nie bylo a nr wybity w miejscu połaczenia ze skrzynia jest bardzo malo widoczny z tego co udalo mi sie odczytac to ASV 119... no nic ale to powinno wystarczyc :). DziekiAxee,
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez Axee » 9 września 2008, 17:07
Podaj VIN, to powiem Ci z jakiego przedzialu jest nr silnika.
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez pembuk » 9 września 2008, 17:32
VSSZZZ1MZ1B026373 :)
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez Sammael » 9 września 2008, 17:49
Moja ETKA tam nie sięga z numerami silników, u Ciebie Axee?
31.08.2000-30.09.2000 Data wyprodukowania samochodu - pierwszy leon, który widzę że nie wyjechał z Martorell
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez pembuk » 9 września 2008, 18:08
Sammael napisał(a):pierwszy leon, który widzę że nie wyjechał z Martorell
Co masz na mysli :)?
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez peter174 » 9 września 2008, 19:55
pembuk napisał(a):VSSZZZ1MZ1B026373
rok modelowy 2001
data opuszczenia fabryki 08.09.2000 (wczoraj mały jubileusz ;) )
nr silnika ASV 119711
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez pembuk » 9 września 2008, 20:19
peter174,
Dzięki :)
P.S. Czym to sprawdzacie :)?
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez Axee » 9 września 2008, 23:09
Sammael napisał(a):Moja ETKA tam nie sięga z numerami silników, u Ciebie Axee?
...ops, u mnie to samo.
pembuk napisał(a):Sammael napisał/a:
Co masz na mysli ?
11 znak w VINie okresla fabryke: B - Brussels Belgia, R - Martorell Hiszpania.
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 07:45
pembuk napisał(a):Czym to sprawdzacie
polecam tę stronkę www.detali.ru
peter174
Auto: Toledo ASZ
Troszkę laickie pytanie :)
Postprzez marcin@goluch.p » 10 września 2008, 08:56
Witam mam mały problem zbliża mi się wymiana rozrządu (podobno) mam teraz ~78600 km (mało jeżdżę). Chciałbym zidentyfikować swój silnik czy da się to zrobić po nr VIN w programie ETKA ? Wyczytałem na forum, że można to odczytać z naklejki na obudowie (u mnie nieczytelnej) i na łączeniu bloku silnika ze skrzynią. Czy ktoś może mógłby pokazać fotkę (lub dokładnie wytłumaczyć) w którym miejscu można na tym łączeniu odczytać to ustrojstwo :). Pozdrawiam.
marcin@goluch.p
Dołączył(a): 7 lutego 2008, 22:54
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 09:57
wpisz sobie na podanej przeze mnie wyzej stronce swoj nr VIN a bedziesz wiedział jaki masz kod silnika
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez marcin@goluch.p » 10 września 2008, 10:00
Próbowałem lecz po wybraniu SEATa wyskakuje "The page cannot be found". Masz może jeszcze jakąś taką stronę czy poczekać ?
marcin@goluch.p
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 10:07
poczekaj ja tez aktulanie nie moge wlezc na nia .. moze serwer przeciązony.. wczoraj wieczorkiem ta strona smigał bez problemu
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez marcin@goluch.p » 10 września 2008, 10:26
Super :) w końcu coś by się wyjaśniło. Mam takie pytanko jeszcze co ile tysięcy kilometrów wymienia się rozrząd ? wyczytałem na forum, że co 90 lub 120 (dlatego nastawiam się na wymianę bo 90 się zbliża)
marcin@goluch.p
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez peter174 » 10 września 2008, 11:20
marcin@goluch.p napisał(a):dlatego nastawiam się na wymianę bo 90 się zbliża
i bardzo dobrze sie nastawiasz
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: [1M] Nr silnika
Postprzez oczkolek » 11 września 2008, 14:17
Nie panikujcie z tym tak bardzo. Do września 2001 (albo 2002, ale bardziej prawdopodobne 2001 - już nie pamiętam dokładnie) Leony były produkowane w Belgi i były to Leony bardzo dobrej jakości. Po tej dacie nastąpiła przerwa technologiczna i produkcję przeniesiono do Hiszpani. Pierwsze Leony z Hiszpani wyjechały chyba dopiero pod koniec października lub w listopadzie.
